Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Eladóvá vált egy VAG 11.11-es kábelem és egy USB-AVR programozó, amivel a kábelben az Atmega162 programozását teszi lehetővé, így ha demoba vált a kábeled megtudod magadnak csinálni. Kb 10 szer ha használtam... Egyben eladó, egyikre sincs már szükségem! Teljes értékű a kábel, csak fel kell rá tenni a megfelelő DUMPOT amit természetesen adok hozzá és minden mást!(nincs se időm, se erőm hogy ezzel foglalkozzak már...) Ajánlatokat várom, akit érdekel jelezzen! További szép estét!
Szia. Sajnos, más programot meg rajzot nem igazán találtam a neten, ami megfizethető. Még a szépséghibájával együtt is ez marad a legolcsóbb megoldás. A GAL eeprom programozókat elég drágán találtam még ebay-en is. De örülök neki, hogy működik
Üdv.: Zoli A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2014
mindenkinek figyelmébe
ha van rosz kábele amit szeretne javítatni Újj Zsoltnak el ne küldje senki mert én elkövettem ezt a hibát még tavaly decemberben előre ki is fizettem . és azóta se kábelem se pénzem . Az úri embernek sok sikert kívánok itt is. legyen szép napja és szép hétvégéje (az álítasaimat ha kell tudom a teljes levelezéssel és a postai ajánlott csomag papírjaival igazolni )
Kösz , hogy postolsz , de már uton van feléd mindkét kábeled. Az egyiket tudtam csak életre keltenem.
Tisztelt Róka elnézésed kérem
valóban nem december hanem január 07.-én küldtem el (ma március 12 van) ill módosítanám a hozászolásom mindenki elküldheti a kábelt javítani hozzád .
üdv mindenkinek elnézést kérek hogy itt problémáztam a Nagyon korrekt RÓK alias Ujj ZSolttal
a kábelek 2db szépen megjavítva ma több mint 3hónap után meg érkeztek 1db-ért fizettem ellőre a másikért nem kellet fizetni. eggyik kábel alapban felsem ismeri de ezt tudtam is szól hogy nem az ő értelmi szinvonalán van... második kábel un registered tehát egy rakat s.ar minden szép és jó . 3 hónap várakozás 5500 ft 2db kábel és a végeredmény megyek keresek egy szerelőt , meg egy új inmáron 3. kábelt a Művész úrnak köszönöm szépen a segítségét ,az nem baj ha nem ért valamihez csak ne álítsa az ellenkezőjét... és főleg ne kérjen pénzt a semmiért mivel ügyvéddel fenyeget a post-ért lehet menjen szépen bíróságra ha úgy érzi nem állja meg a helyét az állításom .
Vettem egy bluetooth-os obd kiolvasót. Próbáltam Torque progival androidon, a párosítás sikerült is, de utána valamiért nem kapcsolódik az eszközhöz, majd a párosítás is megszakad és újra próbálkozik. Hibás lenne az eszköz? Krisz
Van egy 10.6os klónom, ami valószínűleg meghibásodott, mert a rendszer felismeri hex kábelnek, de a saját, hozzá kapott ft232bm-et nem ismeri fel drivernek. Ez való hozzá, gondolom az itt olvasottakbó, hogy törlődött az epromja. Megoldás kéne. Köszönöm. * A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2014
Segitsetek kerlek egy kicsit felvilagositani. Van egy VAG 11.11 es egy VAG 12.12 -es kabelem mind a 2 kabel ugyan olan alkoto elemek talalhato az alabi kepen van a kep. a Vag 11.11 ment a VCDS 11.11.3 -as verzioval es a Vag 12.12 megy a VCDS 11.11.6 es VCDS 12.12.0 -as szoftal , a Vag 11.11 ben 1.91 erzio es a vag 12.12 ben 1.92 verzio sw van. A kerdesem a Vag 11.11 es kabelt meg tunam javitani hogy menjen akkar a VCDS 11.11.3 as vagy a masik 2 VCDS-el. Most a vag 12.12 mukodik de a vag 11.11 eredeti szoftjaval port:ok ,interface not found
Röviden: NEM.
És ha sokat cseszteted más szoftal a 12-est, az se fog menni! A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2014
Koszonom a gyors valaszt.
A kerdesem meg az hogy valamire tudnam hasznalni a Vag 11.11 est.A vag com 409.1 es programal mukodik csak a VCDS el nem.
A ft232 est tudom programozni, az emlitet kabelban , meg lehet oldani hogy com portos legyen VCP?
Adjo neki virtual com portot es akor gondolom mene a vag com korabi verzio programokal is .
Vag k+ can vagy 409 kábelt keresnék,ami Ftdi meghajtós és nem cht340...
Fiat ecuscan csak ftdi kábellel megy csak és cascade program csak ezt ismeri fel... Hol találok ilyet ? A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2014
sziasztok!
10.6.2 vcds-től nincs valahol újjabb,crack-elt? sajnos nem találtam eddig.. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
üdv mindenkinek! k+can commander 1.4 kábelhez csak az ő progija és a vw tool használható????-vagy esetleg még valami más létezik??köszi
Kezdő vagyok vag-com kábel témába és lenne pár kérdésem Tudna valaki írni privátba aki ért hozzá vagy írjam ide a kérdéseket?
Látom nem valami aktív ez a fórum. Így maradt a csináld magad és próbáld magad módszer amit leírok röviden hátha valaki olvassa és segít neki.
