Fórum » 4 Ohm vagy 8 Ohm
Témaindító: zuhi_, idő: Okt 20, 2008
Lapozás: OK   3 / 3
(#) ferci válasza Apa1992 hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Például rátehetsz 1 db 4 ohmost, ami legyen azért több wattos, mint 100, vagy 2 db 4 ohmost sorban, min. 50 wattosakat, továbbá 2 db 8 ohmost paralel, de itt már vigyázz, ha az egyik megszakad, akkor annyi lesz a másiknak is.
További nagyobb ohmos hangszórókkal tudsz még variálni, de az eredő ohm ne legyen 4 ohm alatt sosem és az össz wattra is figyelj. Ajánlott túlméretezni.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
(#) antiktelefon válasza ferci hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
„2 db 8 ohmost paralel, de itt már vigyázz, ha az egyik megszakad, akkor annyi lesz a másiknak is."
Ebben biztos vagy?
Másik: 2db hangszórót sorba kötni úgy, ahogy rendben van (pl. 8ohmos HS400 mélyei), de két ládát, amiben van hangváltó, én nem kötnék sorba.
Apa1992: Ha 4ohmot raksz rá oldalanként- 1db 4ohm, vagy 2db 8ohm párhuzamosan- teljesítményben olyat válassz, hogy oldalanként a teljesítményük több legyen, mint 100W. Rakhatsz rá akár 2000W-ost is, 100W-nál kisebbet óvatosan, mert könnyű lekoppantani a csévéjét.
Ha csak 1db 8 ohmost raksz egy csatornára, akkor elég 60W-os is, mert a legtöbb erősítő a kisebb impedanciára (itt 4ohm) adja meg a teljesítményt. De ha mondasz típust, rákeresek. Rakhatsz rá akár 2000W-ost is, 60W-nál kisebbet óvatosan, mert könnyű lekoppantani a csévéjét.
Az összes adat egy csatornára vonatkozik, tehát ha sztereó, akkor ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk csak a bal csatornára rakod ezt, a jobbra pedig ugyanezt mégegyszer.
(#) ferci válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Biztos vagyok, ha kimegy továbbra is a max teljesítmény és csak az egyik 8 ohmos él már, ami egyedül közel sincs 100 wattos. Ez nem volt kikötés, ill. nem volt meghatározva a kérdésben sem. Csupán ohm-ról volt szó elsődlegesen.
Ugyanúgy hangváltós ládákról se volt szó, csak hangfalról simán.
Nem vagyok gondolatolvasó. - utólag nem kell feltételeket kikötni.
(#) Apa1992 hozzászólása Máj 9, 2018 /
Köszönöm a válaszokat!
Speaker impedance : 4-8Ω
AC/DC adapter input : 100-240V, 50-60Hz
AC/DC adapter output : DC 12V, 3A
DC Input : 12V-18V, 3A
SIN ratio : >80dB
Output Power : 20W x 2 + 40W RMS
Ezek az adatok az erősítőé.
Jelenleg ami rajta van az 2 db wideoton 3 utas hangfalak 8 ohm-osak plusz egy mély a super bass részen.
(#) reloop válasza Apa1992 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Üdvözöllek!
Inkább adj egy linket ehhez az erősítőhöz, mert a megadott adatok ellentmondásosak. Ugyan a kérdés szempontjából mellékes, de a 12 V és 3 A-ből következő 36 W bevitt teljesítményből nem fog 80 W kijönni.
A válasz abban rejlik, hogy az erősítő mekkora maximális terhelő áramot visel el és mekkora veszteségi hő elvezetésére képes. A linked alapján feltárhatjuk a készülék ezen paramétereit és a tápfeszültség ismeretében kiszámolhatjuk mekkora az a legkisebb terhelő impedancia mellyel az erősítő biztonságosan üzemeltethető.
Egy ilyen termék marketingesei nem híresek az igazmondásról
(#) Orbán József válasza Apa1992 hozzászólására (») Máj 10, 2018 /
Az adatok alapján ez a holmi egy p.vakítás, rossz vicc. Sajnálatos...
Következő: »»   3 / 3
