Elnézést ha értelmetlenül írtam le kicsit konyitok csak az áramhoz! Gyárilag van rajta dugvilla én nekem nem kellett már bekötnöm sehova se! A házban minden helyseg külön van kis megszakítóra téve ugy a fürdő is plusz a bojler is kapot külön megszakítot. Csövek azok 5rétegű szigetelve vannak.
A mérést a földellésen a nullával mértem a multival ugy adott ki 1,150 v vagyis csak a bojlernek kialakitott ajzatán és a földpácárol érkező földellést szüntettem meg a proba ideje alatt azota vissza lett kötve a helyére minden. Azt nem értem hogy a fenében mérek a bojler be van dugva az ajzatban 230v a fázis és a földellésen ha ki lett iktatva a földellés?
Hozzá teszem hogy ki és be kötést a földelést a mérőóra kis megszakítóját lekapcsoltam persze
El felejtettem írni a házban vadonat uj 2.5mm vezetékek vannak huzva érintés védelem sajnos még nincs beiktatva de az is be lessz szerelővel kötve. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2022
A műszered nagy belső ellenállása maitt mérsz feszültséget. Szórt kapacitások/induktivitások gerjesztik ezt a feszültséget, a dolog normális.
Így van. Egy próbalámpa egyből megmutatja, van-e ott feszültség. Viszont ha a földhöz terhel Zsolesz0715, akkor az FI le fog oldani...
Akkor az a lényeg hogy meg nyugodhatok a bojler akkor normálisan működik?? Köszönöm szépen a segítségeket. A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2022
Egy észrevétel, a földelő szondát kikötheted, de az óra alatt/elosztóban a nulla a védővezetővel össze van kötve a legtöbb szolgáltatónál. Így a mérésednek nagy valószínűséggel nincs értelme.
Apró, de nagyon fontos fogalomzavar. Ha a hálózaton a Nullához képest méregetsz, minden rendben van. De amint bevonod a földelést (védővezetéket) a méregetésbe, az lesz az alap (Ground). Tehát azt tudod megállapítani, hogy a Nulla vezetőn 1,15 V van a földhöz képest. Ugyanis a védővezetékben nem folyhat áram. A nullán viszont igen, így a PEN szétválasztási ponttól a mérési pontig eshet rajta feszültség. Ez a feszültség soha nem állandó. A fogyasztók áramfelvételétől függ. Ha a védővezeték és a saját helyi földelésed között is mérhető kis feszültség, az is rendben van. Ellenben ha a bojler be van dugva az aljzatba és ennek ellenére 230 V-ot mérsz a ház és a földelés között, akkor a dugaljba nem jut el a védővezeték. Reklamálj a szerelődnél!
Nekem a bojler konnektora külön van a többi fogyasztotól választva a gond az hogy fő földellő vezetékez leválasztom magyarán addig arra az időre ugye nincs a lakásban földellés!
Nos ha akkor mérek rá a konektoron keresztül a fázis és a földellésre látszik szépen hogy nincs földellésem nem 230v mérek! Na de ha bedugom a bojlert akkor mérek rá ugyan ugy akkor 230v mérek magyarán mint ha nulla lenne akkor aföldellésen ezt nem tudom mire vélni hogy a bojlerem elektronikája romlodott el vagy alapból ilyen ???????
sziasztok utána jártam gyökeresen a probléma mélyére!
a föld pálcához és a fázishoz próbalámpát tettünk és világitott sajnos. ki is szedtem a falból a föld pálcát és le is ástam a csatlakozásig és ott is világitott én már nem tudom mit tegyek valaki sigítsen legyen szíves!!
Fázis és föld között világítani kell, ha nem, akkor van hiba.
Köszönöm szépen segítséget
Szerintem ha ilyen gyanúd van, valamiféle érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvet kérj valakitől. esetleg keress egy villanyszerelőt, akinek elmondod az eredeti problémádat. Csak úgy ok nélkül nem fog hozzá szinte senki ilyen dolgokat tapasztalat nélkül méricskészni. Ha meg oka volt, a hibás mérési metódusok miatt akár téves biztonságérzetbe is kergetheted magad. Fórumokon ilyen szintű tapasztalat hiány esetén ne várj megnyugtató válaszokat. Az hogy egy földelés milyen állapotú, a védővezető hogyan van kialakítva olyan szerteágazó problémakör, ami távgyógyítással esetlegesen még bajt is okozhat.
