Cikkek » Sátorlámpa
Sátorlámpa
Szerző: Keresztes Vitéz, idő: Jún 26, 2012, Olvasva: 29245, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 4
A nyár a fesztiválok, kempingezések és egyéb sátorozási lehetőségek időszaka. Ennek kapcsán szeretnék bemutatni egy sátorhoz készült lámpa-megoldást.
Első cikkemben egy egyszerű sátorvilágítási megoldást szeretnék bemutatni. Az ötlet a hamarosan következő kempingezés kapcsán jött.
A kempingezés általában utazással jár, így fontos szempont volt, hogy kis méretű legyen a kész szerkezet, elemről, akkumulátorról üzemeljen, és nem utolsó sorban, hogy olcsó is legyen. Az általam épített verzió egy 9V-os elemről működik, SMD technológiával készült, furatszerelt LED-ekkel.
A kapcsolási rajz:
A kapcsolás lényege egy 4011 logikai integrált áramkörrel felépített, 1 nyomógombos ki-be kapcsoló. Sokat erről nem is kell beszélni, a lényege, hogy egy gombnyomásra logikai magas, újabb gombnyomásra logikai alacsony szint jelenik meg a kimeneten. A kimeneti jelet egy NPN típusú BC 817 tranzisztor fogadja, magas szintnél  kapcsolja a LED-eket. A kapcsolás +5V tápfeszültségtől működik, a LED-ek előtét ellenállásainak értékét a tápfeszültség függvényében kell megválasztani. A LED-ek száma tetszőlegesen növelhető, csökkenthető.
NYÁK rajz:
A NYÁK rajz Sprint Layout 5.0 programmal készült. Nem túl bonyolult, egy oldalon fóliázott lemezre készülhet, én vasalásos technológiával készítettem el, ehhez nem kell tükrözni! A 3, egyedül álló forrpont az első megoldás miatt kellett, azok lettek volna a felfüggesztési helyek. Ezek elhagyhatók, ennek oka a folytatásban kiderül.
NYÁK rajz letöltése
Következő: »»   1 / 4
