Fotózd le.
A motor meghajtója a lényeg .
A tápegység maradt a dobozba.Ez a három panel van ami működtet.
Így nem sokat lehet kideríteni róla esetleg valami adatlap, típus stb?
Van egy könyv, számomra ismeretlen nyelven ami a betűk méretét részletezi.A típus itt látszik.
A vezérlő panelon nincs valami gyártő vagy típus arra gondoltam .
Hogy megfejteni a csatlakozó kiosztását. De a legegyszerűbb ha veszel hozzá másik vezérlőt 1000Ft/db az nem költség és nem kell vele szórakozni.
El lehetne adni ! Ha jó árat mondasz vevő vagyok rá . (nekem elég csak a mechanika akár léptető motorok nélkül is )
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2016
Tervezgetek egy TB6560-as vezérlő vásárlását, amit majd a MACH3 programmal használnék. A kérdésem az lenne,hogy a MACH3 milyen file formátumokat tud megnyitni, illetve ha szeretnék saját mintát tervezni, gravírozni, azt melyik programokkal tudom megtervezni, amit utána a mach3 kezelni tud?
Ha jól tudom, lézerhez használnád. Ehhez szerintem a Cambam jó lenne számodra. A progi által készített NC kódot, megeszi a mach3.
Most kezdtem bele egy CNC építésbe és szeretném menet közben feltérképezni a hozzá kapcsolódó programokat illetve lehetőségeket. Láttam itt a forumon hogy BCP gyártásra is alkalmas, nem találom a megoldást hogy az eagle-ből hogyan is tudok dxf file-t készíteni. Esetleg valaki szájbarágós módon elmagyarázna! Köszönöm előre is a segítséget.
A BCP az a Borland c plusz? Itt vannak hasonló videók, érdemes többet megnézni.
Köszönöm
Már meg is leltem és működik is. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2016
Köszi a segítséget! Értékes infó volt nekem! Én még csak elméleti síkon mozgok a cnc területtel a kis amatőrködésem csúcsa lenne ha sikerülne össze hoznom egy gépet és esetleg erre is tudnám használni!
Van valakinek TB6600-as léptetőmotor vezérlő IC-hez kapcsolása? Előre is köszönöm! Üdv: Dezső
Szia Kaqkk!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Dezső!!!
A Mach3, hogyan tudja kezelni az enkódert? Ugyanúgy képes feldolgozni a jeleit LPT porton keresztül? És akkor a DC motorokat ugyanúgy a step dir jelek irányítják?
Csak szervó szabályzót tudsz vezérelni ami step dir rendszerű. (egyszerű lpt porton keresztül)
Esetlegesen linuxcnc alatt tudsz bűvészkedni de ott (is)megfog a port sebesség.
Szia, ehhez két LPT port kell a PC-re? De továbbmegyek, a MAch 3 tud kezelni két LPT portot (?) Ha igen, hogyan kell azt elfogadtatni a PC-vel és az XP-vel? Nálam mindig fekete halál lett a vége.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2016
Unipoláris motorokat, 6 kivezetéssel, hogyan érdemes bipoláris vezérlőre kötni? Mert egy, helyen azt írták, ha a két tekercset sorosan veszem, akkor csak 20%-al lesz erősebb, viszont cserébe, jóval lassabban lehet csak hajtani.
Ha pedig szimplán csak 1-1 tekercset használok és a másik felük kimarad, akkor minden megegyezik a gyári paraméterekkel.
Én az utóbbit, azaz a féltekercses módot választanám. Használtam már így unipoláris motort.
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2016
A párhuzamos kapcsolás a jó megoldás, de azt elég nyűgös kivitelezni, mert meg kell bontani az eredeti tekercselést.
Ha hat kivezetéses a motor, akkor a két tekercs össze van kötve, ez az egyik közös kivezetés. Így párhuzamosan ez lesz az egyik, a tekercsek másik összekötött vége lesz a másik kivezetés. A másik tekercspáron meg ugyanígy.
Nem is fog mozdulni egy tapodtat sem, ha így kötöd be... Az egyik tekercsfél mágneses mezeje kioltja a másikét. Olvass utána.
Nem kell két lpt. Egy erősítőt (H Híd) le tud kezelni az lpt is (4 port kell) De lehet betenni plusz kártyát. A port címet kell helyesen megadni másod lpt nek. De szerintem lpt egy pont fölött felejtős. Mach3 egy pont fölött (szervók) megint felejtős. Marad két jó alternatíva. Linux cnc(lpt vel (50Khz max?) léptetőhöz szervóhoz, esetleg megfelelő mesa kártya (analóg szervóhoz, step dir es, talán van valami ipari bus os nem mesa is) , uccnc abból is van pár féle és a programja is. Ha azt nézem léptetővel hobbizni elég a Mach3 de komolyabbra már nem, ezzel is sok minden megoldható. Linuxcnc legnagyobb baja talán a nem minden gépen fut normálisan. Bár ez bármelyikről elmondható! Viszont legalább megmutatja mennyire rossz az időzítése, sőt ha kifutna a végrehajtási időből azt is jelzi.
Nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdést, remélem ide tartozik. Létezik olyan 1-tengelyes vezérlő (kijelzős) amiben van encoder bemenet, ha nem is visszacsatolva de legalább ellenőrzés céljából? Valami ilyesmi csak encoder bemenettel.
Mire akarod pontosan használni, ha nem titok?
Veszel hozzá még egy lineáris útmérőt |
