Fórum » EAG AE 785/A
Témaindító: DjPeat, idő: Máj 25, 2011
Lapozás: OK   1 / 2
(#) DjPeat hozzászólása Máj 25, 2011 /
Nem régiben szereztem egy nagyon rossz állapotban lévő de számomra már ereklyét képviselő EAG-ok. Nagy nehezen ki derítettem hogy ennek az erősítőnek mi a típusa (mert meg korrodált a háza elégé). Meg szeretném javítani de sem kapcsolást se le írást még képet sem találtam hozzá. Én úgy tippelem hogy 60-70 években készült. úgy néz ki hogy lesz még egy belőle. Hát ha tudnátok nekem benne segíteni. Esetleg valakinek kapcsolási rajza vagy talán valami infó hozzá sokat segítene. Mert sok alkatrész már szinte meg sincs pl kondi szét foszlott, cső el hagyta az alját stb.
Remélem tudtok nekem segíteni.
Előre is köszönöm
Üdv:Csaba
(#) laci016 válasza DjPeat hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Nem 785/A? Mert én még nem hallottam 758A ról.De ha mégis 758 akkor én nem ismerem eléggé a típusokat.Esetleg tehetnél fel képet a készülékről.
DE igazad van én írtam el.
Nekem is van egy ilyen erősítőm,pont most várok a kimenőjére,mert elküldtem áttekertetni,8 és 16 ohmos leágazást csinálnak nekem a szekunderre.
Ez egy nagyon jó és megbízható erősítő,és áttekert kimenővel szerintem csúcs lesz a hangja,bár előtte sem volt rossz,amikor még 100 voltos volt
Igazából én nagyon rossz állapotban kaptam és meg sajnáltam meg vágyam volt egy csöves végfok. Mennyiért csinálják meg az át tekerést?
Köszönöm simpi a kapcsi rajzot.
10ezer forintért.Mi a baja az erősítőnek??
Mindjárt teszek fel képet róla
(#) laci016 hozzászólása Máj 25, 2011 /
Szívesen segítek neked a felélesztésében,ha bármi gondod van írj!
Rendben
Így néz ki
De nagy át már ki takarítottam.
Hát ez tényleg elég szarul néz ki.Első körben fújd ki kompresszorral Padláson találtad??
Meg történt kompresszor, csavar húzó, ecset, ja meg fúrógép mert két csavar be volt rohadva.
csöveket és a foglalatokat is tisztítsd le,utána fújd be a potikat kontaktsprével.Mi hiányzik az erősítőből??
Ilyen lett.
Lehet hogy élnék a lehetőséggel mert a csöves erősítő javításában még újonc vagyok. Soha sem csináltad de ezt meg akarom
AZ4 es cső hova tünt?
Jó néhány helyen oxidálódik a panel. Szinte az összes kondi csere mert szét rohadt. Egy cső ki tőrt a talpából (AZ4 alá g7 Tungsram) A többit sem tudom még milyen meg egy kábelezés is meg kell nézni meg kép poti mínusz mert a tengelye el hajlott.
Az enyém így néz ki csak épp szereltem ki a kimenőjét
"(AZ4 alá g7 Tungsram": G807 es cső
Nagyon jó állapotban van. Minden elismerésem sok munka volt vele? Egy kicsit irigyellek mert ezzel még nagyon sok álmatlan éjszaka lesz mikor ára kész lesz. De nem baj szeretem vagy is majd ki derül ez hogy megy
Így kaptam,teljesen hibátlan állapotban.1-2 karc van csak rajta ,a gombok egyszerüen hibátlanok semmi kosz elszineződés nincs rajta,büszke vagyok rá,egy szem rozsda,korrodálódás sincs sehol sem rajta,a tetején és alján is hibátlan a kalapácslakkozás.Majd rajta lesz a teteje akkor küldök képet
TUNGSRAM
AZ 4
... 7
8 vagy g vagy valami hasonló az már nincs nagyon meg és utánna egy 7
AZ G807
Lehet hogy hülye kérdés de honnan lehet tudni hogy jó e egy cső vagy nem és hol lehet ezeket be szerezni? Lehet ég kapni vagy csak használtak vannak?
Általában ha megméred a fűtését és ha jó akkor sipol a müszer,de ez még nem azt jelenti,hogy működik is a cső,mert lehet hogy mondjuk az anód szakadt.Nézz körül vaterán,mintha láttam volna most eladó g807 es és ecc 83 as csöveket.Vannak zsír új csövek is.De ugy lenne a legjobb ha bekapcsolnád és megnéznéd,hogy izzik e az összes cső,mer akkor tuti h jók,csak kérdés előtte mennyit lettek használva
Egy két jó tanács így előzetesen mi előtt neki fogok van?
Mert ezt teljesen szét kell szedni festés vezetékelés mert szét vannak foszolva. Úgy hogy ezt teljesen újra építem Lehet hogy majd segítségedet is kérem ha nem baj.
(#) laci016 hozzászólása Máj 25, 2011 / 4
Mérd meg az erősítő hátoldalán a sorkapcsokon van e ohmikus ellenállás,mert ha van akkor nagy valószinüséggel jó a kimenője,DE VIGYÁZZ!!! MINDENKÉPP RÁ KELL TENNI BEKAPCSOLÁSKOR TERHELÉST A KIMENETRE,RAKJ RÁ EGY 230 VOLTOS MEZEI ÉGŐT
Dehogy baj szívesen segítek a helyreállításban
Következő: »»   1 / 2