Kültéren vagy vizes helyiségben kötelező vagy csak ajánlott a kétpólusú kapcsoló/kismegszakító világítás illetve dugalj áramkörök esetén? Életvédelmi szempontból mi az értelme a nulla megszakításának?
Az az értelme a kétpólusú kapcsolónak (kismegszakítónak), hogy biztosan le legyen választva! Egysarkú kapcsoló esetleg a nullát szakítja meg szakszerűtlen szerelés esetén.
Az áram-védőkapcsoló fontosságát -és a szabványban előírt kötelezettségét-gondolom nem kell hangsúlyoznom!
Igen, az ÁVK valóban fontos és szükséges. Lehet, hogy hülye a kérdés, de egyszerű felhasználó esetén, aki nem piszkál bele a készülékbe, miért fontos, hogy biztosan le legyen választva az? Vagy a vizes környezet miatt fontos, hogy a víz ne okozzon zárlatot?
Olyan hibaállapot is előfordulhat, hogy a földelés a nullával valamilyen villamos kapcsolatba kerül, így ÁVK megszólal(hat), kétsarkú leválasztás esetén, bontja a kapcsolatot (leválasztod a kört). (Persze az esetleges hibát meg kell így is szüntetni..)
Idézet: „Persze az esetleges hibát meg kell így is szüntetni..” De esetlegesen jobban ráér, mert a többi áramkör mehet tovább kétsarkú kapcsoló esetén.
Persze, hiszen ez az egyik előnye többek között....
No mindent kaptál csak vállaszt nem. A fürdőszobádban a kismegszakító milyen? De szerintem kültéren sem kötelező.
Ha ezt a felsorolást átolvasod --mindenütt belefutsz a 2P kapcsolóba. MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadtéri világítóberendezések (IEC 60364- 7-714:2011) MSZ HD 60364-7-715:2012 Törpefeszültségű világítási berendezések MSZ HD 60364-7-717:2010 Mobil vagy szállítható egységek MSZ HD 60364-7-718:2013 Kommunális létesítmények és munkahelyek MSZ HD 60364-7-721:2010 Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései MSZ HD 60364-7-740:2007 Vásártereken, vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos berendezése MSZ HD 60364-7-753:2014 Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek MSZ EN 60335-2-60:2003/A11:2010 Örvény- és pezsgőfürdők
Ez a fi relé ekkora érintkezőkkel tényleg 63A bir mint ami rá van írva?
Szó nem volt ipari körülményekről. De tiéd a pont!
Nem. Sajnos ezek a vackok nem bírják. Egy vagy inkább két értékkelmagasabból kel vállasztani.
Amilyen ritkán kell kapcsolnia és olyankor még ritkábban csúcsáramon, persze, hogy kibírja. Ez nem kismegszakító, aminek zárlati áramot is meg kell szakítania.
Azért kíváncsi lennék 50A-os terhelésen 8-16 ne adj isten 24 órás üzemelést hogy viselné el. (sehogy)
Egy folyosó két végén települne egy-egy dugalj, és egy-egy lámpa, alternatív kapcsolással.
Ugye ez 3 ér a dugaljaknak, és 4+1 a lámpák-kapcsolók között. Lehet-e "spórolni", közös föld, esetleg "0" vezetővel ? B, Találtam"földeletlen" dugaljat. Felszerelhető "Csak telefon töltésre" felirattal?
Az alternativ megoldások;(alternativ) Viszont ha ezt a francia újhullámost választod ? (o png )Francia viil. szer. könyvból ,mielőtt valakinek is kifogása lenne.Persze ,aki ezt leszedi festéskor --meg visszaköti? Akkor van fázisod -NulláT kell a másik kapcsolótól tovább vinned. Csak a védővezetőt kell végig vinned. (kell a lámpához is.) Én nem raknék be olyan dugaljat. Mert tudod-e mi lessz a következő fogyasztód .kb 2 héten belül? Hiszen ott egy dugalj. Ezért kell minden dugaljat 2,5mm2 vezetékkelkiépiteni (mert a hegesztő, trafó, gyorsvágó, klima, stb "csak bedugásra vár !" ) A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2022
