Cikkek » RFID, azonosítás miniatűr méretben RFID, azonosítás miniatűr méretben
Szerző: Topi, idő: Máj 28, 2007, Olvasva: 27612, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Fontosnak érzem azt viszont, hogy mielőtt magáról a technológiáról bővebben beszélnék, megemlítsem, hogy milyen típusok is vannak, hisz típusonként maga a technológia is messzemenően eltér. Passzív RFID
A passzív RFID attól passzív, hogy nem tartalmaz semmilyen áramforrást. Induktív elvéből eredendően a tekercsen (ami egyben az antenna is) elegendő áram keletkezik a változó mágneses térből, hogy ez felébressze a processzort az álmából, és működésre bírja annyi ideig míg a vezérlője elküldi az olvasónak az adatot. Fél-passzív RFIDA félig passzív RFID attól félig passzív, hogy a tápfeszültségét már nem az olvasótól kapja, hanem tartalmaz egy kis beépített elemet. Ennek az az előnye, hogy a válaszidő ebből következően sokkal kisebb, és az olvasás közben előforduló hibák mértéke is kevesebb. Azonban ugye ott a hátrány, hogy kimerülhetnek. Pár μA-t fogyasztanak ugyan, de így is azért 6-7 év alatt sajnos elöregednek. Aktív RFIDElőnye, hogy nem csak a vezérlő IC számára biztosít energiát, hanem bármilyen más áramkört el képes látni árammal, így az adó részt is. Olyan helyeken használják ahol kevés a passzív vagy fél passzív RFID-k 10-15 cm-es hatótávolsága, és messzebbről kell érzékelni a transpondert. Ez akár ennél a típusnál 10 méter is lehet. Méretét tekintve most egy átlagos méretű fémpénz az amekkorára össze tudják zsugorítani. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
