Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Meg a SAVE gomb sem kellene talán.... Itt van a service manual....persze angolul Bővebben: Link
Nekem is megvan ez a leírás. Ez alapján próbálkozok. Természetesen nem save módban, és non-store-ban próbálkozok, de sugár nincs. Meg a "beam finder" gomb gondolom akkor is kéne működjön, akármi is van kiválasztva. Most elsőre a táp részét akarom rendbe rakni, mert a feszültségek ugyan megvannak, de alacsonyabbak kissé, és eléggé ingadoznak. Tápban lévő elkókat akarom elősször kicserélni. Mégiscsak 30 egynehány éves műszer. Aztán ha ott már minden kifogástalan, akkor lépnék tovább. Gondolom következő lépésnek a nagyfeszt kéne ellenőrizni, csak még nem tudom miként. Holnap a tápot rendberakom, aztán majd írok, hogy mik a fejlemények.
Az eltérítő feszt elkezdtem írni de nem folytattam, a szkópcső katalógusában kellene megnézni, hogy milyen érzékenységű a cső (hány V/cm). Ez úgy általában 20-40V/cm, de ez utángyorsított lehet, vélhetőleg kisebb.
Adnék még ötletet: meglehet, hogy a cső valamelyik fókuszfeszültsége van kiakadva, és képtelen pontot előállítani
A táphoz jutottam rögtön ahogy néztem. Szét is szedtem. Az elkók közül több meg van halva. Pont a nagyfesz kondija totál szakadt. délutánra összerakom aztán újabb próba. T. Medve Ha a táp kész lesz, akkor kutakodok majd, de eltérítő fesz nélkül gondolom középre kéne menjen a sugár mindenképp.
Végre volt időm foglalkozni a műszerrel.
A tápot sikerült rendbe tenni. Most már megvan mindenhol az előírt fesz.. A sugár is előkerült, de először csak akkor, ha a beam finder-t nyomkodtam. Ahogy elengedtem, kiugrott jobbra a képből. Aztán gondolt egyet és ott maradt. Valami kontakt hiba lehet. Jelet kapcsolva rá meg is jeleníti, csak épp mászkál jobbra-balra, meg nem lehet középre állítani. Most a hor. eltérítőlemezeken kb. 5-10V van.
Na ez is megvan. Elvileg minden OK! A hor. eltérítőben egy potit kellett cserélni, és minden helyreállt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Gratulálok!
Nem emlékszel véletlen, hogy melyik számban volt?
Bár ahogy nézegettem kb. jókat mér. Csak a vízszintes részt kalibráltam újra. Kellett rajta állítani elég sokat, de most jónak tűnik. Közben még egy probléma felmerült, épp szedem szét újra az egészet. Az üzemmód kapcsoló rosszalkodik kicsit. Nem mindig vált át alternáló, és chopper módba. Nem mindig választja szét kétfelé a sugarat, hanem mintha ADD-ba raknám, összegzi. A kapcsolóra gyanakszom elsőre, aztán kiderül. Elég macerás ezt a gépet javítani, mert darabokra kell szedni, hogy hozzá lehessen férni valamihez.
Ez kérlek a HE-1997/11-ben a 367. oldaltól van.
Ezt a cikket hol lehet megszerezni?
Le lehet tölteni valahonnan?
Ezt a kapcsolást én is nézegettem (nekem megvan az eredeti lap).
Egyetlen bajom vele hogy kicsit kevesellem az 1MHz-es jelet. A mai csúcs szkópok elég gyorsak ahhoz, hogy akár 10MHz-es jellel kalibráljunk. Illetve az elérhető félvezetők skálája is növekedett, ezért gondoltam, hogy lehetne gyorsabbat, jobbat csinálni. Csak nem vagyok járatos a TTL CMOS kapuk világában, ezért nem tudom milyen tipusszám alatt keresgéljek. A jelszint is lehetne több fokozatban választható.. Ha valaki tudna ennél jobb kapcsolást vagy bármilyen infót, azt megköszönném ha megosztaná !
