Kellett a rálátás.Azért ennyire nem gondoltam volna, hogy tényleg teljesen látnia kell egy ilyen nagy antennánál a másik antennát.Csak akkor megy ha mindkettő házon kívül van, és pontosan egymásra irányítva.Csak akkor azt nem értem, hogy miért írják sok helyen,hogy 3-5 km-re el lehet látni ezzel a Grid antennával...mindegy, a lényeg, hogy menni fog csak még a vevő részt ki kell tenni ablakon kívülre.
Mert jobban mutat. Egyébként egy antennával semeddíg se lehet ellátni. (bármilyen nagy nyereségű antennát ha leteszed a pincébe, nem ér semmit) Az adó és vevő közötti összcsillapításnak sok összetevője van, ezek közül az antennanyereség csak egy, és nem is a legfontosabb összetevő. Persze, ezt is számításba kell venni, és ez is a hálózat tervezésének része.
2,4 gigán a légkör csillapítása (vízgőz) elég nagy, úgyhogy jó antenna+teljesítmény kell a nagy távolságú kapcsolathoz.
Igen , az az igazság, hogy ezzel a wifis dologgal pár hete kezdtem el foglalkozni, és sok embert kérdeztem meg, hogy szerintük menni fog e, és mindenki mondta hogy igen, még rálátás se kell.Sajnos elég amatőr vagyok ilyen szinten,lehet más azt mondja, hogy " de hát ez természetes", Nekem nem volt az.Már csak egy mikrós doboz kell, amibe bele tudom tenni a 22cm x 11cm antennát, mert sajnos az nem kültéri.gondolom csak mikrós dobozba lehet rakni, mivel a sima műanyag elnyelheti a jelet.Ötlet, hogy mikrós dobozon kívül mibe rakhatnám?
Hát nem egészen, talán 24 GHz -et akartál mondani? de még ott sem a vízgőzzel van baj, hanem a sűrű esővel, záporral. A vízgőz olyan 45GHz felett tud gondot okozni.
Olyan műanyagot lehet használni, aminek kicsi a dielektromos állandója, a mikrós doboz is azért jó, de pl. teflon. PVC is jó
Nagyobb frekvencián nagyobb a légkör csillapítása, csak ezt akartam mondani. Ráadásul szegény 2,4 GHz-es sáv manapság már nagyon zavart. Egyre inkább áttérnek az 5GHz-es frekire. De ott már aztán tényleg kell a rálátás.
Ez a rálátásosdi 30 MHz körültől kezd el kardinális kérdéssé válni. A mikrohullámú tartományban, úgy 1 GHz felett már szinte nélkülözhetetlen.
Pl. 400 mHz -en egy késél akadály 20 - 25 db csillapítást tud behozni a teljesítmény mérlegbe.
A problémám a következő: Van két db Liksys WRE54G típusú repeaterem amiket kültéren nagyobb távolság áthidalására kellene használnom mivel nincsen optikai rálátásom a két végpontra és a terep is bonyolult ezért ezekkel kerülném ki az akadályokat. A kérdésem az lenne, hogy milyen antennával lenne érdemes próbálkoznom. Szétszedtem őket, egyszerűen rá lehet kötni bármit. A kérdés az, hogy talán egy körsugárzó lenne jó vagy valamilyen irányított antenna? A jelet sajnos szinte teljesen egyenesen kellene továbblőnie, én már csak ezért is zártam ki az irányított antennákat fejben. Esetleg még van pár WRT54G/GL routerem aminek ugye két antennája van de ha jól tudom akkor ezeket csak openwrt alatt lehet konfigolni külön-külön amihez meg még nem nagyon konyítok. ![]()
Ha jól látom ez egyantennás. Repeaternek én csak két antenna csatlakozóst tudok elképzelni. Főleg ha fixen van telepítve, egy irányított antennáról venné a jelet, azt küldené tovább a másik irányba és fordítva. Egy antennával hogy tud működni az nekem rejtély. Ha esetleg kétantennás, és nem mozgó eszközök között kell, hogy működjön, akkor érdemes irányított antennát használni.
Itt kizárólag egy antenna van.
Kipróbáltam, működik kicsiben, csak tuningolnom kellene kicsit egy nagyobb antennával. Pont az ellenkező irányú továbbítás miatt gondoltam a körsugárzóra mert így a vett jelet minden irányban továbbítaná.
Antennajel-elosztóval egyantennás routerre is lehet két antennát kötni. 2 way antenna splitter, passive splitter,
Éppen most találtam egy elég jól kivitelezhető splittert:
Bővebben: Link Talán ha a repeatert elhelyezem oda ahol még éppen jó a jel minősége és két quad antennát egymásnak "háttal" fordítok egy ilyen splitteren keresztül? ![]()
Erről van szó! Gratulálok a linkhez!
