Lapozás: OK   37 / 384
(#) lapose válasza bladika hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Szívesen!
Elméletileg gyök2-vel nő a feszültség egyenirányítás pufferelés hatására, de ez csőkken a dióda nyitófeszültségével, plusz a trafó ellenállásán eső feszültséggel!
Szerintem először építsd meg ezt a kapcsolást terheld le, és úgy mérd meg a feszültséget!
A nyers feszültséged 39V körül lesz!
(#) bladika válasza lapose hozzászólására (») Dec 5, 2008 /
Igen tudom, a nyers fesz. 40VDC fölött van valamivel, már nem emlékszem pontosan. Léptető motor táphoz kell és az van írva a mocira, hogy Vs=35V nem tudom megmerjem e küldeni a 40V -al(Chopper).
Ha még a vezérlős is esik valamennyi nem hiszem, hogy gond lenne, feltéve, hogy a vezérlő elviseli a 40V-ot!
Igaz! Tényleg köszi!
(#) MolnarG hozzászólása Dec 7, 2008 /
Kaptam két trafot, de nem tudom milyen teljesítményűek. A nagyobbik (a két képen) primer oldalán d=0.5mm -esek a drótok a szekunder oldalán pedig d=2mm -esek. A primer oldalán még van kétszer 35V elkülönítve az is 0.5 ös, de nem tudom, hogy az is szekunder-e.
A kisebbik trafo egy toroid külső átmérő: 110mm, belső átméő: 35mm, magasság: 4 mm, primer: d=0.5mm, szekunderek (2x9V): d=2mm és 1.9kg.
(#) lapose válasza MolnarG hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
A képek alapján a mag az SE130B-re hasonlít, az kb. 250-300VA-es, de ahhoz vékony a 0.5mm-es primer(max 150VA)! Olyan 0.8mm-as huzal kellene!
(#) Marko Ramiusz válasza _JANI_ hozzászólására (») Dec 7, 2008 /
1979 óta igencsak nagyot változtak az érintésvédelmi szabályzatok, leginkább 1987-ben. Igazán utánanézhetnél ennek és nem írnál hülyeségeket. Szegény szucsy3-at rendesen félrevezetted.
Yoe
(#) mhorpheus hozzászólása Dec 14, 2008 /
Cső!
lenne egy kérdésem.
Egy adapterre akarnék rakni egy uj kábelt. A cuccot az utcán találtam jo állapotban volt hazahoztam
Valószínűleg telefonadapter volt egykor. Amikor viszont szétszedtem a kiforrasztandó részt valami furcsa fehér anyaggal vonták be, nem akartam neki esni forr.pisztollyal mert szerintem ráolvadt volna a fejre és szagolhatnám karácsonyig
aki tud valami tippet hogyan lehetne eltávolítani azt megköszönném.
(#) Ricsi89 hozzászólása Dec 14, 2008 /
van egy (illetve kettő) a képen látható trafóból. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudnám lehámozni róla a vasmagot. EI lemezes trafót már szedtem szét, de ezt nem tudom hogyan lehetne szétszedni. Valami trutyival össze van folyatva az egész.
(#) Collector hozzászólása Dec 14, 2008 /
Nemrég készültem el egy áttekert trafóval. Eredetileg 5kVA-es 5kV-os trafó volt, a szekundere elégett, így áttekertem 12 menete 150A-es kábellel. Ponthegesztéshez majd jó lesz.
Kis játék, 960A-t mértem lakatfogóval:
(#) szabi83 válasza Collector hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Király lett
(#) Collector válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Ja, és egy kérdés, ha már beírtam. Az eredeti szekunder huzal tetején rajta volt közvetlen egy rézszalag, az egészet befedte, gyárilag. Ennek vajon mi értelme van? Főleg 5kV mellett...
(#) lapose válasza Collector hozzászólására (») Dec 14, 2008 /
Ez a rézszallag vasmagon belül volt vagy kívül?
Ha kívül, úgy a trafó szórását csökkenti!
(#) szucsy3 hozzászólása Dec 17, 2008 /
Hy!
kapcsolási rajz kellene nekem egy Trafó 2x26.5V egyenirányításához! (+/-40V/5A) lehetséges ez?
A 2x26.5V a trafó ezen szekunder tekercsének nincsen középkivezetése! De ez megoldható: szimmetrikus +/-40V/5A???
előre is köszi
(#) bgsf válasza szucsy3 hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
akkor hogyan 2X26,5V? ezt nem értem! két teljesen külön kivezetésű tekercsed van, ami egyenként 26,5V-os?
amúgy egyenirányítás után a terheletlen kimenet egyen fezsültsége: UbeXgyök2, azaz 37,36V a pufferen mérve.
hány VA-es a trafó? mekkora a vasmag keresztmetszet? mekkora a szekunder tekercs huzalának átmérője? mert ez ugye mind számít! 40V-nál 5A 200W, de itt 2X40V 2X5A! az ugye már 400W! ez már elég tekintélyes trafóméret/szekunder vezeték átmérő!
(#) szucsy3 válasza bgsf hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Az egyiken lejön 2x26.5V, egy egy szálon. a másik három szálon( egyik a középkiveketés) lejön a 9V váltó.
