Fórum » B5 és B8 végerősítő
A + tápvezetéken mérve 50mA indításkor és lassan emelkedik is viszont a kimeneten kinnt van a tápfesz.
Szia! Ennél az erősítőnél ennyi információból nehéz tanácsot adni. Valamennyi alkatrészt, forrasztást, nyákátvezetési lehetőséget sorra kell venned.
Amíg a táp van a kimeneten kivenném az MJL-eket, mérni nélkülük is lehet, és kevésbé füstöl. Ha ezeken túl vagy: a négy jelerősítő tranzisztor CBE feszültségeiből lehetne behatárolni a hibát.
Még nem füstöl. Csak az egyik melegszik és az sem hirtelen. A panel már átnéztem elméletileg nincs rajt hiba 10 ohmok vannak a tápágban azok sem melegszenek.
Haha, vicces vagy, a végére hagytad a lényegi infót. Ha a tápfesz kint van a kimeneten, akkor valami nagy bakit követtél el az összeszerelés folyamán. Elsőnek ezt kellene megszüntetni. Amikor átnézed, ne rutinból vizsgálódj, hanem szisztematikusan úgy , mintha nem te építetted volna, és mindenképpen hibát szeretnél találni benne.
Valahol csak van hiba. Nem irigyellek, mint írtam vezetősávról-vezetősávra és alkatrészről alkatrészre...
Még mindig nem találok rajta semmit, vagy csak még nem vettem észre. Viszont a tápágakban levő ellenállásoknak nem kellene melegednie? csak az egyik Mjl melegszik gondolob akkor csak abban a körben lehet valahol a hiba?
A melegedés jelenleg másodlagos kérdés. Először meg kell találni miért van a kimenet az egyik tápoldal felé elbillenve. Ha azt rendbe hozod, akkor valószínűleg a melegedés is megoldódik. Elég bonyolult az áramkör DC visszacsatolása, csak akkor vágj bele a vizsgálatába ha 100% biztos vagy benne, hogy minden alkatrész olyan típusú/értékű mint ami elő van írva.
Ok . Végigmérem az egészet újra. Egyébként ezt csináltam meg.
A lay biztos jó, a beültetés is, mivel ez tőlem származik, és nálam megy. Tehát a hibát valahol Te nézted be.
Nyugi. Elsőre nekem is volt gondom az élesztésnél, és egy egyszerű ellenállás szorzósávját néztem el.
Valami ilyesmire gondolok én is. A poén az hogy összeraktam már 2 PA300-as panelt azokkal elsőre elboldogultam. Pedig az kicsit komolyabb.
Idézet: „Pedig az kicsit komolyabb.” Csak gondolod !
Most nem találom hirtelen ,de te is biztosan emlékszel rá, hogy én is beszívtam ezzel a LAY -el. Ha jól rémlik kirtad azt OHM vagy valami hasonló miatt lehet benézni.
Megkerestem. Bővebben: Link
Ez egy kicsit "ravasz" rajz, mert az értékek után ki van írva az "ohm", aminek az "O" betűje pont olyan mint egy nulla.
Persze egyértelmű ha odafigyel az ember, de egy ellenőrzést ez is megér. Szerk. most látom, másnak is eszébe jutott, bocsi az ismétlésért
Miért nem követed le Te magad az eredeti kapcsolási rajzról...Bővebben: Link
Igen emlékszem az esetre. Sokan voltak bajba anno a beültetéssel, akkor csináltam. Javítottam.
Ha minden ellenállás stimmel, akkor a szimmetria potit kell a nullához legközelebb beállítani.
Megvan a hiba a 4 db 68 ohm-ot 680 ohmnak ültettem be, de most a forrasztóállomásom ment el így előbb azt repair.
Ugyanez volt nálam is.
Jó lenne kivenni már azt a fájlt és egy későbbivel kicserélni.
Kikerestem, és töröltem a régit. Jobb lenne, ha segítőként jelölnétek az újat, hogy könnyen megtalálható legyen. :yes:
A B5-öt 2SC5200 és párjával badarság lenne megépíteni?
MJL nekem nagyon drága.. Audiodiyen olvastam a B5 témáját (nem vagyok regisztrálva, csak azért nem oda írok) és KD eléggé tiltakozott bármiféle félvezetőkészlet változtatás ellen..
Senki nem fog feljelenteni, ha Te mással építed meg.
Viszont ha ezzel gánya lesz a hangja, akkor teljesen feleslegesen vettem meg a végtranyókat.
Ezt csak akkor tudnád meg ha megépíted és kipróbálod több végtranzisztor típussal is hogy neked melyik hangzás jön be , addig csak találgatás szintjén marad a történet .
Akkor ne építsd meg.
![]() Azért arra kíváncsi lennék hogy ez a sok audiofül emberke milyen csoda hangsugárzókon hallja ki a tranzisztorcserék okozta óriási változásokat. Mert hogy ez nem a harminc éves rohadt peremű orionok, meg vidik, és emencék meg salok, és egyéb ipari szemétként használt légremegtetőkön jön ki az biztos. ![]() |
