Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   248 / 304
(#) KKobra válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Igen jól látod a műszernek +5 -5V kell a trafó amit betettem 2x8V ha minden igaz és a 8V onnan vettem le.
Ez mennyiben befolyásolja a működést?
De rájöttem ahogy nézegettem a huzalozást hogy az előlapi panelt a ledekkel fordítva kötöttem be
a 6 szál vezetéket
Vagy már nem is tudom
mert világította a piros led ha rátettem az aksit akkor a sárga is.
Szóval a rajz szerint ismét bekötöttem és most nem világít led a kijelzőn 12 és semmi változás
A 8V viszont nincs meg csak 7,5V körüli az érték a képen 7,79
Teszek fel képet a kötésről azt hiszem így vannak jól bekötve a panelek ha nem tévedek
nézd meg kérlek
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
(#) Alkotó válasza KKobra hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Haladéktalanul kösd ki a mérést, mert annak nem lehet közös a tápja a töltő segédfeszültségével. A mérés egy kényelmi rész, nélküle is kifogástalanul tud a töltő működni. Elküldtem neked az Accu-Mat1-mod3.2 építést és élesztést segítő leírásomat. Ez a legújabb panelváltozathoz illeszkedik (a tiéd nem ilyen), de talán találsz benne számodra is hasznos információkat.
Mellékeltem a legújabb változat kapcsolását. Ebből most számodra a trafót javaslom tanulmányozni. Ezen látod hogyan tudod a 2 db független 8V-os szekundert felhasználni.
A töltő segédfeszültsége lehet AC 7,5 V is. Javaslom ellenőrizni a 7805 kimenetén a stabil 5 V meglétét.
Ha a trafódon van 2 db egymástól független AC 8V-os tekercs, akkor abból az egyiket fel tudod használni a töltőhöz, és a másik alkalmas lehet egy általam épített és javasolt kijelző táplálására. Ennek a kijelzőnek csak egy darab AC8V-ra van szüksége, ami terhelhető legalább 500 mA-el. Így néz ki ez a mérőegység.
(#) NooooP válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
A rajzodon lévő kondi mekkora legyen? Ennek a műszernek van finombeállítási lehetősége. Mi a trükkje? Le van forrasztva, fel kell hajlítani, vagy csak csavarhúzóval erősebben tekerni? Nem szeretném elrontani...
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2019
(#) Mazly hozzászólása Márc 2, 2019 /
Üdv emberek!
Lenne egy iskolai projekt, melyben az én feladatom lenne 2db 12v 18ah zselés aksi töltésének a megoldása. Tudnátok nekem segíteni olyan áramkört csinálni hozzá ami lekapcsol ha fel van töltve. Azt is megköszönném ha tudnátok valami módszert mondani a töltöttségi szint kijelzésére is.
(#) furko válasza Mazly hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Ezt megépítettem, teszi a dolgát: Prolli 007 töltő
A cikkek között van Vicsys töltője: Vicsys töltő
(#) Alkotó válasza NooooP hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Elkerülte a figyelmem a hozzászólásod, bocsi.
Az enyémben 1000µF/25V-os van.
A másik kérdést nem értem. Trimmerek vannak a panelon, amiket lehet tekergetni. Forrasztás, hajtogatás, erősebb tekerés nem kell ehhez.
(#) NooooP válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Köszönöm a választ, közben próbálgattam a kondikat, minimum 47µF-os kell, de jobb a nagyobb.
A trimmerek elég gagyik a műszeren, de lehet a csavarhúzó sem volt tökéletes...
Apró a trimmer, ezért kisebb szerszám kell a forgatáshoz.
(#) KKobra hozzászólása Márc 4, 2019 /
Eljutottam az Accu-Mat mod2 élesztéséhez.
Elvileg már működhetne. De nem teszi!
Bekapcsolás után a (piros) (sárga) led világít.
Végig csináltam Alkoto beállítási javaslatát. De a bekapcsolási állapottól nem sikerült továbblépni.
Sajnos proli007 már 2 hete nem járt itt.
(#) Alkotó válasza KKobra hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Melyik beállítási javaslatról van szó (ilyen elvileg csak a panelt vásárlóknak küldtem)? De ha neked is van ebből, akkor a "C" ponton nem juthattál tovább (mert ott már váltanak a LED-ek), ami még távolról sem a dolog vége. Ezért a "végig csinálást" nem értem. Javaslom követni a leírást.
