A bemenő fesz más. A HVT-s az 70V-t is elvisel a bemenetén.
Én LM2574-5.0, meg egy LM2575-ADJ szemezgetek. A 330uH tekercseket hol szerezted be hozzzá? Nekem 2A-s bőven elég lenne. A 0.5A-st azt simán lehet fenni, de még nagyobb áramút nem találtam.
asszem megvannak a különbségek a T és a HVT között a HV High Voltage-t jelent 40V helyett 60-at is bír, meg egy kicsivel lejebb is beállítható a kimenő fesze mint a smia T-nek. Hát nekem jó a T-betűs, főleg, hogy majdnem harmad annyiba kerül...
(Látom Tomee te gyorsabb voltál)
én is csak 0,6 ampereset tudtam venni....
Kell tekerni egyet...
Én a múltkor a ChipCAD-nél vettem 2 db 330 uH-s tekercset...talán 1 vagy 2 amperes változat és SMD! (Na, nem a kicsisége miatt , hanem a kivitele miatt)
(Most megnéztem a honlapot, de nincs ott, hogy mekkora áramú...lehet, hogy nem is 1-2A??!! )
Én itt találtam 330uH 2 A-s tekercset. Hétfőn meg is nézem, hogy van e nekik.
42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.
bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte.. Dehát, mint tudjuk a vas szabhat határt. :yes: :yes: üdv
Egy hatalmas kérésem volna egy igazán hozzáértőhöz Szeretnék kkészíteni egy DC-DC konvertert vagy stabilizátor áramkört, ami 1000%-os pontossággal működik. Ehhez szeretnék kérni kapcsolási rajzot, vagy egy címet, hogy lehet megvásárolni. 12V-ról 12V-ra autóba. Nagyon fontos hogy az teljesen kiegyenlítse a generátor okozta fesz ingásokat és zavarokat. Ez egy számítógép tápellátását biztosítaná a kocsiban. ( CAR PC) . Előre is köszi
Én egy olyan kapcsolást, ic-t keresek, aminek a bemenő feszültsége +1.5V és +40V között változhat és a kimenetén mindig stabil +5V jelenik meg. Maximálisan 1.5A terhelhetőséggel lehet számolni, de ez már a nagyon-nagyon maximum. Olyan van ami 7-40V bemenő feszből csinál +5V-t meg olyan is van ami 1.5V-ból csinál +5V-t csak nekem valami komplex ic kéne ami a „tápfesztől függetlenül” mindig +5V-t ad a kimenetén. Ha tudtok valami ilyesmi ic-t akkor léci szóljatok. Üdv tomee! Idézet: „42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.” Ez tetszik! Idézet: „bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..” Igen ez szinte biztos! Tom19-nek válaszul: Azaz a táp elvileg rövid ideig képes felvenni 42*12=504W-ot, amiből jó esetben 90%-ot ki is tud adni a szekunder oldalra, azaz 453W-ot. A nem kimondottan tökéletes meghajtás miatt a veszteség valószínűleg több, és a két pár FET miatt nem lehetne folyamatosan ennyivel terhelni, de a zene nem is teszi ezt meg vele. Hacsak valaki nem mérő teszthangokat hallgat(vannak ilyen elvetemültek, pl. én is) Lényeg, hogy két 100W körüli erősítőt el tud látni gond nélkül(pl. +-45V 8ohm, vagy +-30V 4ohm). Azért "csak" ennyit, mert az erősítők hatásfoka 60% körüli a zene szinuszos jellege miatt...
Up!
Akkor senki sem tud valami nagyon tuti Dc-Dc konverter ötletet?
Üdv mindenkinek!
Erősítőhöz kellene nekem egy dc 12V-ból dc 50V-os konverter! Tud valaki ebben segíteni?
Mekkora áram?
Szerintem nézz kürűl a texas illetve a maxim oldalán.
Ha már autó erősítőt akartok építeni gondolom érdekel párnak a belseje.És remélem ti is bővítitek a listát.
www.amps.fw.hu
Sziasztok nekem egy olyan kapcsolás kéne amely 12V-ról 4,5V-ra alakítja le a feszültséget. A panelt amit meg akarok vele hajtani az 0,5 A az áram felvétele.
Segítségeteket előre is köszönöm. Bye Dj Peat voltam.
hello!
5v nem jó? mert akkor ajánlom az LM7805-ös IC-t: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/LM7805.pdf Ez 1A-ig bírja.
