Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Segítséget szeretnék kérni.Van egy kínai vcds kábel amiről nem tudom hogy milyen verziós és milyen program kellene hozzá,sajnos elég amatőr vagyok a dologhoz de szétszedtem és leolvastam az adatokat a dolgokról. 1.: ATMEGA162 2.: GAL16V8B 3.: KA7805 4.: STC 12C2052 5.:ATMEL940 6.: MCP2515 7.: FT232BL 8.: TJA1050 win7-el szeretném használni.
Nem kaptál programot a kábelhez? Elvileg azzal kéne használni, amit hozzá kaptál. Ha nincs programod, akkor 805-ös angol VCDS-sel próbáld először. Nézd meg a sorozatszámát, az alapján talán meg tudjuk mondani melyik verzióban még nem feketelistás. (Ha később netán frissíteni akarod az ATMEGA-t, akkor STC12C2052-t és hozzákapcsolódó ellenállást/kondenzátort majd le kell róla forrasztani.) Üdv. leader
Köszi,hogy ilyen gyorsan reagáltál a kérdésemre! Nem kaptam hozzá programot és nem találok más írást a kábelen. Honnan tudnám a 805 verziót letölteni? Ha működik a dolog tudsz segíteni majd a frissítésben?
Ugyanaz a problémám mint Tompaa-nak, és nálam van a kábel. A sorozatszámot hogyan tudom kilovasni a kábelből? A 805 eng verzió telepítésénél a következő hiba van : "sorry vcds is not compatible with windows nt 6.1" Winu 7-el próbálkozom. Tudna valaki segíteni, hogy mit és hogyan csináljak, hogy a kábel használható legyen a 805-ös verzióval. Köszönöm
Egy 8.12-es klónt használok évek óta, XP-vel. Hamarosan lesz egy gépcsere, amin 64bites Win7 lesz. El fog indulni a VCDS? Köszi, Zoli.
Üdv uraim!
Segítségre lenne szükségem, van egy VAG 106 kábelem amit VCDS 10.6.0-val használtam, hibaolvasás közben véletlen kirántottam a laptopból az usb-t és azóta sehol semmi, nem ismeri fel a kábelt, ha kocsiba dugom zölden világít, de a program nem ismeri fel, felraktam másik gépre de az sem segített, egyszerű ember vagyok nem értek a programozáshoz, valaki tudna nekem segíteni hogy lehetne újraéleszteni a cuccost, láttam többen jól értetek ehhez Köszönöm előre is a segítséget!
Ha egyáltalán nem látszik belőle semmi az eszközkezelőben akkor az ftdi szintillesztő pusztult meg.
Egy kis segítségre lenne szükségem, kezdő vagyok a témában.Egy 5-ös Golf-hoz kaptam egy KKL VAG-Com kábelt, ami kommunikál a vag-com 409.1-es progival, de csak a motorvezérlőt látja. A nyákon ennyi van: WCH CH340 és LM339. Érdemes ezzel a kábellel foglalkoznom, vagy kuka és szerezzek be egy másikat?
Nem kuka hanem valakinek eladod, és veszel egy hozzá valot
megjött a jó kis kék kkl kábelem! xp re szépen feltelepült.és müködik is! tudna valaki win7 64,32bit drivert linkelni hozzá?? köszönöm
Gooooogle!
VCDS Lite 1.2 abból is az "aktiváltat" keresd! Vagy XP mode, ott 409-ig vagy vw tools. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
köszi!
ez a vcds lite ,ez program és driver egybe? az istenek nem találok ilyet!
Tessék.
http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1-2-full-version-10.html Google első találata! Driverre nem emlékszem, pedig pont tegnap tettem fel kipróbálásra. Ha nincs benne, akkor ftdi oldaláról tudsz szedni win7-re. Ja és a port beállításoknál válaszidőt 16ms-ról állítsd 2-re! A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
köszi a segitsége,és a türelmet!
feltettem a lite programot,de driver nem volt hozzá! fel instaláltam ezt:ftdi kiválasztottam a nekem megfelelő windows 64 bit 2.08.30 de semmi! nem látja a kábelt (ismeretlen eszköz) kicsit kezdek feszült lenni hogy ennyit kell keverni egy szaros kis kábellel!
