Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   37 / 71
(#) tompaa hozzászólása Jan 30, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni.Van egy kínai vcds kábel amiről nem tudom hogy milyen verziós és milyen program kellene hozzá,sajnos elég amatőr vagyok a dologhoz de szétszedtem és leolvastam az adatokat a dolgokról. 1.: ATMEGA162 2.: GAL16V8B 3.: KA7805 4.: STC 12C2052 5.:ATMEL940 6.: MCP2515 7.: FT232BL 8.: TJA1050
win7-el szeretném használni.
(#) leader válasza tompaa hozzászólására (») Jan 30, 2014 /
Nem kaptál programot a kábelhez? Elvileg azzal kéne használni, amit hozzá kaptál.
Ha nincs programod, akkor 805-ös angol VCDS-sel próbáld először. Nézd meg a sorozatszámát, az alapján talán meg tudjuk mondani melyik verzióban még nem feketelistás.
(Ha később netán frissíteni akarod az ATMEGA-t, akkor STC12C2052-t és hozzákapcsolódó ellenállást/kondenzátort majd le kell róla forrasztani.)
leader
(#) tompaa válasza leader hozzászólására (») Jan 31, 2014 /
Köszi,hogy ilyen gyorsan reagáltál a kérdésemre!
Nem kaptam hozzá programot és nem találok más írást a kábelen.
Honnan tudnám a 805 verziót letölteni?
Ha működik a dolog tudsz segíteni majd a frissítésben?
(#) zootyo hozzászólása Feb 1, 2014 /
Ugyanaz a problémám mint Tompaa-nak, és nálam van a kábel.
A sorozatszámot hogyan tudom kilovasni a kábelből?
A 805 eng verzió telepítésénél a következő hiba van : "sorry vcds is not compatible with windows nt 6.1"
Winu 7-el próbálkozom.
Tudna valaki segíteni, hogy mit és hogyan csináljak, hogy a kábel használható legyen a 805-ös verzióval.
Köszönöm
(#) kzozo hozzászólása Feb 1, 2014 /
Egy 8.12-es klónt használok évek óta, XP-vel. Hamarosan lesz egy gépcsere, amin 64bites Win7 lesz. El fog indulni a VCDS?
Köszi, Zoli.
(#) BenkoZsolti hozzászólása Feb 2, 2014 /
Üdv uraim!
Segítségre lenne szükségem, van egy VAG 106 kábelem amit VCDS 10.6.0-val használtam, hibaolvasás közben véletlen kirántottam a laptopból az usb-t és azóta sehol semmi, nem ismeri fel a kábelt, ha kocsiba dugom zölden világít, de a program nem ismeri fel, felraktam másik gépre de az sem segített, egyszerű ember vagyok nem értek a programozáshoz, valaki tudna nekem segíteni hogy lehetne újraéleszteni a cuccost, láttam többen jól értetek ehhez Köszönöm előre is a segítséget!
(#) molnarp válasza BenkoZsolti hozzászólására (») Feb 3, 2014 /
Ha egyáltalán nem látszik belőle semmi az eszközkezelőben akkor az ftdi szintillesztő pusztult meg.
(#) chris0204 hozzászólása Feb 4, 2014 /
Egy kis segítségre lenne szükségem, kezdő vagyok a témában.Egy 5-ös Golf-hoz kaptam egy KKL VAG-Com kábelt, ami kommunikál a vag-com 409.1-es progival, de csak a motorvezérlőt látja. A nyákon ennyi van: WCH CH340 és LM339. Érdemes ezzel a kábellel foglalkoznom, vagy kuka és szerezzek be egy másikat?
(#) roka válasza chris0204 hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Nem kuka hanem valakinek eladod, és veszel egy hozzá valot
(#) rihi hozzászólása Feb 6, 2014 /
megjött a jó kis kék kkl kábelem!
xp re szépen feltelepült.és müködik is!
tudna valaki win7 64,32bit drivert linkelni hozzá??
köszönöm
(#) molnarp válasza rihi hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Gooooogle!
VCDS Lite 1.2 abból is az "aktiváltat" keresd!
Vagy XP mode, ott 409-ig vagy vw tools.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
(#) rihi válasza molnarp hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
köszi!
ez a vcds lite ,ez program és driver egybe?
az istenek nem találok ilyet!
Tessék.
http://www.vag-diag.com/en/vcds-lite-1-2-full-version-10.html
Google első találata!
Driverre nem emlékszem, pedig pont tegnap tettem fel kipróbálásra.
Ha nincs benne, akkor ftdi oldaláról tudsz szedni win7-re.
Ja és a port beállításoknál válaszidőt 16ms-ról állítsd 2-re!
köszi a segitsége,és a türelmet!
feltettem a lite programot,de driver nem volt hozzá!
fel instaláltam ezt:ftdi
kiválasztottam a nekem megfelelő windows 64 bit 2.08.30 de semmi!
nem látja a kábelt (ismeretlen eszköz)
kicsit kezdek feszült lenni hogy ennyit kell keverni egy szaros kis kábellel!
