Fórum » 2 kapcsoló üzemű táp párhuzamos kapcsolása
Témaindító: wargapityu, idő: Jan 15, 2007
9db 1F 5V-os kondi kell hozzá, ha jól számoltam. Bekötésük a csatolt fájlban
Az Acorp is ugyanolyan ócska, itt van egy lista, hogy mik a jók, és mik a hulladékok: http://forum.hwsw.hu/index.php?showtopic=105685 Ezek nem csak önmagukban mennek tönkre, hanem elég nagy eséllyel a gép egyéb alkatrészét is tönkreteszik.
Ide nem lenne lé
köszi szépen!! az nem lehet hogy induláskor marha nagy áramot akar felvenni? teszem azt 1 táp akár zárlatnak is felfoghatja? mert az gázos akkor.... és mibe kerül ez az említett 5V 1F kondi darabja? és hol? köszi szépen a választ még1x!! a tápokkal kapcsolatban is köszönöm a választ igazából elkeseredtem mert nem is az acorp meg a jnc miatt mert selytettem valamilyen szinten hogy csúcsteknika biztos nincs a kezemben de van 1 ami olyan szép tiszta belülről még én vágtam le a plombát hiába 99es sztem nem sokat ment... szóval azt csak kisérletezgetésre vagy ilyen egyéb alkalmatossághoz használom de a számítógéembe viszont codegen van!!! áááááááá én fosok féltem a gépem ez 1 400Wos azt írják ott hogy az újabbak már lehetnek jók is ez már sztem újabb lehetséges hogy ez nem 1 fosabbik fajta? mert ha maxigáz akkor nagyobb a baj mint hittem nemcsak az én gépembe ilyen van de fateréba is csak amit nézegettem akkor 15rugó körül volt chieftec de inkább 10 ért vettem dobozzal 1ütt 1 ilyen 400w-os codegent remélem ez nem olyan szar...
Na itt a folytatás, az előbb nem ment el, mert közben lerobbant a netkapcsolatom:
Ide nem lenne lényeges alacsony ESR-es elkó, RET-nél van 470000uf/5.5V-os normál elkó, ebből 18 darabbal már majdnem 1F építhető 16V-os maximális feszültség mellett. Az ára kb. 1100Ft/darab, tehát ezzel is 18000Ft-nál vagy. Mondjuk máshol valószínűleg olcsóbb, de nem hiszem, hogy 15 alatt kijössz. Csakhogy ekkora kondenzátorral simán előfordulhat, hogy nemis indul be a táp, a kondenzátor feltöltéséhez szükséges áram miatt. Inkább egy erősebb, minőségi tápban kellene gondolkodnod, bár a számítógép tápok alapvetően nem erősítő jellegű terhelésre vannak kitalálva.
Az ESR, amikor beüt az a frány basszus, nem okoz feszültségesést a kapcsokon?
Nem kellene, mert a basszus kis frekvenciájú, és a felfutása is lassú.
először is köszönöm a válaszokat! másodszor igen nekem is ez lenne a gyanúm hogy ekkora kondi csoport már a tápnak akkora áramfelvétel induláskor mint1 zárlat. Én azért kezdtem ezt a 2 tápos összekapcsolós tákolmányt mert nem akarok tizenezreket kondira adni amúgy ma néztem pont 12000-ért már autós kondi van tehát én mondenféleképp ez alatti árfekvésű megoldást szerettem volna ill szeretnék is alkalmazni valami ólcsóbb megoldást és 1xűt nem tudna valaki? lehet hogy nem is kéne 1F! amikor nagyon felcsavarom az erölködőt akkor küldi le de akkor se mindíg!! szóval lehet hogy fele is elég lenne de nem tudom nem értek hozzá!!! remélem valaki tud valami olcsóbbat mondani mongyuk1-2 ezerért ha nem is brutális megoldás csak javít a helyzeten legalább elöre is köszi a válaszokat!!!
Vácon a baji ban 1F 5,5V 600 huf....
9db kell az 1F 16,5V hoz... =5400huf csá
csá az tuti hogy a táp leold
sőtt már 10000µF nál is meghal valszeg lágyindítani kellene, vagy legalább a kondikat lassan feltölteni, és csak utána kapcsolni rá a tápra teljesen... nem kevertek itt valamit az ESR el??? ESR :kis soros veszteségi ellenállású---> vagyis impulzustűrőbb mint a sima....kevésbá melegszik... ha rosszul tom, akkor szóljatok.... csá...