Én tegnap több órát elszórakoztam vele, egy FT232BM-es jó lett, 2 RL-est nem sikerült még működésre bírnom, pedig jó sok drivert végigpróbáltam. Amivel mennie kéne, annál kékhalál XP és Win7 alatt is.
Van ezer részletes leírás, fényképpel külföldi fórumokon, keress rá! Az átlátszó kék kábeled RL-es és egy 3mm-es piros LED van középen belül?
bújom a netet,de sem a müszaki angol sem az elektronikai ismereteim nem jók!
kollégámnak rendeltem ezt a kábelt,mert erre mondták többen hogy megy Win7-el! én a saját kábelemhez feltettem a virtual XP-t,az nagyon szépen müködik! sajna ha nem sikerült mást elkövetnem neki is ez lesz a sorsa!
Van köztetek Debreceni aki vágja a vcds progi használatát? Kábel frissítést stb? Szeretnék magyar nyelvű vcds-t és ha lehet nem feltétlenül a rendes normál árán. (ne vagyok szervíz..) Üdv.
sikerült!!! köszönöm!
ezzel a driverrel szépem müködik win7 64 bit alatt. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Üdv Urak !
Vag 12.12-nél vannak gondok. Az eszközkezelőben felkiáltójeles az eszköz. Van megoldás ? Forrasztani és flashelni nem tudok. Tud valaki segíteni ?
Ezzel kapcsolatban minden le van írva pár oldallal vissza kell csak olvasni!
Na vissza olvastam vagy 15 oldalt. A lényeget leszűrve, két chip a lényeg. Először megpróbálkozom egy registry cleannel és egy óra vissza állítással. Meg egy program újra telepítéssel. Ha nem megy, akkor flash. 12.12 -ről (ami talán nem is 12.12) vissza flashelem 11.11-re.
Mintha azt írtad volna az előbb, hogy forrasztani és flashelni nem tudsz...
Ezektől nem fog megjavulni, mivel az ftdi van elszállva.
Az általad feltett ATFGALBLAST_4 nevű parallel ATF-GAL programozót megépítettem, működik.
Egyetlen hibája, hogy csak 16 bites op rendszer alatt. WIN98 – Millenium.
Üdv mindenkinek.
Keresnék működő Vag-Com kábelt, lehet régebbi verzió is, aránylag elfogadható áron. Köszi
11.11.0 SW-t használom. Tegnap kiírta, hogy lejárt. Csak limitált funkciók működnek. Hiába használom tört programmal. Hiába tekerem vissza a dátumot, semmi nem használ.
Van ettől frissebb verzió? Mit lehet tenni, hogy sose járjon le? Kb. félévente használom, de mindig akkor jár le, amikor kellene.
Az FT232RL használata esetén a CDM v2.08.30 drivert használva a VCDS.CFG-ot az alábbiak szerint javítani : A Baud=0 helyett Baud=9600-ra javítani. A VCDS Lite máris gond nélkül működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
Helló Mindenkinek!
Lenne pár kérdésem felétek. Van egy pár VAG-COM programom (409.1-ig) és egy VCDS-Lite 1.2-m. Ezekhez jó a sima VAG-COM kábel (FTDI232BM+LM393), jól gondolom? Azt látom, hogy CAN buszt ez a kábel nem olvas, ez tiszta. Illetve mi a különbség a VAG-COM és VCDS között? A Vag-com-hex kábel valami újabb kábel, tehát nem sima K és L vonalas kábel és milyen programhoz való? Mert ha jól olvasom, ebben van valamiféle hardverkulcs is. A valami off, szóljatok! Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
