Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   3 / 132
(#) Tomee válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
A bemenő fesz más. A HVT-s az 70V-t is elvisel a bemenetén.
Én LM2574-5.0, meg egy LM2575-ADJ szemezgetek.
A 330uH tekercseket hol szerezted be hozzzá?
Nekem 2A-s bőven elég lenne. A 0.5A-st azt simán lehet fenni, de még nagyobb áramút nem találtam.
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
asszem megvannak a különbségek a T és a HVT között a HV High Voltage-t jelent 40V helyett 60-at is bír, meg egy kicsivel lejebb is beállítható a kimenő fesze mint a smia T-nek. Hát nekem jó a T-betűs, főleg, hogy majdnem harmad annyiba kerül...
(Látom Tomee te gyorsabb voltál)
(#) Báddzsó válasza Tomee hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
én is csak 0,6 ampereset tudtam venni....
Kell tekerni egyet...
(#) Norberto válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Én a múltkor a ChipCAD-nél vettem 2 db 330 uH-s tekercset...talán 1 vagy 2 amperes változat és SMD! (Na, nem a kicsisége miatt , hanem a kivitele miatt)
(Most megnéztem a honlapot, de nincs ott, hogy mekkora áramú...lehet, hogy nem is 1-2A??!! )
(#) Tomee válasza Norberto hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
Én itt találtam 330uH 2 A-s tekercset. Hétfőn meg is nézem, hogy van e nekik.
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
9*26mm az sztem óriási!!!
(#) szabi83 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.
bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..
Dehát, mint tudjuk a vas szabhat határt. :yes: :yes:
üdv
(#) amex válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Egy hatalmas kérésem volna egy igazán hozzáértőhöz
Szeretnék kkészíteni egy DC-DC konvertert vagy stabilizátor áramkört, ami 1000%-os pontossággal működik. Ehhez szeretnék kérni kapcsolási rajzot, vagy egy címet, hogy lehet megvásárolni.
12V-ról 12V-ra autóba.
Nagyon fontos hogy az teljesen kiegyenlítse a generátor okozta fesz ingásokat és zavarokat.
Ez egy számítógép tápellátását biztosítaná a kocsiban. ( CAR PC) .
Előre is köszi
(#) Tomee hozzászólása Nov 21, 2006 /
Én egy olyan kapcsolást, ic-t keresek, aminek a bemenő feszültsége +1.5V és +40V között változhat és a kimenetén mindig stabil +5V jelenik meg. Maximálisan 1.5A terhelhetőséggel lehet számolni, de ez már a nagyon-nagyon maximum.
Olyan van ami 7-40V bemenő feszből csinál +5V-t meg olyan is van ami 1.5V-ból csinál +5V-t csak nekem valami komplex ic kéne ami a „tápfesztől függetlenül” mindig +5V-t ad a kimenetén.
Ha tudtok valami ilyesmi ic-t akkor léci szóljatok.
Üdv tomee!
(#) watt válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
„42A-t mért csúcsban, ami 4200W lenne csúcsban.”
Ez tetszik!
„bár sztem ez a 42A, a 12V-os ágban mérte..”
Igen ez szinte biztos!
Tom19-nek válaszul:
Azaz a táp elvileg rövid ideig képes felvenni 42*12=504W-ot, amiből jó esetben 90%-ot ki is tud adni a szekunder oldalra, azaz 453W-ot.
A nem kimondottan tökéletes meghajtás miatt a veszteség valószínűleg több, és a két pár FET miatt nem lehetne folyamatosan ennyivel terhelni, de a zene nem is teszi ezt meg vele. Hacsak valaki nem mérő teszthangokat hallgat(vannak ilyen elvetemültek, pl. én is)
Lényeg, hogy két 100W körüli erősítőt el tud látni gond nélkül(pl. +-45V 8ohm, vagy +-30V 4ohm). Azért "csak" ennyit, mert az erősítők hatásfoka 60% körüli a zene szinuszos jellege miatt...
(#) Tomee hozzászólása Nov 25, 2006 /
Up!
Akkor senki sem tud valami nagyon tuti Dc-Dc konverter ötletet?
(#) Raptor46 hozzászólása Dec 4, 2006 /
Üdv mindenkinek!
Erősítőhöz kellene nekem egy dc 12V-ból dc 50V-os konverter! Tud valaki ebben segíteni?
(#) Tomee válasza Raptor46 hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
Mekkora áram?
Szerintem nézz kürűl a texas illetve a maxim oldalán.
(#) dbase hozzászólása Dec 4, 2006 /
Ha már autó erősítőt akartok építeni gondolom érdekel párnak a belseje.És remélem ti is bővítitek a listát.
www.amps.fw.hu
(#) Raptor46 válasza Tomee hozzászólására (») Dec 4, 2006 /
És ott mitt kell hogy keressek?
(#) Dj Peat hozzászólása Jan 6, 2007 /
Sziasztok nekem egy olyan kapcsolás kéne amely 12V-ról 4,5V-ra alakítja le a feszültséget. A panelt amit meg akarok vele hajtani az 0,5 A az áram felvétele.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Bye Dj Peat voltam.
(#) fureszk válasza Dj Peat hozzászólására (») Jan 6, 2007 /
hello!
