Fórum » Digitális technika (házifeladat)
Lapozás: OK   6 / 10
(#) kisgerbi válasza banyaiakos hozzászólására (») Jan 3, 2011 /
Köszi szépen
(#) komandirsky hozzászólása Okt 17, 2011 /
Problémám akadt a következő feladattal:
Tervezzen szinkron számlálót JK flip-flopok felhasználásával a következő állapottáblázat alapján:
QC QB QA
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
0 0 0
Végeredménynek többek között a következőt kaptam:Ka=Kb=Kc= Qa.Ha valaki leírná a helyes végeredményt annak alapján rájöhetnék hol rontottam el, ill. egyéb építő ötleteket is szívesen fogadnék! A válaszokat előre is köszönöm!
(#) moderboy válasza komandirsky hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Ha van reset is a JK tárolón és használhatod, akkor nagyon egyszerűen a kimenetekről kapuzd ki az utolsó állapot+1 -et és ezzel reseteld. Maximum abba köthetnek bele, hogy így egy késleltetésnyi időre megjelenik a kimeneten 110 is, de ez a leggyorsabb megoldás Qa és Qb és Qc negát-ot bevezetsz egy ÉS kapuba, annak a kimenetét a resetekre és kész.
(#) dani987 hozzászólása Okt 23, 2011 /
Nem rég kezdtem a digit tárgy tanulását és egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy hogy lehet egy AOI kapuból kétbemenetű NOR kaput csinálni? Igazából erre épül egy egész feladat és nem szeretném elrontani.
(#) abcdabcd válasza dani987 hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Mi az az AOI kapu? Rákerestem, elvileg And Or Inverter van benne, de ha te ezt tudod, ha leírtad gondolom akkor meg simán megoldható a NOR, ha tudod mit jelent...
Az OR kimenetére rákötöd az inverter bemenetét és annak a kimenete lesz az így létrejött NOR kapu kimenete... és ennyi a bemenetek meg értelem szerűen az OR bemenetei...
(#) n0rbert0 hozzászólása Márc 12, 2012 /
Sziasztok. A téma adott. Valamiért nem akar léptetni a számláló se felfelé se lefelé. Ha valaki tudja a megoldást az legyen szíves megosztani velem. Köszönöm.
(#) n0rbert0 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
köszönöm a válaszod. 7414 nélkül nem működne normálisan?
Kipróbáltam multisimbe és ott meg működött...
(#) pucuka válasza n0rbert0 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Azt nem tudom, hogy szimulációban miért nem működik, de a valóságban az 555 kimeneti jelének 100 ns a fel és lefutási ideje, a 74LS191 -nek meg 25 ns kellene. A kettő közé tegyél 74LS14 Schimitt triggeres bemenetű invertert jelformálónak
Azért mondtam, hogy szimulátorbam nem tudom mi a helyzet, ott elegendő lehet ha a szintek stimmelnek, a valóságban fontos a dinamikus viselkedés is. TTL IC -knél fontos a fel és lefutások sebessége is, ha lassúak a jelek, nem fog működni. Erre valók a jelformáló képességgel rendelkező illesztő áramkörök. Ez az eset előállhat ha a két áramkör között hosszú vezeték van. Gondold meg, egy 25 ns felfutású jel legalább 40 MHz -es jelnek felel meg.
(#) ekkold válasza n0rbert0 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Nekem megy TINA8 alatt...
U3 4. lába kimenet, nem célszerü tápra kötni....
LOAD -> H
CTEN -> L
D/U ->L
utána bekapcs.
(#) n0rbert0 válasza ekkold hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Tényleg, köszönöm.
Én eddig abban a hitben voltam, hogy ha a 4. láb van magas értéken, akkor lépked, alacsonyon meg megáll...
És a D/U-t is fordítva értelmeztem
Akkor viszont ezt nem értem (ez meg hogy sikerült?):
„Kipróbáltam multisimbe és ott meg működött...”