26.5*gyök2 tényleg 37,36V!
itt van:
(#) Imi65 válasza szucsy3 hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Jó lenne, ha a tekercskapcsolatokat lerajzolnád, mert így nem egyértelmű. Ezt Ohm -mérő állásban ki tudod mérni , ~V állásban a multiméter olyat is mér, ami a "valóságban" nincs. Ha középre rajzolt vezeték csak a 9V közepe, akkor mihez képest van 2x26,5V-od?
(#) szucsy3 válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
körülbelül így... :yes:
itt a rajz:
(#) Imi65 válasza szucsy3 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Akkor ne azt mond, hogy 2x26,5V, hanem azt, hogy 53V. Ha nincs középkivezetése ennek a tekercsnek, akkor ezt nem mondhatod, hogy 2x.
A 2x40V DC ezzel a tekercselrendezéssel nem valósítható meg.
(#) pbalazs válasza Imi65 hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Megvalósítható, csak egyutas lesz az egyenirányítás
(#) Imi65 válasza pbalazs hozzászólására (») Dec 19, 2008 /
Az 5A-re már elég kínos. Terhelés nélkül meg 2x73V lenne. Nem hiszem, hogy pont ezt szeretné.
(#) szucsy3 hozzászólása Dec 19, 2008 /
értem...
az lenne a kérdésem, hogy akkor mekkora a maximális Amper és Feszültség ami leszedhető róla?...mert akkor ehhez méretezem az erősítőt...
Az lehet. Az elejéről lemaradtam...
(#) foxi63 válasza liderces hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
A savas akksit max. a kapacitásának 10%-ával érdemes tölteni, ha nem akarod hamar lecserélni. Károsodik!!
feltöltött állapotban az akksi fesze 13,8V . Ehez még az egyenirányítók, és némi tartalék...
15-17V szekunder fesz kell. Ez 12-24 közé esik.
24V-os kivezetést tudsz használni, DE!!!!
A trafó primerével sorba kell kötni 2x100W-os 230-as izzót, ez áramgenerátorossá teszi a töltést, és meg kell elégedned 2-3 A töltéssel. Az akksi nem károsodik.Azonban előző este kell elkezdeni a töltést.
A töltésnél eleve szabályzást kell alkalmazni, mivel, ha sikerül is 20A -es töltőt csinálni,a 20 A áramfelvétel rohamosan csökken, ahogy töltődik az akksi.
"Bikázáshoz" más megoldás kell kitalálni.
egyébként :
RÁDIÓTECHNIKA 2008/01 szám (kapcsolóüzemű akksitöltő) ja... egy kicsit hibás rajz a sönt ellenállás körül.
(#) Imi65 válasza szucsy3 hozzászólására (») Dec 20, 2008 /
Ez a trafó így nem az igazi erősítőhöz. Egytelepes erősítőhöz - persze - lehetne használni, de ne alkalmazzunk 1 utas egyenirányítást (feszültségkétszerezőt) semmiképpen. A 76V már komoly erősítőteljesítményt tesz lehetővé, de azt 2x (sztereóban) a trafó valószínűleg nem tudná fedezni. Másrészt kevés ekkora feszültségre tervezett egytelepes végfokozat.
(#) ptesza válasza lapose hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Sziasztok .
Korábban már egyszer elolvastam ezt a topic-ot. Most ujjra.
Az lenne a kérdésem , hogyan lehet szétszerelni egy EI magos trafót?
Hallottam valami melegítésről ,de addig nem próbálnám ki amíg nem mondtok valamit.
Egy előerősítőhöz kell , most 12V 1.25A . Kb 2x15 V -ra akarom áttekerni , de az 500mA bőven elég lehet.
Most néztem , hogy véletlenül lapose hozzászólására válaszoltam...
Jah mire kellhet egy ekkora trafó?
(#) Collector válasza lapose hozzászólására (») Dec 21, 2008 /
Kívül volt, de a meneteken rajta, nem volt közte szigetelés. És a zománc nem bír ki 5kV-ot, az biztos.
(#) ZPKing hozzászólása Dec 30, 2008 /
Adott egy 230/24-voltos trafó!
DE nem tudom mekkora a teljesítménye.
Hogy tudom ez megmérni vagy kiszámolni mért adatokból?
Köszi
(#) lapose válasza ZPKing hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Ez az adat nagyon kevés, ehhez mérten szűk is a válasz:
Ha hozzáférsz a primer tekercs végéhez mérd meg az átmérőjét, abból ki tudod számolni mekkora a keresztmetszete! Ezt megszorozva 2.5-3A/mm^2-es áramsűrűséggel, szorozva a primer feszültséggel, megkapod a közelítő teljesítményt!
Vagy magméretből lehet visszaszámolni a teljesítményt!
(#) ZPKing válasza lapose hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Úgy kaptam csak azt tudta megmondani melyik a 230as vezeték meg hogy 24 volt jön le meg kb ra hogy 50 W lehet.
Ha rámérek a 230 felöli két vezetékre és mérek 98 ohm-ot? az mond esetleg valamit?
mit mérjek le a a vasmag keresztemetszetén?
tettem fele egy képet róla. amúgy lemezes vasmagjavan.
Következő: »»   37 / 384