Egyik ismert kisemberes hirdetős oldalon (nem tudom kiírhatom-e a nevét ezért így írtam vettem egy kék kkl-es kábelt 3ezerért (ez volt a legolcsóbb) ami másnapra meg is jött. Jó ember módjára egyből szét is szedtem lássam mivel állok szembe (képet töltöttem fel róla) és nem meglepő módon volt benne egy CH340T és egy LM339. Pofon egyszerű kis kábel és baromi olcsó is. Rádugtam a lapira amin win7 vab és az azt mondta hogy ismeretlen eszköz. Leszedtem hozzá egy Win7es drivert ami 500kb volt és csak pár fájl van benne. Akkor jött az hogy illesztő frissitése a gépről és megmutattam neki a mappát és lás csodát mutatta hogy ott van a CH340es szóval megvan a felismerése. Mivel ez a kis ketyere csak az OBD2es csati 7es lábát használta így azt szétválasztottam mert nekem külön lábon van az ABS a légzsák a motorvezérlő a szervó meg ilyesmik. Szóval amik kellenek nekem pin-ek azokra kötöttem vezetékeket meg a levágott K-vonalra is így ugyan az lett a szerepe mint a kapcsolható K-vonalasnak csak olcsóbban. Az autóra pedig egyből csatlakozott minden gond nélkül és azt a funkciót értem el vele amelyik lábára kötöttem a K-vonalat. pofon egyszerű volt az egész és nagyon olcsó gazdaságos módszerrel. Megjegyzés: Tökéletesen működő VAG-COM kábel de mellette van egy bluetoothos CAN-busos ELM327esem is mert ez azt nem tudja. Azt is én alakítottam át hogy minden funkció tökéletesen működjön vele és az is hiba nélkül teszi a dolgát. De az egy külön történet.
Sziasztok , pár napja kaptam meg kinából Vag 12.12-es kábelem , sajna mint új ügyet se vetettem a net kikapcsolására és 2 nap múlva el is romlott tehát , a gépem felismeri , a vcdsben pedig a port müködik , viszont azt irja hogy a kocsi nincs csatlakoztatva , mindig , a Led zöld. mit lehet tenni ?
Szevasz!!
Érdekelne most ezt a kábelt a Fiat rendszerű progikhoz használod,vagy VCDS -hez? Elöre is kösz a választ.
Olaszokhoz multiecuscan, scanmaster, alfaobd (alfa, fiat, lancia) de fent van a laptopon a VCDS program is de azzal még nem volt szerencsém kipróbálni mit tud. De ha valaki ki szeretné próbálni akkor Pécsen megoldható.
Szevasz!
Kösz a választ,de kicsit messzeb vagyok töled.Én Bpesten lakom az meg nem a szomszédba van) Nekem is van elég sok teszterem,van ELM-327-es kapcsolós KK-L. Alfaobd,meg Multiecuscan használható progit keresek. VCDS,Op-Com,ACTIA ezek hivatalosak,még aktiv koromból vanak,mivel most már nyögdijas autószerelő vagyok. Üdv:Kolcsár
Vag 11.11-es verzió 2002-es Audi A6-hoz (B4) nem működik megfelelően. A sok létező funkció közül csk kb. 3-4 helyen végez keresést. Lehet, hogy valamit rosszul állítottam be? Az első oldalon kiírja, hogy lejárt verzió, lehet, hogy ez a baj? Hogyan lehet ezt frissíteni, ill. mit kellene csinálni, hogy működjön? Egyébként full verzióról van szó.
Ha tudsz tölts fel képet a kabeledben lévő panel mindkét oldaláról. Lehetőleg olyan minőségben, hogy az IC-k beazonosíthatók legyenek. Az alapján meg lehet mondani mi a teendő vele. Illetve, ha vcds könyvtárban megvannak a d1.bin, d2.bin és d3.bin fájlok, akkor azokat is feltölthetnéd (vagy elküldheted privátban) Üdv. leader
A KKL-es kábeled max vcds-lite - tal, vag-com 409.1 vagy régebbi szoftverrek fog működni.
Ennél újabb szoftverekhez már másmilyen kábel kell.
Nézd meg a kábeled, hogy van-e benne ATF 16V8 vagy GAL 16v8 IC.
Néhány kábelből kispórolják a kinaiak, és tapasztalatok alapján nem műkődnek ezek a kábelek megfelelően néhány KKL-es autókon. (tipikusan 2002 utáni audi a6 és a4).
Pontosabban dual k-line autokhoz szukseges elsosorban a GAL/ATF (ilyen pl az audi Audi A4 B6/8E es 2002 utani Audi A6)
Nem lehet valahogy az Athmelbe beállítani, hogy az eeprom írásvédett legyen? Néha elfelejtem a netet kikapcsolni, és az eepromot ilyenkor újra kell programozni.
11.11.3 amit használok.
Nem, pont azert van az eeprom, hogy szuksges informaciokat permanens (atmega reboot utan is) meg tudjon orizni.
VCDS a licenszen kivul szamos informaciot oriz es kezel az eepromban (pl.. Reset counter, fast can init beallitas, stb...) Mikor VCDS erzekeli, hogy feketelistas a kabeled, nem tiltja azonnal. Egy szamlalot allit be az eepromban. Bizonyos funkcioknal ezt a szamlalot dekrementalja. Ha a szamlalo eleri a 0-t, a kabel letiltodik. Megfelelo programmal az aktiv szamlalo deaktivalhato, a kabel ujraengedleyezheto es az elrontott licensz helyreallithato (mind ez a kabel szetszerelese es avr rpogramozo nelkul).
Köszönöm a segítséget, de ezt hogy lehet megnézni?
És ezeken az autókon mit lehet csinálni, amelyeket a 12:40-es válaszodban írtál? |
