Fórum » VF2 végerősítő
Ha átkötném az ellenállásokat, mi történne? Gondolom nem csak dísznek vannak.
Melegszik a páka, és mérem.
minden ami előtte van ropogósra sülne mert akkora áramot kapna a TL431 azonnal kuka ne hogy átkösd
Inkább mérj és számolj az ellenállás tl431 felé eső végét emeld ki a helyére tegyél drótot azán 2A állásban kösd be az ampermérőt tedd be az ict most jönne jól 2 multiméter. Aztán a feszültség ből és a mért áramból P=u*i vel kiszámolod az ellenállás teljesítményigényét ami a mostani állás szerint kéne no ezt kell majd megpluszolni a feszültségeséssel kell számolnogd azaz tápfesz - mért fesz * mért áram gyanítom már most kevés az ellenállás teljesítménye a mért áram mA nagyságrendű lesz majd csak jobb óvatosamn méricskélni
Most nézem a kapcsolási rajzot nem az az áramkorlátozó amit te annak nevezel! az egy egyszerű feszültségosztó ellenállás a táp és az mpsa bázisa közötti ellnállásról beszélünk barátom az 1k5 ről
Mielőtt nekiállsz és elfüstöltetsz mindent töltsd le az alkatrész adatlapokat én sem értem a felét de azt igen hogy mi egy feszültségosztó a 8k6 és a 15 k aránya az adatlapon található képlet alapján állitja be a TL431 feszültségét amivel táplálja az ic-t. Ugyanez a negativnál is amit a bd139 hőfokfüggése felülbrál előállítva a feszültségkülönbségből a nyugalmi áramot.
A 8k6 hoz nem kell nyúlnod erre a bizonyíték ha kiveszed az ic-t megvan a feszej.de egyszerűbb trükköt is tudok egy kis áramfelvértelű icvel működni fog pl ne5534 csere TL061 re csak ideiglenesen ha az áramkötr működik akkor egyértelműen a két áramkorlátozó teljesítménye kevés
Megmértem az ellenállásokon folyó áramot. Ic-vel, és ic nélkül megegyeznek.
Az 1k5-ön 12,5mA. Az 1k2-n 15.5mA. Van itthon TLE2061, annak 290uA a tápigénye.
ha berakod az ne5534-et mennyire esik le a fesz a + ágban?
Semennyire.
A TLE-vel sem lehet nyugalmit állítani.
No akkor ha kiveszed az ic-t és méred az ic tápágain a feszt miközben tekergeted a trimmert a feszültség változik a + és a - ágban ? Mérd a foglalaton, célszerű lenne lámpán keresztül vezetni a nagyáramú tápot vagy kiemelni a feteket
Igen, változnak a feszültségek.
Egy soros 60w izzó van a primerben.
Sőt még az mpsa-kat is kiveheted ha a - ág feszültsége nem változik az ic foglalat 4 es lábán mérve ic nélkül akkor 2 dolog lehetséges1 a bd139 kivesz megmér ha jó akkor a - ági tl431 kivesz megmér a kető közül valamelyik rossz kell legyen.addig a nyugalmi áramot hagyd a fenébe amig a tl431 .eken nem tudod behozni a 10-13 v állitható feszültséget a szimulátorban a + ágban 11,6v ot a - ágban -13,5 v ot mérek éppen . Amikor ez állitható akkor tedd be az ic-t ha az ic 7 és 4 lábán az előbb mért állítás lehetséges akkor az mpsak közül ludas valamelyik minden félvezetőt megmérnék a diódákat és zenereket is valamelyiknek rossznak kell lenni
Holnap kidobálom az mpsa-kat, és a tl-eket, meg a zenereket. Azért a 150 forintért nem éri meg sz@rakodni.