Mivel NYÁK-ról van szó így elég pontosan meg lehet tartani a mérethatárokat. Az viszont még elég zavaros, hogy a képen alul van jelölve a GND. Nyilván kétoldalas lemezt használt a figura és így az egyik oldal teljes egészében GND a másiknak pedig csak a keskeny fóliázott része ami jelölve is van. Én valószínűleg nem fogok rá SMA csatikat tenni hanem direktben ráforrasztom a H-155 koaxot.
Kíváncsi vagyok rá mert akár kliens oldalon is érdekes lehet két quad egymástól kis szögben beállítva. Hétvégén kísérletezek vele egy kicsit.
A kép alapján úgy tűnik, hogy egy rézlemezt tett a hátuljára, amit visszahajtott a GNDra amit írtad, hogy jelölve van, valószínűleg ehhez forrasztotta a csatlakozók GNDjét is.
Igen, ez a splitter egy microstrip módon kivitelezett hibrid áramkör. A nyák hátoldala telefólia, és a GND valamint a hátsó telefólia egy hajlított rézlemezzel van összekötve. A csatlakozók GND -jei a hátsó teleföldhöz csatlakoznak.
Egy probléma azért akad, ismerni kellene aránylag pontosan a felhasznált nyák ε -ját (relatív dielektromos állandóját)
Ahogy látom, valamilyen segédprogramot is felhasznált a jóember és ott fel van tüntetve az FR-4
Quad vagy biquadra tud valaki kalkulátort? Csak mert nem vagyok benne biztos hogy minden méretet kétszeresére kell növelni 1.2gigánál, és kéne egy normális nyereségű nem bizonytalan antenna... (guglit már megtúrtam)
A kétszeresére kell növelni, hiszen az összes méret a hullámhosszból származik. De mit szeretnél 1,2 GHz-en?
Van egy jelátlövőm, annak a hatótávját növelném mert eléggé megzajosodott a sáv és a bot antenna már kezd kevés lenni. No meg az irányítottság sem ártana.
Nyolc csatornából lehet választani.
Én már feladtam.Van 100m-re egy kertes ház ahol van rokonok nete és van ott egy oszlopon egy 24dBi-s Grid antenna itt meg van egy 16dBi-s (economic)Bővebben: Link antenna egymásra irányítva és 4-es térerő mellett nincsen kapcsolódás.Mindkét oldalon Új TP-LINK adapter és router.Én már nem értem mi lehet, rálátás van.Ötlet?
Már 33 ropim van benne, és még nincs net.Egyszerűen nem értem ![]()
Biztos, hogy jól vannak konfigurálva a routerek, meg maga a számgép? Nem értek hozzá, de én a helyedbe hívnék valakit, aki ehhez a részéhez ért. A 100 m egy nagyon kis távolság, mennie kellene. Kértél IP címet? Be van állítva, hogy a gép automatikusan használja a kapott IP címet? Nincs kódolva a kapcsolat? Ha még nem csináltál ilyet, akkor elég nehéz kitalálni...
Vidd közel az egyik gépet a másikhoz, és ha akkor sem látja akkor kizárhatod az antenna hibát és elkezdheted beállítani a routert... (szerintem)
Nos...akkor elmondom mivel próbálkoztam.Kezdjük ott hogy vettem egy TP-LINK routert ami 150mbps és még egy High Gain, tehát nagy teljesítményű 150mbps adaptert ami ugyan csak TP-LINK, de ez lényegtelen.Ahol van a net, ott nagyapámék laknak, és igen le van kódolva, Én kódoltam le tehát tudom a kódot.amikor ott próbáltam, ott ment 3 különböző gépen is.Rendeltem egy házi antennát, amivel ha kiraktam ablakon kívülre szépen ment, de azt nem tudom kültérre rakni, meg most már annyit hajlítgattam ide oda, hogy már azon se jön be.Ahol a net be van kötve ott van oszlopon az antenna, beállítva hogy ide lásson a kertünkbe.Az egy 24dBi-s Grid, az a rácsos,amivel elég szép eredményeket lehet elérni, csak hát nem Nekem.Ide most rendeltem ugye a 16dBi-s Yagi-t és kevesebbet teljesít mint a házilag tákolt cucc,azért ez is érdekes.Szóval routert hiába állítok,odaát szépen megy a net két gépen is, de itt hiába látja 4-es térerővel magát az eszközt, a net nem jön át, csak 5 ös térerővel tudok csatlakozni.Odaát a szomszéd szobában 2-3-as a térerő és szépen megy a net.Tehát az eszközök nem hibásak, valahol Velem lehet a hiba,hogy nem jövök rá mi a helyzet.De két ilyen antennával már lassan műholdat kéne irányítanom
Mint már említettem, az ilyen összeköttetéseknél mindíg a reflexiókkal van a baj. Az ilyen viszonylag rövid távolságoknál az antennanyereség nem annyira fontos. Reflexiók nem csak az átviteli úton alakulhatnak ki, bár jellemzően ott, hanem az antenna nem megfelelő illesztésénél, a csatlakozók helytelen szerelésénél, és a koax kábelek sérüléseinél is. A koaxoknál minden kábeltípusra meg van adva a legkisebb hajlítási sugár. Ha ezt nem tartjuk be, a kábel geometriája megsérül, reflexiós hely keletkezik, amit kívülről még észrevenni sem lehet. Ezért nagyon fontos a koax kábelek precíz szerelése. A rendszeres hajtogatást se nagyon bírják, a dielektrikum deformálódhat konnyen.
