Cikkek » Autós erősítő! Mit is rejt a hűtőborda szörnyeteg?
Szerző: EcoPityu, idő: Máj 9, 2015, Olvasva: 19902, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   7 / 8
„E és F” Tömb, az előerősítő, és a végerősítő!
Mint már említettem, az előerősítő- felül-alul áteresztő szűrőkben műveleti erősítők dolgoznak, ezek a fokozatok valósítják meg az állítható felső, alsó frekvenciatartomány szűkítést, azaz vágást, mellyel csak szub. erősítőnk is lehet, de akár kihasználhatunk közép magas tartományban teljes teljesítménnyel, kisebb első szetteket is!
Feladatuk még a két végfok (esetleg négy, vagy több), számára biztosítani, a 180°-al elforgatott, azaz fázisfordított jelet is. Ez a már említett hídkapcsolás egyszerű megvalósítása érdekében történik…
Az egyik végfok (fázis) változtatás nélkül megkapja a hangerő-szabályozott, esetleg frekvenciahatárolt jelet, a másik, pedig egy egyszeres erősítésű (követő erősítő), ámde fázisfordító tulajdonságú fokozaton keresztül kapja a bemenő jelet.
A kimeneteik, így ellentétes fázisú erősített jeleket szolgáltatnak, amelyek egyből felhasználhatóak hidalt üzemmódra. A sztereó üzemet nem befolyásolja, mert a feliratozás biztosít minket arról, hogy a hangszórót is fordított polaritással kössük be a fázisfordított végfokon, így a visszafordított fázisú hang, már megfelel a sztereo üzem kívánalmainak!
Ezt láthatjuk az „E”, „B-C” tömb kapcsolódásánál…
A teljesítményerősítő, általában nagy árambírású kis kimeneti ellenállású, alacsony terhelőimpedanciára tervezett, jobb esetben rövidzár-védett „B”,vagy „AB” osztályú kapcsolás, illetve lehet még, az egyre elterjedtebb „D” osztályú PWM kapcsoló üzemű végfokozat is, szimmetrikus tápellátással!
Végtranzisztorai lehetnek bipoláris tranzisztorok, vagy MOSFET-ek is, komplementer, vagy kvázi komplementer elrendezésben. (MOSFET-es inkább kvázi!)
Ezek a végfokozatok, a legváltozatosabb elrendezésű, és felépítésű áramkörök, egységesíteni nem nagyon tudnám őket, ezért külön tárgyalásuktól eltekintek…
Sajnos, vagy nem sajnos, a mai világban, amikor a távol keleti olcsó tömeggyártás ellepi a piacot, nem sokan állnak neki saját autóerősítőt építeni, maximum hobbiból, vagy önmegvalósítás végett…
Amikor a neten adok-veszek oldalakon alkatrészár alatt találnak új gazdára komplett, néha jól , vagy kiválóan kivitelezett használt darabok, igen csak megfontolandó egy ilyen készülék önálló egyedi legyártása!
Nem így volt ez, 10-15 éve, amikor, én a sajátomat elkészítettem!
Egy nagyon erős, nagyon hangos, és igencsak látványos erősítőt akartam, és mindent megtettem annak érdekében, hogy ez így is legyen!
A következőkben ennek az erősítőnek a gyakorlati megvalósítását írom le.
Következő: »»   7 / 8