Szerintem a kvarc változtatásával lehetne növelni a frekit, a TTL IC-k elég magas frekin is működőképesek, ezért a félvezetőkészlet nem hiszem, hogy befolyásolná a működését.
Talán egy "oszcillátor kockával" (max. 100MHz-eset láttam eddig) lehetne próbálkozni, vagy F-es típusú TTL IC-ket használva.
Elvileg 40MHzes kaviccsal már 10MHz lenne a maximum, De akkor bukjuk a 1kHz-et (helyette 10K lesz)
Egyszerűbb lenne ha kihagynák az első osztást, vagy utolsó osztást (a 74s74-nél ) Igazából ez a legkisebb gond. Én leginkább a jelalak torzulástól félek, a másik pedig a a kimeneti szintek állításának megoldása. Ezt az F-es tipusú dolgot kifejtenéd bővebben?
Így érti.
-A frekvenciaválaszték nem gond, mert csak bővíteni kell a sort, értelemszerűen variálva a 10-es, kettes és ötös osztókat.
-Az F-es sorozatú TTL IC-k határfrekvenciája 200MHz körüli tudtommal. Az S-es sorozatúaknál ez 100Mhz. Ilyet kell használni a magasabb frekvenciáknál -Az osztással kapcsolatban...Ott az a diódás trükk, amit én nem bántanék, mert nem értek hozzá. Hanem onnan lehetne tovább osztani egy ellenállásos ám kompenzált osztóval. -A jel torzulásától nem kell félni, legfeljebb a kitöltési tényező változhat, ha az utolsó osztó nem kettes.
Úgy érti, hogy az F betű itt a gyors működésű IC-t jelöli. F, mint Fast.
"ha az utolsó osztó nem kettes." És miért nem kettes az egész osztólánc? Teljesen felesleges erőlködni a tizes osztással. Nem az a lényeg, hanem hogy az ember tudja mekkora is a periódus idő. Kettes osztóval meg a legrövidebb az osztó hossza. 1:2 lépésköz, meg bőven megteszi.. üdv! proli007
Számomra a tízes osztás előnyei a kevesebb tok és a kerek frekvenciák, már ha alkalmas órajelet használunk. De barátunk akárhányas osztást használhat, ahogy csak kívánja.
Amúgy én is alkalmaztam kettes osztóláncot egy generátorban, de nem szerettem, mert épp hogy nem "tudtam" a frekvenciát, mert kissé utána kellett számolni. A 10-es és 5-ös láncnál viszont az egész értékek miatt már nem volt ilyen gond.
Szevasztok!
Segítségeteket kérem. EMG 1568/2 jelzésű oszcilloszkópot próbálok megjavítani. A kivilágosító erősítőben a TR102, TR103 jelű tranzisztorokat kell kicserélnem. 2N3495 ill. KF504-et (=2N3501) nem tudtam szerezni. Ezek 150 MHz-esek. Milyen problémát okoz, ha alacsonyabb frekvenciájú (f<100 MHz) típust teszek be helyettük? Meddig lehet lejönni a frekivel? Várom véleményeteket.>
Próbálj meg ezek közül a típusok közül beszerezni. Bővebben: Link
De így is megkeresheted az odavaló típusokat: Bővebben: Link
Keresnék egy egyszerű és nagyszerű és könnyen elkészíthető szkópkalibráló jel áramkör rajzot. Kadarist kolléga említette hogy itt volt témán már a dolog. Illetve olyan kérdésem lenne hogy ami a szkópokban van kalibráló jel az milyen és mit tud konkrétan?
A szkópokban hitelesítés céljára egy 1, vagy 100 kHz -es négyszög generátor szokott lenni, a jobbakban kristályoszcillátor alappal, pontos amplitúdóval, többnyire 1 Vpp.