Kis méretben, hűtés nélkül csak kapcsolóüzemű tápot ajánlanék. LM2576 pár külső alkatrésszel 1A-t tud.
Az IC nem olcsó (1rugó körül) de nem kell nyűglődni a hűtéssel és üzembiztos.
Hali ha az 5V nem jó akkor itt az LM317T!
Azt olyan feszre állítod amijenre akarod! Egy kis hütés azé kell! [url]http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM317.pdf
Láthatod az eddigi válaszokból, hogy két lehetőséged van. 1. kapcsoló üzemű IC, ha kicsi méret és kicsi veszteség(ez akkunál fontos) kell, amivel együtt jár, hogy nem kell hűtés sem. 2. Ha nem gond a hűtés és a veszteség(hálózati 12V), akkor jók az áteresztős tápok, azaz a 7805(ha nem gond az 5V), vagy az LM317(ez beállítható feszes).
Kellene nekem 3Vból(2db AAA elem) 5Vot(picnek, és néhány lednek), és +/- 15V(2db műveleti erősitőnek, a nullához képest.) Lehetséges ilyen IC Mo. beszerezni, és ha igen, akkor tudnátok mondani tipusszámokat? Előre is köszönöm.
Egyelőre írásban gondolkodom, mert a probléma megoldása jó hatásfokkal és olcsón nehezen oldható meg.
1. A PIC-ek elmennek 3V-al is, láttam gyári készüléket így megoldva (Enforcer pager), de 3V-ról leválasztott DC-DC konverterről nem tudok (ettől még lehet,de nem olcsó). 2. Egy 1000Ft körüli step-up konverterrel előállítjuk az 5V-ot, majd ebből 5/+-15V- leválasztott DC-DC konverterrel a kettőstápot. (kész IC-vel, kapható alkatrészekkel könnyen, jó hatásfokkal megvalósítható, de a DC-DC konverter - Recom, RET - kb 4rugó) 3.Ha van gyakorlatod kapcsolóüzemű flyback-konverterhez trafó méretezésében/tekercselésében, akkor kihozható 1500 forintból.
3. Tapasztalatom az nincs.
1. Lehet, hogy az pont olyan tipus volt, ami ment 3,3V (gyártanak ilyet, de enkem nem jó.) 2. ez kifejtenéd részletesebben?
Szerintem nézd meg az MC33063 adatlapját. (Step Up és inverting konverter részt)
És ezt az ic-t a lomexben is megveheted. Nem olyan drága.
MAX756 2V-tól indul, 5V-ot csinál. A +-15-öt ebből RB0515-tel lehet csinálni. (RET-nél vannak).
Azért még egyet elárulok: a MAX-nak kell egy 22uH induktivitás a működéshez. Ha biztosítható, hogy az 5V-os részen mindig van áramfelvétel amikor a +-15V kell, akkor meg lehet tenni, hogy a 22uH induktivitásra rátekersz kb15-20 menetet 0,2-es drótból és azt két schottkyval egyenirányítod, szűröd. Persze ez nem lesz stabilizált, kissé függ az 5V terhelésétől, de pozitív irányban.
Köszönöm, de az elég drága lenne. Az MC33063 elég olcsó és szerintem elég jó.
Az adatlapban a "Figure 7. Step–Up Converter" résznél van egy rajz. Jól látom, hogy itt megduplázza a fezültséget? Akkor úgy kéne, hogy 3V -> 6V(PICnek), -> +12V és -12V(műv. er.)?
Nem az a lényeg, hogy megduplázza a bemenő feszt, hanem az, hogy hogyan méretezed meg az alkatrészeket!
Lejjebb van egy nagy táblázat aminek segítségével a szükséges alkatrészek méretezhetőek.
Megpróbáltam átlátni, de nem sikerült. Az a kérdés, hogy az eredeti kapcsolás ami 12Vból 28Vat csinál az 3Vból 6Vot csinálna? (6Vból pedig 12V és az nekem pont jó lenne)
R2 változtatásával tudod a kimenő feszt állítani.
Ez nem szabályos, mert a kimenő feszhez az induktivitást is kéne változtatni, megy így is.
Segítsetek légyszi, ha tudtok!!!!! Egy olyan kapcsolás kellene nekem, ami(autóban) 12V-ból csinál 1,5V-ot. Ez egy külső-belső hőmérőhöz kellene. Légyszi úgy adjátok meg az anyagokat, hogy én nem vagyok műszerész, de ált. kisebb dolgokat meg tudok csinálni. Előre is köszönöm mindenkinek!!!!!!!!!!! Csapi |