Rendkívül fontos, hogy az antennák reflexió mentes térben legyenek elhelyezve, a közelükben (10 λ bellül) semmi reflektáló fellület ne legyen. A reflexiók tudnak olyan jelenséget okozni, hogy a térerő látszólag maximális, mégsem megy az összeköttetés. Erről úgy tudsz meggyőződni, hogy az antennát mozgatod a térben, és a térerősségnek nem szabad jelentősen változni. Ha változik, akkor reflexiók vannak, és az antennának más helyet kell keresni. Ezt a vizsgálatot az összeköttetés mindkét végén el kell végezni. Persze mindezek előtt javaslom a rendszer összeállítását egy helységben, ahol a rádiós rész elhanyagolhatóvá válik, és ha így múködik, akkor kezd el az egyes elemek szisztematikus telepítését a végleges helyükre. Pl. egy WIFI -s laptop monitor programmal sokat segíthet.
Ez nagyon érdekes amit írtál, és köszönöm a választ.Én közel se értek hozzá így, látom Te nagyon jártas vagy ebben.Nos ez nem tudom mit takar (10 λ belül), de ahogy ide oda raktam az antennát változott a jelerősség.Mindkét oldalon irányított antenna van.Ahol kiraktam ablakon az Én antennámat, mögötte kb 2 méterre kint a falon egy Satellite tv antenna van a falon egy konzolon.Ez bezavarhat?Mondom volt 4-5 ös térerő is semmi, most pl meg kipróbáltam egy házi antennával, azzal meg szépen ment 4-es térerővel, és ugyan oda raktam ki.Amit rendeltem 6000 ért "Yagi-t" nem ér semmit, mert 2-es térereje van.De a hozzá tartozó kábel az 5 méter össze volt tekerve kb 10cm átmérőjű tekercsbe, szóval igen csak hajlott.Az adó jelen, ahol a Grid antenna van, ott nincs a közelbe semmi, vagyis 5 méterre kb egy pont ellenkező irányba néző parabola.De mondom, most kipróbáltam házi antennával,azzal ment.De azt meg nem tudom kirakni, mert egy nyomtatott áramkörös lapon van a réz drót és ahhoz van hozzáforrasztva a kábel.Gondolom tudod milyen ez a házi antenna.Bővebben: Link
De ezt meg nem tudom kirakni, max mikrós dobozba, mert ugye oxidálódik,de ha lelakkozom nem tudom mennyit veszít az erősségéből.Megpróbáltam, hogy lefelezem a kábel méretét, hogy még az se csökkentse.A telepítést eleve úgy végeztem, hogy odaát a Grid antennának találtam végleges helyet, mivel a kábel nem enged nagyobb helyet és odaát néztem másik gépen távsegítséges programmal, hogy itt milyen a jelerősség.Csak akkor se értem, hogy ha látja 4-5ös térerővel, miért nem csatlakozik.Tudom, a reflexió.
Ha egymás mellé teszed a rendszer elemeit (egy helységbe saját gyári antennáikkal) akkor működik? Tehát szoftveresen, rendszertechnikailag jó? (ehhez nemannyira értek)
Az antennák 2 -3 m -es környezetében nincs semmi? (fal, bútor, fa, tető, stb.) Ezt jelenti ezen a frekvencián (hullámhosszon).
Igen működik, ha egy helyiségben vannak, sőt egy szobával odébb is.Az antenna mellett van egy Satellite antenna meg tető meg minden.konkrétan úgy néz ki a dolog, hogy a ház hátuljára vagyis a kert felőli oldalon a falra lenne rakva.ott van közelbe tető meg mögötte egy Satellite antenna, de végül is sikerült rájönni, hogy a csatlakozó nincs jól összerakva, amivel az adapterhez csatlakozik az antenna, mert tegnap jobban összenyomtam összeforrasztottam, de ugye nincs BNC fogóm, és mindjárt 4-es térerővel ment igaz nagyon lassan, de egyből csatlakozott.Most már csak a sebességet kell elérnem meg hogy fixáljam.
Örülök, hogy legalább működik. Hidd el nem érdemes "gányolni", mert mindíg megbosszulja magát. Érdemes szisztematikusan, és precízen dolgozni. (mindíg, mindenhol) Krimpelhető csatlakozókat pedig csak akkor használj, ha van hozzá (legalább elérhető) szerszám, egyébként tömszelencés kivitelt válasszál. Annak az összerakásánál is precíznek kell lenni, különben könnyen beépíthetsz hibahelyet a rendszerbe, tudtodon kívül, és utólag megkeresni nagyon nehéz. Ekkor tűnik úgy, hogy a rendszernek "lelke van", és azt csinál amit "ő" akar.