Szerintem pedig mindig megéri sz@rakodni! Mert ez az igazi tapasztalat, és tanulás is egyben. Ha most megtalálod a hibát, és ki tudod következtetni, akkor volt értelme végigkínlódni az egészen.Elektronikában ritka az az eset, hogy valami hibásan működik. Általában vagy működik vagy nem. Ha olvasod a fórumot látod, hogy másnak is van hasonló problémája ezzel a példánnyal. Szinte biztos, hogy egy bagatel apróság a hiba, ami felett mindenki átsiklik. Egy pici információ hiányzik.És ahogy ennek az erősítőnek a megalkotója Király Tibor honlapján van leírva "Az elektronok mindig jobban tudják a fizikát...".
Sok sikert meg lesz az a hiba csak ki kell kínlódni.
Megmértem a BD-t, jó.
A TL-eket nem tudom, hogyan lehetne mérni, de lehet állítani a feszültséget. + és - ágban is. Raktam bele tuti jó MPSA-kat. Ugyanaz. Lassan idegbajt kapok.
A TL-eket anód katód között diódamérővel egyik irányban dióda másik irányban szakadás hisz egy zener tulajdonképpen. ha fütyül a műszer akkor megtaláltad a hibát.
A TL-ek is átmentek a teszten.
Tehát megint oda jutottunk, hogy hibátlan az áramkör, csak nem működik. Már csak a 8k2 lehet..
A 8k2-vel sorosan kötött 340 ohm-ra sem javul a helyzet.
KD mester okos gyerek, tudja hogy kell felidegesíteni az embert.
Melyik ellenallas melegszik neked?
Remelem nem a 8k2 ugye?
Nem, a + ágban a korlátozó, ha jól emlékszem az 1k5.
Megmértem a diódákat is, amik -ki gondolta volna- jók.
Megyek, kibányászom a feteket..
Ne bányássz semmit mit fizetsz ha megmondom mia hiba?
Mert én megtaláltam!
Már nagyon bosszantott a dolog és átnéztem a nyákodat a kapcsolás alapján.
A baloldali TL431 feletti és alatti ellenállások fordítva kellenek tehát a 2k2 helyére kell a 4k3 és a 4k3 helyére kell a 2k2. Ez azonnal meg is magyarázza az egészet. A negatív feszültségosztó a hibás. Azonkívül ekkora nyákra már ráfért volna a 220R es gate ellenállás ami nincs a nyákon remélem ez sem maradt le. Szóval ez egy nagyon nagy tanulság legyen neked is és mindenkinek. Hiába van beültetési rajzod Mindig a kapcsolási rajz alapján ültessetek be azonnal kiderülnek a nyákhibák is. Sajnos ez is saját tapasztalat, És ne hogy falfejelős smilet tegyél ki mert kapsz egy frászt
Hát nem igaz, itt izzadtam én is a rajz fölött, és nem tűnt fel!!
Kicserélem, és ha működik akkor elbújok szégyenemben..
Amit eddig megtanultam sok szakmában egy igen nagy tanulság!
Ha olyan hibával találkozol, ami tulajdonképpen nincs, nem létezhet akkor már csak 2 lehetőség van az egyik mindig a kontakthiba a másik az emberi hiba. Én sajnos nem megyek a találkozóra más dolgom van falunap. Mondok én még valamit sprintben mindig felirattal mentem el a makrót és még a belső sruktúrát és lábelnevezést is ráírok nem több munka de nagyobb biztonság. Felesleges elbújnod ez teljesen természetes dolog csak megint Én tanultam valamit helyetted még valami soha ne bízz senkiben, mindig ellenőzizd le bárki munkáját.
Térdelek, és nevedet kiáltom! Működik!
Ezer köszönet a sok fáradozásodért, és ezer bocsánat a hülyeségemért, amire te világítottál rá.
Hol az a fotó, amit át lehetett nézni? Nem találom.
A NyÁK tervet nézd meg, fotó nincs.
Van az is, csak másik topikban.
Bővebben: Link |