Gulyi
Az Equivalent - Series - Resistance Szavakból melyik jelenti a kicsit?? Nem kellene esetleg oda a Low szócska ? ![]() ![]()
lehecccséges XD
![]() még nem láttam LESR kondit.... fura, tehát a natúr kondik ESR kondik akkor jo.. azok melexeni fognak.. ![]() THX
gulyi...
Szerintem húzd be az agyadon a kéziféket, lassíts arra a szintre amit az univerzum ezen a felén a halandók maximum elérnek, valamint használj keresőt..... Az ESR egy paraméter, ami mérhető és minden kapacitásnak van. Van amelyiknek kisebb van amelyiknek nagyobb. Amelyiknek kisebb arra azt mondják, hú ez aztán kis ESR-ű, még a végén jó lesz impulzusüzemre is.... Ebből egy pikosecundum alatt leszűrted : Melegedni fog!! Dicséretes, de gondold át!
okés ..
kérdés hol találom meg az ESR értékét egy kondinak? adatlap?? ha van neki?? golndolom csak impulzus üzemnél van jelentősége ...és ezért csinálnak LESR kondikat direkt erre a célra.. a többi elko (tantál ,kerámiánál gondolon elhanyagolható) meg ahogy jön????? asszem a fegyverzetek kivezetéseit többszörözik és kötik össze párhuzamba.. és abból lesz kisebb ESR, nem ???
Az adatlapon megadja a gyártó, ha az adott felhasználáson van jelentősége, amire a kondit gyártották. Egy forgókondihoz 10-500pF - ra nemigen szokták megadni.
A tantálnál szerintem nem olyan pici, ahogy gondolod, vagy nekem rémlik rosszul, a kerámiánál általában pici... Nem tudom technológiailag , hogyan kivitelezik.
a tantál azis olyan kicsi cucc mint a kerámia csak nagyobb kapacitással...
http://www.elektrolight.hu/alkat/alkat-kondi.html sztem ennek sem lehet valami nagy az ESR értéke (a kivezetése egyből a fegyverzeten van szten egész hosszbában).. na mindegy a lényeget kössz THX
A PC táp még egy 10000µF-os kondival a kiemenetén sem szokott bekapcslni és az erősítő rövid időre, de túl nagy áramot vesz fel, ezért kapcsol le a táp. PC táppal nem lehet erősítőt működtetni.
2db egyforma pc tápot kellene párhuzamosítanom a tápok megbontása nélkül (garancia). Csatlakozókat lehet kapni, az elv ez lenne: http://www.instructables.com/files/deriv/FPM/2ZPP/GOHM3X0M/FPM2ZPPG...UM.jpg (bal oldali ábra) Minden ágat közösítenék - áganként lenne dióda. Milyen diódákat javasoltok? - áramerősség - minél alacsonyabb feszültség esés Áganként a max. áramerősségek: (maximum 500W-os összterhelhetőségű chieftec) +3.3V - 24A +5V - 20A +12V v1 - 20A +12V v2 - 20A -12V - 0.3A +5V usb - 2.5A
Jó lesz az a megoldás ami a képen van! Diódát sajna nem tudok mondani, webshopba szét kellene nézni nagy áramú diódák terén milyet lehet kapni, és ami ár/érték arányban jó neked, olyat venni. Még annyit, hogy a PC tápok 5V meg kell terhelni hogy elinduljanak, nem tudom melyik ágból akarsz áramot kivenni, de érdemes a többi ágra is rakni pl 1-1 izzót.
Terhelés nélkül is indul a táp - de minden lényeges ág terhelve lenne.
Én schottky diódákra gondoltam a fesz. esés miatt. Az okés? Elvileg ue. vannak a tápokban is - ~15V /20A, stb. TO220 tokozással.
Általában nem szerencsés elektronikus (de semmilyen) tápegységek párhuzamos kapcsolása. Az eltérő kapocsfeszültségek, belső ellenállások miatt elkerülhetetlen, hogy kiegyenlítő áramok folyjanak. Az is lehet, hogy az elektronikák ezt kiszabályozzák, de lehet hogy nem. Akkor pedig a gyengébb túlterhelődik.
Jobb megoldás lenne egy, de megfelelő táp alkalmazása.
Sziasztok. Kellene egy kis segítség. Sok helyen kerestem már, de nem találtam elfogadható választ.
