Remélem nem gond, hogy nyitottam témát, de nem találtam olyat, ahova beilleszthetném a problémám! Adott egy Zebra LP2824 Plus-os címkenyomtató, ami mondhatni egyik pillanatról a másikra megadta magát! A leírása szerint a hiba jelenség, hogy a Flash nincs programozva! Na most a firmware adott, megpróbáltam programozni (a saját progijával), de nem állítja helyre, a nyomtatóban vannak diagnosztikai funkciók, amelyek egy része működik is! Egy ismerős, aki szokta ezt valamilyen szinten szervizelni azt mondta, hogy szerinte vagy a flash hibásodott meg, vagy pedig az íráshoz szükséges feszültséget nem kapja meg a flash, így nem íródik bele a fw! Nagy szaki nem vagyok a téren, de ha esetleg van bármi ötlet, ami alapján ki lehetne mérni hogy a flash programozáshoz megkapja-e a kellő feszt vagy mást Esetleg az ötletek alapján érdemes-e rögtön cserélni azt? Megnéztem a flash leírását, de nekem az annyira kínai, hogy nem értem mit kellene megnézni! Előre is köszönök mindennemű segítséget! üdv Janaboy
Azt gondolom, először azt kellene tisztázni, hogy miért törlődött a flashba írt program, és azután foglalkozni az újraírással. Ha valamilyen meghibásodás miatt a program törlődött, akkor bármennyiszer is írsz bele, mindig törlődni fog.
Ezt hogy lehet kideríteni? De amúgy nem gondolom, hogy teljesen törlődött a flash, inkább csak mintha részben lenne gond!
Nem akarok oltári nagy hülyeséget írni, de ex munkahelyemen volt dolgom ilyesmi zebra nyomtató nagytesójával. Így pár év távlatából ahogy emlékezem ott volt olyan gond, hogy flashmemória betelt. (ide írogatnak valamit minden címkénél) Ekkor a nyomtató menüjéből kellett flash-t törölni, és utána ismét mehetett a szerkezet.
Sajna az a baj, hogy nincs ilyesmi, mert hivatalosan is úgy javítják, hogy kicserélik a panelt (ez az egy van benne) és ennyi!
Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni.
Akkor még az is lehet, hogy a hiba gyakorlatilag ugyanaz, csak itt már tettek róla, hogy csak szervíz aranyáron tudjon "javítani"
Csináltam pár nagyított képet az érintett szakaszról!
Azok a "kosz"foltok mik? Lehet le kellene pucolni, hátha az zavar be.
Megtakarítva, de a helyzet sajnos változatlan! Annyi megjegyzés még amit nem írtam, hogy ebből a típusból több nyomtatónak is ugyanez a baja Szinte mind a garancia után 1-2 hónappal döglött meg!
Hát ha ténylegesen ez a helyzet, akkor lehet gyári - széria hiba. Ilyenkor max egyezkedni lehetne a forgalmazó / gyártó céggel.
Persze, 40eFt plusz munkadíjért plusz postáért megcsinálják A nyomtató meg 60eFt+áfa újonnan
Itt igazából az lenne a nagy kérdés, hogy ha kicseréljük a flasht, hozhat-e megoldást? Illetve hogy hol találok ilyen flasht Szerk: Már találtam is Ez ugyanaz, ugye? http://hu.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1791304&...|plid| A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Az a baj, hogy vagy a flash romlik el, vagy a központi cpu. Egy próbát megér, nem drága amit linkeltél, szám alapján meg stimmel. Amúgy amit feltöltöttél 3.jpg néven kép, azon van egy folt a flash csippen. Az kosz, vagy égett nyom?