Én tegnap több órát elszórakoztam vele, egy FT232BM-es jó lett, 2 RL-est nem sikerült még működésre bírnom, pedig jó sok drivert végigpróbáltam. Amivel mennie kéne, annál kékhalál XP és Win7 alatt is.
Van ezer részletes leírás, fényképpel külföldi fórumokon, keress rá!
Az átlátszó kék kábeled RL-es és egy 3mm-es piros LED van középen belül?
(#) rihi válasza molnarp hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
bújom a netet,de sem a müszaki angol sem az elektronikai ismereteim nem jók!
kollégámnak rendeltem ezt a kábelt,mert erre mondták többen hogy megy Win7-el!
én a saját kábelemhez feltettem a virtual XP-t,az nagyon szépen müködik!
sajna ha nem sikerült mást elkövetnem neki is ez lesz a sorsa!
(#) molnarp válasza rihi hozzászólására (») Feb 8, 2014 /
Ja hogy ez nem ftdi...
Akkor próbáld meg EZT
Vagy keress rá pl így: cht340 driver win7 !
(#) rebi77 hozzászólása Feb 8, 2014 /
Van köztetek Debreceni aki vágja a vcds progi használatát? Kábel frissítést stb?
Szeretnék magyar nyelvű vcds-t és ha lehet nem feltétlenül a rendes normál árán. (ne vagyok szervíz..)
(#) rihi válasza molnarp hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
sikerült!!! köszönöm!
ezzel a
driverrel szépem müködik
win7 64 bit alatt.
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
(#) brian1985 hozzászólása Feb 9, 2014 1 /
Üdv Urak !
Vag 12.12-nél vannak gondok. Az eszközkezelőben felkiáltójeles az eszköz. Van megoldás ? Forrasztani és flashelni nem tudok. Tud valaki segíteni ?
(#) molnarp válasza brian1985 hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Ezzel kapcsolatban minden le van írva pár oldallal vissza kell csak olvasni!
(#) brian1985 válasza molnarp hozzászólására (») Feb 9, 2014 /
Na vissza olvastam vagy 15 oldalt. A lényeget leszűrve, két chip a lényeg. Először megpróbálkozom egy registry cleannel és egy óra vissza állítással. Meg egy program újra telepítéssel. Ha nem megy, akkor flash. 12.12 -ről (ami talán nem is 12.12) vissza flashelem 11.11-re.
Mintha azt írtad volna az előbb, hogy forrasztani és flashelni nem tudsz...
Ezektől nem fog megjavulni, mivel az ftdi van elszállva.
(#) jano36 válasza zbartalos hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Az általad feltett ATFGALBLAST_4 nevű parallel ATF-GAL programozót megépítettem, működik.
Egyetlen hibája, hogy csak 16 bites op rendszer alatt. WIN98 – Millenium.
(#) Sunyimano hozzászólása Feb 21, 2014 /
Üdv mindenkinek.
Keresnék működő Vag-Com kábelt, lehet régebbi verzió is, aránylag elfogadható áron.
Köszi
(#) rihi válasza Sunyimano hozzászólására (») Feb 21, 2014 /
ebay
ennél olcsóbb nem igen van!
(#) Amarton hozzászólása Feb 23, 2014 /
11.11.0 SW-t használom. Tegnap kiírta, hogy lejárt. Csak limitált funkciók működnek. Hiába használom tört programmal. Hiába tekerem vissza a dátumot, semmi nem használ.
Van ettől frissebb verzió? Mit lehet tenni, hogy sose járjon le?
Kb. félévente használom, de mindig akkor jár le, amikor kellene.
(#) jano36 válasza molnarp hozzászólására (») Feb 24, 2014 1 /
Az FT232RL használata esetén a CDM v2.08.30 drivert használva a VCDS.CFG-ot az alábbiak szerint javítani : A Baud=0 helyett Baud=9600-ra javítani. A VCDS Lite máris gond nélkül működik.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2014
(#) slimtomi hozzászólása Feb 24, 2014 /
Helló Mindenkinek!
Lenne pár kérdésem felétek.
Van egy pár VAG-COM programom (409.1-ig) és egy VCDS-Lite 1.2-m.
Ezekhez jó a sima VAG-COM kábel (FTDI232BM+LM393), jól gondolom?
Azt látom, hogy CAN buszt ez a kábel nem olvas, ez tiszta.
Illetve mi a különbség a VAG-COM és VCDS között? A Vag-com-hex kábel valami újabb kábel, tehát nem sima K és L vonalas kábel és milyen programhoz való? Mert ha jól olvasom, ebben van valamiféle hardverkulcs is.
A valami off, szóljatok!
(#) tompaa hozzászólása Feb 24, 2014 /
Van egy 12.10.3 klón kábel ATMEGA162 & FT232RL van benne. 10.10.3.beta programmal fut!
Lehetséges magyar nyelvű programot szerezni hozzá amivel működni is fog?
Következő: »»   37 / 71
