Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   14 / 33
(#) Teaway válasza zenetom hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Nem.
A két amper elég nagy mágneses teret gerjeszt ahhoz, hogy biztos legyen a kapcsolás.
(#) zenetom válasza Teaway hozzászólására (») Máj 19, 2012 /
Csak arra gondoltam, hogy mikor az 50Hz amplitúdója 0, akkor esetleg elenged az érintkező, de akkor a tehetetlensége, ill. a mágneses tér miatt nem enged el.
Köszi a választ!
(#) gattuso21 hozzászólása Máj 19, 2012 /
Hello
Puskás Tivadar hpt-50 es állomáshoz lehet e valahol szerezni forrasztópákát?
(#) Remci válasza janikukac hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
A vaterán nem szoktál szétnézni? Ezt találtam, bár én mást kerestem. De a termékei közt van még jobb állapotban is.
(#) janikukac válasza Remci hozzászólására (») Máj 20, 2012 /
Ez valóban nem rossz, de hogy a fenébe tudnék külföldről licitálni, még regisztrálni se enged. Meg sajnos gondolom 100ft-ért nem adja ide.
(#) csajkib hozzászólása Máj 21, 2012 /
Sziasztok! Van egy weller-em és feladta a termisztor magát mit tegyek szerintetek?
(#) pinyó39 válasza csajkib hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Fénykép? Típus?
(#) csajkib válasza pinyó39 hozzászólására (») Máj 22, 2012 /
Kinézetre Bővebben: Link így, de a fűtőbetétre az van írva hogy ECP , a termisztor ami benne van az igy néz ki Bővebben: Link
(#) enree hozzászólása Máj 23, 2012 /
TCP-S 24V 50W-os páka szerintetek bírná hosszú távon a 25,5V-ot? Ennyi még vajon belefér, neki?
(#) elektrorudi válasza enree hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Szerintem ne kínozd! Tekerj le a trafóból pár menetet, és kész. Inkább kisebb legyen a feszültség, mint nagyobb
(#) shield válasza enree hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Gondolom hogy, ilyen eseteket beleszámítva túlméretezik bizonyos mértékben.
(#) Teaway válasza enree hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Ezt akkor méred, amikor fűt?
(#) enree válasza Teaway hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Köszönöm a gyors válaszokat. Ez üresjárati feszültség. Erre nem is gondoltam, rákötöm a pákát és megmérem úgy is. Aztán beszámolok.
(#) enree válasza enree hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Nos, 24,8V mikor fűt...
Az az igazság, hogy nem szívesen nyúlok hozzá a trafóhoz, teljes gyári burkolat van rajta vékony réz lemezből, esztétikus is, jó is, hanga sincs, nem szedném szét szívesen.
0,8V-ot csak elbír, nem?
(#) enree válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Értem, köszönöm, akkor ezzel fogom használni!
(#) Teaway válasza zenetom hozzászólására (») Máj 26, 2012 /
Azt sajnos nem tudom, hogy 0 amplitúdónál elenged-e. Se nem látom, se nem hallom.
(#) speeedfire hozzászólása Jún 23, 2012 /
"Trafónak" lehet használni DC feszültséget? Lehet tőle baja a fűtőszálnak, vagy másnak?
(#) didyman válasza speeedfire hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Használtam egy ideig, nem volt tőle baja. A fűtőbetétnek nincsen nagy induktivitása.
(#) speeedfire válasza didyman hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Köszi, akkor nem is keresek tovább trafót.
(#) Proci_85 válasza speeedfire hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Elvileg mágneskapcsolónál megnő az ívképződés, amit a váltóáram kioltana, DC nem teszi. Ha nagyon lelkiismeretes akarsz lenni, akkor DC + kapcsoló helyett FET-es kapcsolás. Itt a topikban is több megvalósítás van a problémára.
(#) speeedfire válasza Proci_85 hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Akkor nem is szenvedek vele. Megpróbálok kukázni egy normális trafót, csak vidéken elég gázos....
(#) Teaway válasza speeedfire hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Itthon mindig DC-ről járatom, de 24 helyett 18-19V-ról. Tökéletesen elég neki.
(#) speeedfire hozzászólása Jún 27, 2012 /
Sikerült megkaparintanom a puskás féle wellert. Plato EW-302-es hegy van benne. Erről tud valaki valamit, hogy hány fokon üzemel?
(#) Class-A-. válasza (Felhasználó 1465) hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
A weller az jó választás ha kezdő is vagy, sőt kezdőnek inkább minél jobbra van szükség .Az én véleményem.De ha anyagilag nem futja akkor 5000 huf ig is kapsz ,mig megtanulsz forrasztani addig jó.Aztán meg úgy is érzed a hiányát egy jobb pákának.
(#) zolika60 válasza Class-A-. hozzászólására (») Jún 27, 2012 /
Több mint hat éves hozzászólásra válaszoltál. Azóta a kolléga már biztosan megoldotta a gondját.
(#) Gránátalma hozzászólása Júl 13, 2012 /
Weller tcps 24\50 pákába milyen típusú hegy való?
Szeretnék venni bele egy hegyesebb hegyet, mert az enyém elég széles.
(#) _vl_ válasza Gránátalma hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
PT hegyek valók bele:
Ha a meglevőt kiveszed, a belső végébe bele van ütve egy szám, ami a hőfokot jelzi (5-6-7-8-9). A táblázatban láthatod, hogy melyik alak/méretből melyik számú létezik.
(#) Gránátalma válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 13, 2012 /
Rendben, meglesz. Köszi a segítséget!
(#) speeedfire hozzászólása Júl 14, 2012 /
Hol lehet olcsón PT hegyet venni? Vagy esetleg vele kompatibilist?
(#) Class-A-. válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 14, 2012 /
Ja!!!! Hát ezt meg ,hogy csináltam!?
Következő: »»   14 / 33
