Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Pontosan ezzel nyírhatod ki a diódákat...
Akkor, Te milyen ellenőrzési módszert javasolsz?
Kérlek írd meg milyen értékeket kell, hogy kapjak?
Akkor bazira mázlista vagyok ,mert az elmúlt röpke 20 év alatt igy nem nyirtam ki diódát ....mármint generátorban
Túl tapasztalatlan vagyok ,hogy le merjem irni ,hogy még egy izzóval is tudsz egy gyors ellenőrzést csinálni
Generátort aksi nélkül nem forgatunk.
Gerjesztödiodákra 55W-os halogénizzot nem kötünk. Egy probalámpával viszont valoban le lehet ellenörizni a generátor legtöbb alkatrészét, ha szét van szerelve.
Segítségre lenne szükségem. Nissan Sunny 2.0 dLx generátorával szívok. Összevolt rohadva, de szét kellett szedni, mert halványan világított a töltésjelző lámpája folyamatosan, leállított állapotban pedig 2-3 nap alatt leszívta az aksit. A szétszedés alatt viszont sikerült roncsolni. Egy dióda sérült meg sajnos. Nam a diódahídon található, hanem a diódahídhoz kapcsolódó szénkefetartó aljára van ragasztva. Egyik lába a szénkefetartó bakelitjéből kiálló pöcökre, másik pedig a diódahídtól kivezető sínhez van forrasztva. A dióda kis méretű, vékony lábú, olyan, mint egy kis gyöngyszem (mármint a tokozása ). Ha jól tudom, ez a fellépő feszültségtüskék gyilkolászását hajtja végre, segítva az aksi működését. (?) Vettem helyette egy masszív, 2A 600V ugynevezett gyors diódát. Szerintetek. Jó lesz ez így, vagy kinyírom szerencsétlent. SOS ...--.... ...--.... ...--....
Jo lesz.
A gerjesztödiodák is potolhatok igy,ha szükséges.
Nagyon köszönöm a gyors választ.
Már csak azt kéne megtudnom, h milyen irányba forrasszam be. Záró, vagy nyitóba. (tipp: záró irány?) Tudom, Láma kérdés, de ez van.
Kedves akos... figyelmesebben is olvashatnál....
"Generátort aksi nélkül nem forgatunk." . ..terhelés nélkül nem forgatunk..úgy valóban tönkremehet... "Gerjesztödiodákra 55W-os halogénizzot nem kötünk" ...szó nem volt gerjesztődiódákra kötésről... pusztán a töltésjelző lámpa helyettesitéséről ,igy adva (az izzó ellenállásával korlátozott) gerjesztőáramot Bocs, ha nem fogalmaztam elég érthetően. Üdv: hp
A diódák jók. A forgó részt mérve 3 Ω az érték. Hát fing.... sincs miért nem jó. :no:
Le fogok menni a műhelybe megnézni, hogy a rajz nálam mennyire helytálló.
Köszönöm. Esetleg ha valaki még tudna valami okosságot, szívesen venném. (jó pap is...)
- Egy 70-os generátorrol beszélünk. Hány wattos izzoval terheljünk?
- A visszajelzö hogy is kapja a testet a generátortol? Nem akarok én szörszálat hasogatni, és valoszinü, hogy tényleg nem okoznál kárt ezekkel, de nem tul elegáns modja a probának, ismerjük el. (kb. olyan, mint amikor ugy "mérik" be a töltést, hogy leveszik a sarut járo motornál: ha leáll, nem jo, ha nem áll le, akkor tökéletes. )
Ha jol mértél, kizárásos alapon is marad a szabályzo. (Bár a forgorészt én simán aksirol tesztelném.)
Melyik fajta Bosch ez?
A szabályzó is jó. Én is aksiról teszteltem. A lámpa sem aludt el és a feszültség sem emelkedett. Így nem tudom, hogy mi lehet a baja.
Nagy hülyeséget irtam, bosch rendszerü, de lucas generátor van benne!
Még mindig nem irtad, melyik fajta Bosch.
Most is furoval probáltad, vagy felszerelve?
Azzal lesz... Nem baj, egy ezrest megért, legalább lesz tartalékod, kell is.
"A visszajelzö hogy is kapja a testet a generátortol?
A fesszabályzó-forgórész körön keresztül. Gerjesztődiódán át csak akkor,ha az már zárlatos "(kb. olyan, mint amikor ugy "mérik" be a töltést, hogy leveszik a sarut járo motornál: ha leáll, nem jo, ha nem áll le, akkor tökéletes. )" naaaa...
:hide:
Egyezzünk ki 1-1-be.
A típus száma sajnos le van kopva. Most is fúróval próbáltam. Szerintem ekkora fordulatnál már kell valamit dolgoznia nem?
Nem tudom felszerelni mivel ez egy szélgenerátoron fog működni. Közben megoldódott a probléma. Segített egy ismerősöm, aki kimérettette a generátort padon, mely szerint jó! Teljesíti a töltő feszültséget és mind a 70 A-t.
Nem tudom. Holnap ki fogom deríteti, hogy mi a probléma.
Köszönöm mindenki segítségét!
Hello.
Isuzu generátoron fesszabályzócsere,új szimering,új szénkefe 2700 ft! S.K.! Generátoros 20ezerért "megoldotta" volna. És sírnak!
Minden okuk meg is van rá, ha hivatalos műhelyt üzemeltetnek.
Komolyan azért regisztráltál, hogy ezt elmondd?
(Alválalkozoként átvennél tölem hasonlo munkákat néha? Mondjuk 5ezerért, le-felszereléssel, annyaggal, garival. Persze számlával. És mindenki jol jár. )
4T Tarbi töltés visszajelzője nagyon halványan világít menet közben, és olyankor általában nem tölt. Ha ilyenkor világítással megyek, netán még az ablaktörlő is be van kapcsolva, akkor már elég erősen világít, olyankor az aksi tökre le szokott merülni. Viszont van úgy, hogy megjavul minden ok nélkül, rendesen kialszik a visszajelző, töltés is van és bírja a fogyasztók használatát is. Mikor így „megjavul”, az általában tart a leállításig, következő indításnál már megint rossz. Észrevettem, ha egyszerre kapcsolok be mindent, világítás, ablaktörlő, fűtő ventilátor, olyankor villan egy erőset a visszajelző és teljesen kialszik. Beindul a töltés, ami észrevehető a világításon is. Ez nem minden alkalommal van így, de mondjuk 20-ból egyszer biztosan. Kicseréltem a szénkeféket, semmi változás nem történt. Véleményt kérnék, ha kicserélem a feszszabályzót akkor megoldódik a gondom? |
