Élesztés.
lehet jobban jársz ha építesz egy stereo TDA2030-ast.
Mostanság szemezgetek egy új erősítő építésével, és ki is néztem egy 400as szimmetrikusat, szeretném is megépíteni, csak előtte érdekelne a véleményetek, hogy milyennek tűnik a kapcsolál, mennyire valszínű, hogy működik, mert szétnéztem a piacon, kb 60ezer mire összeépítem, nem szeretnék ennyi casht kidobni, inkább eliszom ![]() ![]() Szóval szívesen venném, ha ránéznétek, és mondanátok róla pár jó/rossz szót. Remélem csak jót ![]()
Üdv közöttünk!!! :wave:
Ez 70-ből jönne ki??? Mit számoltál bele? ![]() Szerintem olcsóbb... Na mindegy! Hát működni biztos működik! De van itt egy másik, amihez már készült is egy példány! Azt pedig itt nézheted meg itt nézheted meg De amúgy, ha meg máshogy döntesz, akkor egészségedre ![]() Peti
Udv LewisB,
Megkerdezhetem mire kell neked 400W? Diszko vagy zenekari erosito lesz belole? Vagy csak otthoni zenehallgatasra? Ha ez utobbi, akkor lebeszelnelek rola ... mert minek ekkora teljesitmeny otthonra??? ![]()
Igazság szerint már össze van építve, bár működni még nem működik úgy ahogy annak kéne, bemenő jelre reagál, meg úgy minden jónak tűnik, nem melegszik, nincs nagy nyugalmi árama (20-30mA ha jól emléxem), csak éppen - szintén hiányosak az emlékeim etéren - kb 100mV Vpp megállítja, és elkezd vágni... Most hozattam TMEvel bele új tranyókat párat, már be is tettem a gyanús elemeket, csak még mérni nem volt időm, hogy másképpen viselkedik-e. És mi kerül 60ba?? Hát elmondom ![]() ![]() ![]() Szóval most már csak annyi a bajom, hogy nem úgy megy mint kéne neki, bár mint mondtam, mostanság megpiszkáltam, de mérni már nem volt eddig lehetőségem :-S Viszont szívesen vennék pár tippet, és talán ma (de inkább hétfőn) időm is lesz arra, hogy méricskéljek, ![]() Bye, Laja
Hidd el, ha szólni fog, meg lesz a helye
Jahm izé, a védelemről. Azok már meg vannak építve, működnek is, tesztelve
Oszinten szolva kicsit furan kezdted a hozzaszolasod, mert ugy irtal errol az erositorol mintha meg kesz sem lenne es csak erdeklodsz. Ennek ellenere mar kesz van, csak epp nem mukodik megfeleloen ... na most akkor hogy is van ez?
Éni s megépítettem, kipróbálásra csak egy-egy tranyóval tökéletesen erősített. Miután beépítettem a többi tranyót is bekapcs után R26, és R27 elkezdett füstölni. Akkor félreraktam, majd később a BSS-en olvastam, hogy azoknak minimum 2W-osoknak kell lenniük. Mire ez kiderült már elkezdtek kopni az alkatrészek az erősítőböl. (két 5W-os ellenállás, meg egy pár szigetelő gyűrű) A közeljövőben tervezem újra elővenni, és akkor megírom, hogy működik-e. Szerintetek megpróbáljam +-30V-ról működtetni? (csak próbálni) Tudom a munkapont nem ilyen kicsi feszhez van állítva.
Jó, akkor kezdjük elölről
![]() ![]() Idézet: „Azért kamuztam kicsit, mert elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy szerintetek műxik-e.” Érdekes hozzáállás....
Nem szoktam az első pillanatban kiteregetni a szennyest :felkialtas:
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ mekkora hülye vagyok
Na hát az tényleg zúghatott akkor!!! Pfff!
Legalább megvan a hiba! Most már tökéletes???
neked hány wattosak az ellenállások? (R26, R27)
2 db 5W-os 2 db 2W-os. Nem volot több 5W-os a boltban.
Hello mindenki
Egy Quad 405-t mint a Skory-é mennyiből lehet kihozni? Egytök ugyan olyat. Válaszatokat előre is köszi ![]()
Hello megint mindenki!
