Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Szívesen! Elméletileg gyök2-vel nő a feszültség egyenirányítás pufferelés hatására, de ez csőkken a dióda nyitófeszültségével, plusz a trafó ellenállásán eső feszültséggel! Szerintem először építsd meg ezt a kapcsolást terheld le, és úgy mérd meg a feszültséget! A nyers feszültséged 39V körül lesz!
Igen tudom, a nyers fesz. 40VDC fölött van valamivel, már nem emlékszem pontosan. Léptető motor táphoz kell és az van írva a mocira, hogy Vs=35V nem tudom megmerjem e küldeni a 40V -al(Chopper).
Ha még a vezérlős is esik valamennyi nem hiszem, hogy gond lenne, feltéve, hogy a vezérlő elviseli a 40V-ot!
Kaptam két trafot, de nem tudom milyen teljesítményűek. A nagyobbik (a két képen) primer oldalán d=0.5mm -esek a drótok a szekunder oldalán pedig d=2mm -esek. A primer oldalán még van kétszer 35V elkülönítve az is 0.5 ös, de nem tudom, hogy az is szekunder-e. A kisebbik trafo egy toroid külső átmérő: 110mm, belső átméő: 35mm, magasság: 4 mm, primer: d=0.5mm, szekunderek (2x9V): d=2mm és 1.9kg.
A képek alapján a mag az SE130B-re hasonlít, az kb. 250-300VA-es, de ahhoz vékony a 0.5mm-es primer(max 150VA)! Olyan 0.8mm-as huzal kellene!
1979 óta igencsak nagyot változtak az érintésvédelmi szabályzatok, leginkább 1987-ben. Igazán utánanézhetnél ennek és nem írnál hülyeségeket. Szegény szucsy3-at rendesen félrevezetted. Yoe
Cső!
lenne egy kérdésem. Egy adapterre akarnék rakni egy uj kábelt. A cuccot az utcán találtam jo állapotban volt hazahoztam Valószínűleg telefonadapter volt egykor. Amikor viszont szétszedtem a kiforrasztandó részt valami furcsa fehér anyaggal vonták be, nem akartam neki esni forr.pisztollyal mert szerintem ráolvadt volna a fejre és szagolhatnám karácsonyig aki tud valami tippet hogyan lehetne eltávolítani azt megköszönném.
van egy (illetve kettő) a képen látható trafóból. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám lehámozni róla a vasmagot. EI lemezes trafót már szedtem szét, de ezt nem tudom hogyan lehetne szétszedni. Valami trutyival össze van folyatva az egész.
Nemrég készültem el egy áttekert trafóval. Eredetileg 5kVA-es 5kV-os trafó volt, a szekundere elégett, így áttekertem 12 menete 150A-es kábellel. Ponthegesztéshez majd jó lesz.
Bővebben: Link Kis játék, 960A-t mértem lakatfogóval: Bővebben: Link
Ja, és egy kérdés, ha már beírtam. Az eredeti szekunder huzal tetején rajta volt közvetlen egy rézszalag, az egészet befedte, gyárilag. Ennek vajon mi értelme van? Főleg 5kV mellett...
Ez a rézszallag vasmagon belül volt vagy kívül? Ha kívül, úgy a trafó szórását csökkenti!
Hy!
kapcsolási rajz kellene nekem egy Trafó 2x26.5V egyenirányításához! (+/-40V/5A) lehetséges ez? A 2x26.5V a trafó ezen szekunder tekercsének nincsen középkivezetése! De ez megoldható: szimmetrikus +/-40V/5A??? előre is köszi
A 2x26.5V a trafó ezen szekunder tekercsének nincsen középkivezetése! akkor hogyan 2X26,5V? ezt nem értem! két teljesen külön kivezetésű tekercsed van, ami egyenként 26,5V-os? amúgy egyenirányítás után a terheletlen kimenet egyen fezsültsége: UbeXgyök2, azaz 37,36V a pufferen mérve. hány VA-es a trafó? mekkora a vasmag keresztmetszet? mekkora a szekunder tekercs huzalának átmérője? mert ez ugye mind számít! 40V-nál 5A 200W, de itt 2X40V 2X5A! az ugye már 400W! ez már elég tekintélyes trafóméret/szekunder vezeték átmérő!
Az egyiken lejön 2x26.5V, egy egy szálon. a másik három szálon( egyik a középkiveketés) lejön a 9V váltó.
