Cikkek » Furat fémezés (lyukgalván) készítése ipari szintű minőségben, házilag Furat fémezés (lyukgalván) készítése ipari szintű minőségben, házilag
Szerző: papus51, idő: Jún 6, 2014, Olvasva: 25014, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Figyelem! A következő műveletek során a panel felületét kézzel, de még gumikesztyűvel sem szabad érinteni! 1.) Öntsük az aktivátor folyadékot egy megfelelő méretű tálba. Ha habos a folyadék teteje, húzzuk egy pálcika segítségével a buborékokat az egyik sarokba. A furatok körül az aktivátor színe megváltozik, ez jelzi, hogy megfelelően nedvesíti a furatok falát. Ellenőrizni kell, hogy ez minden furat körül így van-e, ha nem, akkor vissza kell meríteni és rögtön ismét kiemelni az aktivátorból. Rendszerint ez a kétszeri művelet elegendő. Ha nem így lenne, akkor az előkészítésben van a probléma. Ebben az esetben bő vizzel le kell mosni a panelt és megismételni az előkészítési folyamatot. Nem célszerű néhány másodpercnél tovább hagyni a panelt az aktivátorban, mert az károsan befolyásolhatja a további műveleteket. 2.) Ha a nedvesítés megfelelő volt hagyjuk a felesleges aktivátor folyadékot visszacsurogni a tálba. 3.) Ezután forgassuk a panelt úgy, hogy a maradék aktivátor minél egyenletesebben elterüljön a felületen. Az aktivátor felületi feszültsége miatt a furatok nagy részénél a szappanbuborékra emlékeztető hártya lehet, ez nem probléma, nem kell vele semmit sem tenni. Ezzel a panel aktiválása megtörtént és készen áll a következő lépésre. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
