Valakinek nincs véletlenül egy scntool net progija ami regisztrált?
Azt nem kell regisztrálni
scantool 1.13-1.14
http://www.scantool.net/scantool/downloads/archive/diagnostic-software/ az exe fájlt töltsed ![]()
Olvastam már mindenfélét de nem lettem okosabb, ezért segítséget kérnék, egy 92-es Ford escortot RDA motor kóddal, szeretnék nem villogtatva kiolvasni, de milyen eszköz áll vele szóba?
Uniscan szépen kezeli,tesztelve!
Én mást még nem próbáltam,de HARI kolléga nagyon el van tünve,Ő nagyon jártas a műszer tesztelésekben! Ha elég hobbi szinten,szerintem az uniscan a nyerő ![]()
Köszsönöm bmotor60 a válaszod, engem csak hobbi szinten érdekel, a téma. Láttam az oldalon kapcsolásokat melyiket érdemes ezek közül megépíteni, vagy inkább vegyek? Windowsos progik közül melyiket érdemes használni uniscanhez?
Inkább vegyél,a rajzos leirásokban nem vagyok otthon,korábban irtam hogy a fulldiag szerintem a nyerő.Sok windowsos progi is megy vele -Opel,Fiat,VagCom
Ha valakit érdekel van egy megoldásom uniscanhez a kétsoros problémára,hogy ne keljen hozzá asztali gép.Privátban ...
Szeva! ... bocs de kicsit behavaztam meló terén! (Na egyáltalán nem panaszkodom! ... végre van meló!)
Én is azt tudom csak mondani, hogy ilyen régebbi évjáratú autókhoz semmi mást nem lehet használni, csak az Uniscan - Visa összeállítást! Nagy becsben is tartom! Az új masinák nem is állnak szóba velük! ... egyébként amikor az olaszok megcsinálták ezt a masinát, akkor ez egy PROFESSZIONÁLIS cuccos volt! (Szerintem most sem kel szégyenkezzen!)
Bocsánat mindenkitől aki eddig érdeklődött, elhúzódott a dolog, vasárnap lesz a teszt üzem...Ahogy kész vagyok vele és tökéletesen működik azonnal írok...
Üdv Hari!
Szerinted megépíteni érdemes, vagy venni? Hogyha építeni, akkor melyik rajz alapján, lenne érdemes, ha pedig venni, fulldiagos-t ír bmotor, de mi a pontos webcíme ez volna a kérdésem? köszönöm
Megépíteni?! ....
![]() De aztán vettem egy "gyári" - kinait és azt használom már több mint tíz éve. (Teljesen hiba mentesen!) Ilyet tudok is ha kell! Van teljes készlet, vagy csak az OBD csatlakozós.
Kíváncsian várjuk, hogy milyen módon sikerült a két soros portot megoldani.
Szabad tudni az eredményeket, publikusak ?
Én most állok vásárlás elött, szívesen vennék minden tapasztalatot. Mert laptopon használnám és csak egy sorosa van neki. Jó volna a két soros dolgot megoldani.
Első számú megoldás itt az apróhirdetésben található.
Sziasztok,az uniscan rajzában van két dióda 1N4558 azok valóban 50w-os zenerek vagy valami el van írva?
Üdv mindenkinek!
Bár nem uniscan, hanem csak egy sima mezei K-line interface, de usb-s és működik. Itthoni kis saját fejlesztés. Használjátok egészséggel! Jah és potom 3000ft-ból meg lehet építeni, dobozzal, csatlakozókkal együtt... A csomagban benne van az alkatrészlista, panelterv, kapcsolás. Szerencsecsomag Letöltése
Idő közben megtaláltam a megfelelő topicot. Valaki illetékes át tudná helyezni az előző hozzászólásomat?
szerintem az autódiagnosztikába tartozik. Köszi.
Szeretném megkérdezni hogy hogyan kell rákötni, az uniscant amit építettem, az autó diag csatijára, ami egy ford escort, és a háromszög alaku csati van benne? 17 40 48 lábak vannak benne, melyikhez mi kell?
Legyenszíves segítsen valaki megoldani a problémám, mert írták többen is, hogy a rossz bekötés tönkreteszi az ic-ket.
Köszi a választ. Van K, L vonal kimenet és van K, L vonal bemenet melyiket K vonalat kössem rá? |