5v nem jó? mert akkor ajánlom az LM7805-ös IC-t:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/LM7805.pdf
Ez 1A-ig bírja.
(#) Sebi válasza Dj Peat hozzászólására (») Jan 6, 2007 /
Kis méretben, hűtés nélkül csak kapcsolóüzemű tápot ajánlanék. LM2576 pár külső alkatrésszel 1A-t tud.
Az IC nem olcsó (1rugó körül) de nem kell nyűglődni a hűtéssel és üzembiztos.
(#) mcganyer válasza Dj Peat hozzászólására (») Jan 6, 2007 /
Hali ha az 5V nem jó akkor itt az LM317T!
Azt olyan feszre állítod amijenre akarod!
Egy kis hütés azé kell!
[url]http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM317.pdf
(#) watt válasza Dj Peat hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
Láthatod az eddigi válaszokból, hogy két lehetőséged van.
1. kapcsoló üzemű IC, ha kicsi méret és kicsi veszteség(ez akkunál fontos) kell, amivel együtt jár, hogy nem kell hűtés sem.
2. Ha nem gond a hűtés és a veszteség(hálózati 12V), akkor jók az áteresztős tápok, azaz a 7805(ha nem gond az 5V), vagy az LM317(ez beállítható feszes).
(#) raron hozzászólása Jan 12, 2007 / 1
Kellene nekem 3Vból(2db AAA elem) 5Vot(picnek, és néhány lednek), és +/- 15V(2db műveleti erősitőnek, a nullához képest.)
Lehetséges ilyen IC Mo. beszerezni, és ha igen, akkor tudnátok mondani tipusszámokat?
Előre is köszönöm.
(#) Sebi válasza raron hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Egyelőre írásban gondolkodom, mert a probléma megoldása jó hatásfokkal és olcsón nehezen oldható meg.
1. A PIC-ek elmennek 3V-al is, láttam gyári készüléket így megoldva (Enforcer pager), de 3V-ról leválasztott DC-DC konverterről nem tudok (ettől még lehet,de nem olcsó).
2. Egy 1000Ft körüli step-up konverterrel előállítjuk az 5V-ot, majd ebből 5/+-15V- leválasztott DC-DC konverterrel a kettőstápot. (kész IC-vel, kapható alkatrészekkel könnyen, jó hatásfokkal megvalósítható, de a DC-DC konverter - Recom, RET - kb 4rugó)
3.Ha van gyakorlatod kapcsolóüzemű flyback-konverterhez trafó méretezésében/tekercselésében, akkor kihozható 1500 forintból.
(#) raron válasza Sebi hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
3. Tapasztalatom az nincs.
1. Lehet, hogy az pont olyan tipus volt, ami ment 3,3V (gyártanak ilyet, de enkem nem jó.)
2. ez kifejtenéd részletesebben?
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Jan 12, 2007 /
Szerintem nézd meg az MC33063 adatlapját. (Step Up és inverting konverter részt)
És ezt az ic-t a lomexben is megveheted. Nem olyan drága.
MAX756 2V-tól indul, 5V-ot csinál. A +-15-öt ebből RB0515-tel lehet csinálni. (RET-nél vannak).
Azért még egyet elárulok: a MAX-nak kell egy 22uH induktivitás a működéshez. Ha biztosítható, hogy az 5V-os részen mindig van áramfelvétel amikor a +-15V kell, akkor meg lehet tenni, hogy a 22uH induktivitásra rátekersz kb15-20 menetet 0,2-es drótból és azt két schottkyval egyenirányítod, szűröd. Persze ez nem lesz stabilizált, kissé függ az 5V terhelésétől, de pozitív irányban.
(#) raron válasza Sebi hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Köszönöm, de az elég drága lenne. Az MC33063 elég olcsó és szerintem elég jó.
Az adatlapban a "Figure 7. Step–Up Converter" résznél van egy rajz. Jól látom, hogy itt megduplázza a fezültséget? Akkor úgy kéne, hogy 3V -> 6V(PICnek), -> +12V és -12V(műv. er.)?
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Nem az a lényeg, hogy megduplázza a bemenő feszt, hanem az, hogy hogyan méretezed meg az alkatrészeket!
Lejjebb van egy nagy táblázat aminek segítségével a szükséges alkatrészek méretezhetőek.
(#) raron válasza Tomee hozzászólására (») Jan 13, 2007 /
Megpróbáltam átlátni, de nem sikerült. Az a kérdés, hogy az eredeti kapcsolás ami 12Vból 28Vat csinál az 3Vból 6Vot csinálna? (6Vból pedig 12V és az nekem pont jó lenne)
R2 változtatásával tudod a kimenő feszt állítani.
Ez nem szabályos, mert a kimenő feszhez az induktivitást is kéne változtatni, megy így is.
(#) csapi hozzászólása Jan 15, 2007 /
Segítsetek légyszi, ha tudtok!!!!!
Egy olyan kapcsolás kellene nekem, ami(autóban) 12V-ból csinál 1,5V-ot.
Ez egy külső-belső hőmérőhöz kellene.
Légyszi úgy adjátok meg az anyagokat, hogy én nem vagyok műszerész, de ált. kisebb dolgokat meg tudok csinálni.
Előre is köszönöm mindenkinek!!!!!!!!!!!
Csapi
Következő: »»   3 / 132