Gondoltam visszajelzek, még ha nem is voltam a legszimpatikusabb pár hozzászólásom után. Ma volt időm foglalkozni az erősítővel, rákattantam szkóppal, aztán végül sikerült normális működésre bírni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Akinek meg megbántottam volna lelkét, azzal, hogy nem a végén kezdtem a sztoryt attól meg elnézést kérek ![]() A hangjáról meg később nyilatkozok, ha érdekel titeket. Bye
Sztem nem bantottal meg senkit (bar en masok neveben nem nyilatkozhatok). Gratula az erositohoz! Neha ha mar nagyon nem megy vmi, akkor erdemes hagyni egy ideig es fele se nezni, mert csak felidegesiti magat az ember rajta. Aztan letisztult fejjel ujbol nekifogni es akkor jonnek elo a hibak
Köszi
![]() Valahogy így történt, ahogy írtad ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Építek egy végfokot. Amiből már készítettem egyet. A kérdésem az lenne hogy a végtranyókhoz ha kb 15-20cm-es vezetékkel viszem a menküt akkor lehet-e valami baj ebből? Amit már megépitettem abban kb 6cm-es vezetékekkel oldottam meg(eredetileg is úgy van az ORION SE-260-ban), és itt semmi gond. Esetleg mit csináljak? Hallottam hogy vmi kondit kell tenni a tranyó C és B-je közé. Ez igaz? Mekkorát? Azért kell hosszú vezetéket használni mert nem férek el a dobozban. Úgy lesz ahogy a képen van. Köszönöm a segítséget!
Nekem meg az a kérdésem, hogy ait építek, annak ma reggel mértem rá az üresjrati áramára, és bár még csak az egyik ágban volt szerencsém mérni (jött a fönök
Eloszor azert tisztazzunk egy dolgot:
Idézet: . Szerintem olyan dolog, hogy uresjarati aram nem letezik. Van uresjarati feszultseg amit egy terheletlen feszultsegforras kapcsain merhetunk, de ekkor nem folyik aram! Szerintem Te a nyugalmi aramra gondoltal.„...üresjrati áramára...” Egyebkent nem biztos, hogy hibas az ha 124mA-es nyugalmi aramnal nem tudsz kisebbet beallitani. Ha belegondolsz ez a minimum nyugalmi aram majd 4 vegtranzisztoron fog eloszlani, szoval egy tranyora min. 31mA jut. Lehet hogy a kapcsolas kitalalojanak epp az volt a celja, hogy ne lehessen ennel kisebb aramot beallitani? .... nem tudom, csak tippelek, lehet hogy nincs igazam.
Hat sztem nem tul szerencses az erositod belso elrendezese. En a hutobordat kozepre tennem a paneleket pedig a doboz bal szelere helyeznem, igy a borda egyfajta arnyekolast biztosit a tapegyseg es az erosito panelek kozt. Ami a hosszu vezetekeket illeti: probald meg oket minel rovidebbre szerelni, ennek erdekeben meg a nyakot is at lehetne tervezni (ha meg nincs beultetve semmi). Ha mar kesz az erosito csak az osszeszereles hianyzik, akkor probald meg ugy, hogy az egy tranyohoz meno vezetekek legyenek osszesodorva. Kompenzalo, gerjedes gatlo kondikat csak a legvegso esetben alkalmaznek, de en inkabb atterveznem az egesz NYAKot es ujra epitenem az erositot az uj NYAkra, hogy ne kelljen hosszu vezetekeket hasznalni, mert agyon kompenzalva mar nem lesz ugyanaz az erosito, lehet hogy nem fogja azt hozni amit elvarsz tole. De ez nagyon sokmindentol fugg, esete valogatja. Eloszor probald meg a minel rovidebb, sodrott vezetekeket ill. a kozepre helyezett hutobordat es ha nem jon be, akkor tovabb lehet gondolkozni...
Szerintem sem szerencsés a kábelezés, már csak azért sem, mert elég kusza lesz a végén az egész! Még lamalas ötletein kívül annyit próbálhatnál meg, hogy megnézed, hogy a végtranyókat tudod e horizontálisan a bordára hajlítva felforrasztani! Mert akkor, ahogy a rajzon van, úgy tudnád elhelyzeni a cuccot, és lehet, hogy még helyet is nyernél!!! :yes:
Sőt
![]() A Vf3-ba én vezetékeztem a FET-eket meg is döglöttek 3 hónap után.... ![]() ![]() inább használd föl PETI ötletét, sztem a kábelezés nem túl jó ötlet, mert sok zajt is összeszedhet!
Bocs, tljesen igazad van, a nyugalmi áramra gondoltam. Mindenestre azért tartom furcsának ezt az áramot, mert ezt sajnos a poti teljes letekerésével tudtam csak elérni, nem pedig valami középállásban... szal ennyi erővelellenállást is rakhatnék be
