Cikkek » Stabilizált labortápegység 0-30V 2mA-3A Stabilizált labortápegység 0-30V 2mA-3A
Szerző: edison14, idő: Feb 5, 2010, Olvasva: 123291, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Az élesztésnél nagyon fontos, hogy figyeljünk, mivel nagy feszültséggel és árammal dolgozunk! Tartsuk be az érintésvédelmi szabályokat és vigyázzunk, hogy ne érjünk semmihez, főleg NE a C1-es kondenzátor kivezetéseihez, mivel a kondenzátor fel van töltődve még a labortáp kikapcsolása után is! Ezért a kikapcsolás után várj 5 másodpercet, vagy ha sietős, akkor egy 100 Ohm -os ellenállással egy-két másodpercen keresztül süsd ki! A mérések során figyeljünk, nehogy máshol mérjünk, mint ahol kéne. A táp élesztéséhez és használatához mindenképpen olyan trafót használjunk aminek tudjuk a paramétereit tehát hogy mekkora feszültséget ad le terhelés nélkül valamint hogy a szekunder oldal mekkora maximális terhelést bír ki ne pedig bontott transzformátort. Mindenkinek ajánlom a toroid transzformátorokat mivel ezek sokkal kisebbek a dobozolás szempontjából és dupla szigeteléssel vannak ellátva. Miután megépítettük a kapcsolást és átellenőriztük a forrasztásokat, valamint, hogy nincs-e zárlat a NYÁK-unkon. Miután mindezzel készen vagyunk, kezdjünk is neki az élesztésnek. Pontokba szedtem, hogy miként is fogjuk ezt csinálni:
Ezek azok, amiket tudni kell arról, hogy hogyan is kell feléleszteni ezt a labortápot. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