Van nekem 4 db. kapcsolóüzemű tápom (olyan. mint a laptop töltők), csak 12 volt 4,7 amper - földelés nélküli. Ezeket szeretném valami nagy terhelhetőségű diódákkal párhuzamosítani, autórádióhoz. Sajnos egyéb táp vagy trafó nem jó hely szűke miatt (meg a súly sem elhanyagolandó). Lehet, hogy hülyeség, de ha a diódákkal megakadályozom a feszültség és áram visszafolyását a szomszédos tápokba és csak kifelé engedem, ott baj nem lehet. Vagy igen? Válaszokat vagy egyéb ötleteket előre is köszönöm. Üdv.: Laci A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
- van 3db tápom, és úgy szeretném összekötni, hogy az áramerősségük nőjön meg, mert egy 12V-os autóerősítőt szeretnék vele üzemelni. Eddig egy pc tápom volt, összeköttem rajta a sárga(12V) drótokat, aztán a feketéket(GND), és ez így jó, csak gyenge.. Szereztem 2 db, a csatolt képen látható tápokat, és az a kérdésem, hogy hogyan kössem össze őket? az összes "+" -t együtt, és az összes "-" -t együtt? Előre is köszönöm válaszaitokat! ![]()
Ha mindent összekötsz mindennel, abból csak szikraeső lesz! A két kicsi tápot felejtsd el, a PC tápot alakítsd át, hogy 14V legyen a kimenő feszültsége és arra szabályozzon. Költözz inkább ebbe a témába. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2014
Sziasztok! Két egyforma PC tápot lehet simán sorba, vagy párhuzamba kötni mint valami sima trafót? Nem egyformákat? Több kimenethez kellene. Mondjuk 3,3 V és 5 V pl. lehet-e 8,3 voltot? Párhuzamba lehet-e nagyobb áram elérése miatt? Köszi!
Sorba kötni szabad, bizonyos megkötésekkel: a "felső" táp gnd-je ne érintkezzen a fém dobozzal, mert zárlat lesz belőle. Annak a gnd-je az alsó valamelyik pozitívjára fog csatlakozni, a fémek pedig úgyis a védőföldön lesznek. A felső táp kimenetein legyen egy-egy paralel shottky, ami bekapcsoláskor megkerüli a még kikapcsolt tápot ( így a te esetedben indulna 5 volttal, aztán hozzáteszed a 3.3-at ). Persze lehet az alsón is... terhelhetősége passzoljon a fogyasztandó áramhoz. Az össz áram terhelhetőség az esetleges kisebb táphoz igazodjon. Paralel kapcsolni shottkykkal lehetne egyforma tápokat, de nincs sok értelme, mert oda nagyon pontosan kellene beállítani a kimenő feszültségeket és egyáltalán nem biztos, hogy még akkor is nagyjából hasonló lenne a terhelés.
Szerintem párhuzamosan is lehet kapcsolni őket, a következő megfontolásból: Mivel mindkét tápegységben feszültség vezérelt visszacsatolás van, nem engedi az adott feszültségnél nagyobb legyen a kimeneten. Legyen a két táp között 0,1V eltérés. Ekkor amelyik alacsonyabb feszültségű, annak a pwm vezélője 'leáll' és csak a másik próbálja tartani a feszültséget. A folyamatos terhelésre viszont leesik a feszültsége (már csak a primer kondik miatt is és ezért belép a másik tápegység is .Azt viszont hogy milyen arányban viselik a terhelést nem tudni, ezért kell törekedni a pontos feszültségek beállítására. Minden esetre a legjobb egy, a terhelésre méretezett tápegység. üdv. Foxi
Sőt még arra is ügyelj hogy ha pc táp kábelen dugod össze, ott a vezetéken keresztül közös a fém váz tehát a test.
Szerintem érthetően leírtam:a "felső" táp gnd-je ne érintkezzen a fém dobozzal, .......Annak a gnd-je az alsó valamelyik pozitívjára fog csatlakozni.
Ha nem érthető, ne is nyúljon hozzá senki.
Ha közvetlenül összekötöd őket, a két táp egymásra dolgozik jó nagy tüskék lesznek és a kondenzátorok felrobbannak. Soros diódákkal lehet őket párhuzamosan kötni.
Idézet: „ A folyamatos terhelésre viszont leesik a feszültsége (már csak a primer kondik miatt is és ezért belép a másik tápegység is” Nem fog, attól még a nagyobb feszültségű táp tartani fogja a feszültséget. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