26.5*gyök2 tényleg 37,36V! itt van:
Jó lenne, ha a tekercskapcsolatokat lerajzolnád, mert így nem egyértelmű. Ezt Ohm -mérő állásban ki tudod mérni , ~V állásban a multiméter olyat is mér, ami a "valóságban" nincs. Ha középre rajzolt vezeték csak a 9V közepe, akkor mihez képest van 2x26,5V-od?
körülbelül így... :yes:
itt a rajz:
Akkor ne azt mond, hogy 2x26,5V, hanem azt, hogy 53V. Ha nincs középkivezetése ennek a tekercsnek, akkor ezt nem mondhatod, hogy 2x.
A 2x40V DC ezzel a tekercselrendezéssel nem valósítható meg.
Megvalósítható, csak egyutas lesz az egyenirányítás
Az 5A-re már elég kínos. Terhelés nélkül meg 2x73V lenne. Nem hiszem, hogy pont ezt szeretné.
értem...
az lenne a kérdésem, hogy akkor mekkora a maximális Amper és Feszültség ami leszedhető róla?...mert akkor ehhez méretezem az erősítőt...
A savas akksit max. a kapacitásának 10%-ával érdemes tölteni, ha nem akarod hamar lecserélni. Károsodik!! feltöltött állapotban az akksi fesze 13,8V . Ehez még az egyenirányítók, és némi tartalék... 15-17V szekunder fesz kell. Ez 12-24 közé esik. 24V-os kivezetést tudsz használni, DE!!!! A trafó primerével sorba kell kötni 2x100W-os 230-as izzót, ez áramgenerátorossá teszi a töltést, és meg kell elégedned 2-3 A töltéssel. Az akksi nem károsodik.Azonban előző este kell elkezdeni a töltést. A töltésnél eleve szabályzást kell alkalmazni, mivel, ha sikerül is 20A -es töltőt csinálni,a 20 A áramfelvétel rohamosan csökken, ahogy töltődik az akksi. "Bikázáshoz" más megoldás kell kitalálni. egyébként : RÁDIÓTECHNIKA 2008/01 szám (kapcsolóüzemű akksitöltő) ja... egy kicsit hibás rajz a sönt ellenállás körül.
Ez a trafó így nem az igazi erősítőhöz. Egytelepes erősítőhöz - persze - lehetne használni, de ne alkalmazzunk 1 utas egyenirányítást (feszültségkétszerezőt) semmiképpen. A 76V már komoly erősítőteljesítményt tesz lehetővé, de azt 2x (sztereóban) a trafó valószínűleg nem tudná fedezni. Másrészt kevés ekkora feszültségre tervezett egytelepes végfokozat.
Sziasztok .
Korábban már egyszer elolvastam ezt a topic-ot. Most ujjra. Az lenne a kérdésem , hogyan lehet szétszerelni egy EI magos trafót? Hallottam valami melegítésről ,de addig nem próbálnám ki amíg nem mondtok valamit. Egy előerősítőhöz kell , most 12V 1.25A . Kb 2x15 V -ra akarom áttekerni , de az 500mA bőven elég lehet. Most néztem , hogy véletlenül lapose hozzászólására válaszoltam... Jah mire kellhet egy ekkora trafó?
Kívül volt, de a meneteken rajta, nem volt közte szigetelés. És a zománc nem bír ki 5kV-ot, az biztos.
Adott egy 230/24-voltos trafó! DE nem tudom mekkora a teljesítménye. Hogy tudom ez megmérni vagy kiszámolni mért adatokból? Köszi
Ez az adat nagyon kevés, ehhez mérten szűk is a válasz: Ha hozzáférsz a primer tekercs végéhez mérd meg az átmérőjét, abból ki tudod számolni mekkora a keresztmetszete! Ezt megszorozva 2.5-3A/mm^2-es áramsűrűséggel, szorozva a primer feszültséggel, megkapod a közelítő teljesítményt! Vagy magméretből lehet visszaszámolni a teljesítményt!
Úgy kaptam csak azt tudta megmondani melyik a 230as vezeték meg hogy 24 volt jön le meg kb ra hogy 50 W lehet. Ha rámérek a 230 felöli két vezetékre és mérek 98 ohm-ot? az mond esetleg valamit? mit mérjek le a a vasmag keresztemetszetén? tettem fele egy képet róla. amúgy lemezes vasmagjavan. |