(#) hixpp02 hozzászólása Márc 4, 2019 / 1
Labortáp és műterhelés nélkül nem valószínű, hogy tovább lehessen lépni ami a beállítást illeti.
Én is elakadtam, de az én esetemben saját figyelmetlenségem volt az oka, rosszul választottam műterhelést.
Az általam megépített töltő kiűnöen működik.
(#) KKobra válasza hixpp02 hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Az utolsó kép hátterében látszik a labortáp kijelzője.
Műterhelésnek egy H7 izzó azt hiszem elegendő lehet.
A terhelés később jön a képbe, egyenlőre a "C" pontot kell elvégezni.
(#) KKobra válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Van nekem is beállítási javaslat (küldtél).
Kikötöttem a négyes számú vezetéket a teljesítmény panelról, Rá csíptettem a labortáp negatív ágát, pozitív ágat a pozitív kimenetre, 6v-ra állítottam a labortápot.
Igaz műterhelést nem tettem rá.
Feszültséget növelve 14.5V ig ne aludt ki a sárga led.
Idáig jutottam.
(#) Tyutyu 49 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Esetleg próbáld már meg a vezérlő panel 4 kivezetésére ráakasztani a labortápot,ne a teljesítmény panelra.
Erre nem tudok mit mondani. Az elvárt működés mellett, 9 V körül a sárga LED elalszik. Persze ehhez az "A" és "B" pontnak is rendben kell lennie. Ellenőrizd újra.
Feltételezve, hogy a panel, az alkatrészek értéke, azok pozíciója és az építés minden egyéb része jó, esetleg egy fotó a mérési összeállításról segíthet. Hátha a többiek szeme felfedez valamilyen turpisságot.
(#) Alkotó válasza Tyutyu 49 hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Ez pontosan így van.
(#) KKobra válasza Tyutyu 49 hozzászólására (») Márc 4, 2019 /
Valamit félre értettél mert a vezérlőpanelre kötöttem a labortápot.
(#) KKobra hozzászólása Márc 5, 2019 /
Próbáltam éleszteni az Accu-Mat mod2 de ismét nem jártam eredménnyel. A képeken látható mit hová kötöttem.
A feszültséget ha emelem KB 9V nál a sárga led fél fenyérőre vált.
Átnéztem a panelt az ellenállások, diódák megfelló értékűek.
Látszik a képeken hogy 9,1V nál fél fénnyel világít a led még 8,9V nál teljes fénnyel.
Nem a kapcsolási rajz után ültettem be az alkatrészeket hanem az ültetési rajz szerint
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2019
(#) Alkotó válasza KKobra hozzászólására (») Márc 5, 2019 /
Mikor a sárga fénye felére csökken, a kimeneten megjelenik a feszültség?
(#) KKobra válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 5, 2019 /
A kimenetre nem kerül feszültség
azt írtad a kapcsolási rajz mellé, hogy módosítottad az R8, R9, R10, C6 értékeit.
Az eredeti 1K, 100R, 100R, 100R, 47uF.
Nekem ezek az értékek vannak beültetve.
A módosítás a tirisztor gyújtóáramát növeli meg. Érzéketlen tirisztor esetében szükséges. Nálam is az eredeti értékekkel működik az átalakított töltő.
(#) kivancsi4 válasza KKobra hozzászólására (») Márc 5, 2019 /
A 324-es nyolcas lábát kösd össze stabilabban a 4093-as első lábával.
A nyák forrasztási oldala ...Miért használsz csiszolópapírt, amikor van jobb módszer is.
(#) Remci válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
A pirossal bekarikázott részek nem szakadások véletlen?
(#) furko válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Az első képen, a legalsó vízszintes vezetősávszakaszok közül a jobboldali mintha nem lenne folytonos.
(#) KKobra válasza Remci hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
De jó lenne ha ilyen gondom, Más szögből is lefotóztam nézd meg a képet
De ujra átnézem a panelt. Más ötletem nincs nekem se.
(#) madzagos válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
A kék tégely felöl a vezetősávnál folytonossági hiány van.
Látok még egy- két gyanús dolgot, szerintem csipogtasd át a vezető sávokat.
(#) sany válasza KKobra hozzászólására (») Márc 6, 2019 /
Bejelöltem a képen. Ezen a sávon 99%, hogy szakadás van.
Következő: »»   248 / 304
