Nagy kézügyességgel es jó ragasztóval (epo-rapid, hasonlók) sikerulhet is akár. Iszonyat pontosan kell visszatenni a harom pici lábacskát, és arra is figyelni, hogy a magassag is pontos legyen (azaz ne tartson ki a ragasztó + fel mm-t se)
Nekem nem sikerült ![]() Tényleg jobb az, amit linkeltél, azon rajta van a lencse. És meg mindig azt mondom: ha hossuadalmas is így darabokból összeforrasztgatno, akkor is erdemesebb az egészet cserélni. Egyébként milyen hosszú a LED-szalag? Hányódik, porosodik itt két olyasmi szalag, mint a tiéd, meg tán Strong-ból is bontottam (törött ből). Pont arra vát, legyen haszna. Ezek 550 hosszúk. Ha ráér picit a TV-d, akkor kitalálhatjuk, hogyan juss hozzá.
Utolsó két lencse közepének hossza 55,5cm a fehér drót két vége 58 cm. Egyébként te merre laksz hátha nekem menne hogy érte menjek?
A gyerekek miatt nem nagyon tudom sokáig így hagyni ![]()
Nem kell oda nagy kézügyesség, ha azt és úgy rakod vissza amelyiket és ahonnan levetted akkor nem is lehet rosszul visszarakni, mert az eltépett régi ragasztó maradványai megadják a pontos pozíciót. Persze, hogy sokan nem tudják jól visszatenni, ha ömlesztve rakják félre őket egy dobozban. Az új ragasztó amit meg odanyomsz arra a 3 pöttyre az a visszarakásnál ki is nyomódik, ha 1-2 tized mm-rel feljebb emeli az optikát akkor sokat mondtam.
Idézet: „Egyébként te merre laksz hátha nekem menne hogy érte menjek?” Ezért jó, hogy neki benne van az adatlapjában, miközben a tiédben meg titkos, mert lehet hogy ő is járna arrafelé. ![]()
Hát, akkor az enyém nemigen jó bele. (Pedig Strong 32-ből van, de akkor nem pont olyanból)
Az enyém fejétől-farkáig 55cm.
Nem titkos
Ha az 55centis nem jó, még adhatok ebből szemet próbára. Csak el kéne jutni hozzád (semmi ráhatasom már regóta, hová megyek fuvarba, tehát előző esti megbeszéléssel tudjuk megoldani. Budapestre holnap megyek -de a városodból nemigen futsz át a IX-be...)
A hozzászólás módosítva: 17:28
