Fórum » B5 és B8 végerősítő
Témaindító: banyaiakos, idő: Máj 31, 2008
Lapozás: OK   45 / 62
(#) szamóca válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Nyugalmi áram mennyi?
(#) nagysasy válasza szamóca hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
A + tápvezetéken mérve 50mA indításkor és lassan emelkedik is viszont a kimeneten kinnt van a tápfesz.
(#) reloop válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Szia! Ennél az erősítőnél ennyi információból nehéz tanácsot adni. Valamennyi alkatrészt, forrasztást, nyákátvezetési lehetőséget sorra kell venned.
Amíg a táp van a kimeneten kivenném az MJL-eket, mérni nélkülük is lehet, és kevésbé füstöl.
Ha ezeken túl vagy: a négy jelerősítő tranzisztor CBE feszültségeiből lehetne behatárolni a hibát.
(#) nagysasy válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2011 /
Még nem füstöl. Csak az egyik melegszik és az sem hirtelen. A panel már átnéztem elméletileg nincs rajt hiba 10 ohmok vannak a tápágban azok sem melegszenek.
Haha, vicces vagy, a végére hagytad a lényegi infót. Ha a tápfesz kint van a kimeneten, akkor valami nagy bakit követtél el az összeszerelés folyamán. Elsőnek ezt kellene megszüntetni. Amikor átnézed, ne rutinból vizsgálódj, hanem szisztematikusan úgy , mintha nem te építetted volna, és mindenképpen hibát szeretnél találni benne.
Valahol csak van hiba. Nem irigyellek, mint írtam vezetősávról-vezetősávra és alkatrészről alkatrészre...
Még mindig nem találok rajta semmit, vagy csak még nem vettem észre. Viszont a tápágakban levő ellenállásoknak nem kellene melegednie? csak az egyik Mjl melegszik gondolob akkor csak abban a körben lehet valahol a hiba?
A melegedés jelenleg másodlagos kérdés. Először meg kell találni miért van a kimenet az egyik tápoldal felé elbillenve. Ha azt rendbe hozod, akkor valószínűleg a melegedés is megoldódik. Elég bonyolult az áramkör DC visszacsatolása, csak akkor vágj bele a vizsgálatába ha 100% biztos vagy benne, hogy minden alkatrész olyan típusú/értékű mint ami elő van írva.
(#) nagysasy válasza reloop hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Ok . Végigmérem az egészet újra. Egyébként ezt csináltam meg.
(#) szamóca válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
A lay biztos jó, a beültetés is, mivel ez tőlem származik, és nálam megy. Tehát a hibát valahol Te nézted be.
(#) nagysasy válasza szamóca hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Erre gondoltam én is
Nyugi. Elsőre nekem is volt gondom az élesztésnél, és egy egyszerű ellenállás szorzósávját néztem el.
Valami ilyesmire gondolok én is. A poén az hogy összeraktam már 2 PA300-as panelt azokkal elsőre elboldogultam. Pedig az kicsit komolyabb.
(#) CIROKL válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
„Pedig az kicsit komolyabb.”
Csak gondolod !
(#) nagysasy válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
A nyákjára gondoltam
(#) ptesza válasza szamóca hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Most nem találom hirtelen ,de te is biztosan emlékszel rá, hogy én is beszívtam ezzel a LAY -el. Ha jól rémlik kirtad azt OHM vagy valami hasonló miatt lehet benézni.
Megkerestem. Bővebben: Link
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Ez egy kicsit "ravasz" rajz, mert az értékek után ki van írva az "ohm", aminek az "O" betűje pont olyan mint egy nulla.
Persze egyértelmű ha odafigyel az ember, de egy ellenőrzést ez is megér.
Szerk. most látom, másnak is eszébe jutott, bocsi az ismétlésért
(#) rolitechno válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Miért nem követed le Te magad az eredeti kapcsolási rajzról...Bővebben: Link
(#) szamóca válasza ptesza hozzászólására (») Dec 15, 2011 /
Igen emlékszem az esetre. Sokan voltak bajba anno a beültetéssel, akkor csináltam. Javítottam.
(#) Alkotó válasza szamóca hozzászólására (») Dec 16, 2011 /
Tökéletes.
(#) nagysasy hozzászólása Dec 18, 2011 /
Kösz ! Átnézem a panelt hogy minden az az érték e?
(#) rolitechno válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 18, 2011 /
Ha minden ellenállás stimmel, akkor a szimmetria potit kell a nullához legközelebb beállítani.
(#) nagysasy hozzászólása Dec 19, 2011 /
Megvan a hiba a 4 db 68 ohm-ot 680 ohmnak ültettem be, de most a forrasztóállomásom ment el így előbb azt repair.
(#) ptesza válasza nagysasy hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Ugyanez volt nálam is.
Jó lenne kivenni már azt a fájlt és egy későbbivel kicserélni.
(#) szamóca válasza ptesza hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Kikerestem, és töröltem a régit. Jobb lenne, ha segítőként jelölnétek az újat, hogy könnyen megtalálható legyen. :yes:
(#) petemazi hozzászólása Dec 19, 2011 /
A B5-öt 2SC5200 és párjával badarság lenne megépíteni?
MJL nekem nagyon drága.. Audiodiyen olvastam a B5 témáját (nem vagyok regisztrálva, csak azért nem oda írok) és KD eléggé tiltakozott bármiféle félvezetőkészlet változtatás ellen..
(#) szamóca válasza petemazi hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Senki nem fog feljelenteni, ha Te mással építed meg.
(#) petemazi válasza szamóca hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Viszont ha ezzel gánya lesz a hangja, akkor teljesen feleslegesen vettem meg a végtranyókat.
(#) CIROKL válasza petemazi hozzászólására (») Dec 19, 2011 /
Ezt csak akkor tudnád meg ha megépíted és kipróbálod több végtranzisztor típussal is hogy neked melyik hangzás jön be , addig csak találgatás szintjén marad a történet .
Akkor ne építsd meg.
Azért arra kíváncsi lennék hogy ez a sok audiofül emberke milyen csoda hangsugárzókon hallja ki a tranzisztorcserék okozta óriási változásokat. Mert hogy ez nem a harminc éves rohadt peremű orionok, meg vidik, és emencék meg salok, és egyéb ipari szemétként használt légremegtetőkön jön ki az biztos.
Következő: »»   45 / 62