Azért, mert ott akaratlanul jól csináltam, a földre kötöttem a CTEN-t
(#) Hujikolp hozzászólása Márc 26, 2012 /
Tudna nekem valaki rajzolni egy Karnaugh minterm táblát és mellé egy Karnaugh Maxterm táblát? 4 változós, ahol A= 2^3... D=2^0?
Előre is köszönöm szépen, valami nem tiszta nálam, ezt szeretném letisztázni
(#) dani987 hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Lenne egy ilyen feladat: SN7490-es aszinkron dekádszámlálók felhasználásával tervezz egy N=12-es frekvenciaosztót, a jel kitöltési tényezője q=0,5 legyen!!!
Na most természetesen a 12-es osztót magam is meg tudnám csinálni, de azt már nem hogy a jel kitöltési tényezője 50%-os legyen.
Köszi előre is a segítséget!
(#) Norberto válasza dani987 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Az 50 %-os kitöltési tényező nem mást, mint frekvencia-kétszerezést jelent.
Kérdés: meg tudod-e ez alapján mondani, hogy mennyi is kell legyen az "eredő" frekvenciaosztás?
(#) Zsora válasza dani987 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
A kimenő jel tehát a bemenő jel minden hatodik felfutására (vagy lefutására) invertálódik. Így 12 bemenő ciklus 1 kimenő ciklust eredményez (azaz 12-es frekvenciaosztást), ahol a magas és alacsony állapot aránya 50%. (6 magas és 6 alacsony bemenőciklusnyi)
(#) ih.he válasza dani987 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Piszok egyszeru.
A kimeneti jel akkor 50%-os kitoltesi tenyezoju, ha kettes osztorol jon a jel.
Tehat: 12 = 6*2, elobb egy 6-os oszto, utana egy kettes oszto es kesz is vagy!
Ez rendben van de a 7490-ben csak 1/5 és 1/2 es osztó van, szóval ezt nem tudom, hogy lehetne kiküszöbölni.
Az eddig válaszaitokat köszönöm!
(#) Peter65 válasza dani987 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
A többiek elmondták, én lerajzoltam...
(#) dani987 hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Köszönöm szépen a válaszokat a rajzzal meg a magyarázattal mostmár érthető!
(#) attila3245 hozzászólása Ápr 9, 2012 /
Megköszöném ha tudna valaki segítséget adni digitális technika háziban segíteni én mondjuk kandós vagyok de lehet más tudja a megoldást.
Előre is köszi Sűrgős lennne!!!
(#) kukac_24 válasza attila3245 hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Ismerös a feladat, nekem is ez volt
pl.. Vedd fel az igazságtáblázatot a be és kimenö jelekkel.
Ezekböl meghatórozhatók az egyes logikai függvények.
(#) n0rbert0 hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Valaki tudna segíteni, hogy a szimulációban ez miért nem működik? Összeraktam és a valóságban tökéletesen működik, de azért jó lenne tudni, hogy a szimulációban miért nem.
Azt szeretném elérni, hogy ha növelem a vdd értékét (max 5V-ig), akkor a kijelzőn növekedjen a szám.
(#) sany válasza n0rbert0 hozzászólására (») Ápr 22, 2012 /
Igaz én nem értek ehhez a programhoz amiben készült, de néhol a piros vonalak szakadtak . Lehet az a gond én bekötném újra őket. Bekarikáztam melyekre gondoltam ,de több helyen is van szakadás az összeköttetésekben.
(#) csorba janika hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Sziasztok!Szeretném a segítségeteket kérni!Az a helyzet hogy építenem kellene számlálót,ami 1-15-ig számolna,és ha elért 15-ig,egy pár másodpercre be kellene kapcsolnia egy kis motort.A számlálóval nincs problémám,csak azt nem tudom hogy hogyan lehetne összeházasítani a motorral!Ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném!
(#) dani987 hozzászólása Ápr 28, 2012 /
Egy analízist kellene megcsinálnom, de nem nagyon sikerült, ahogy én megcsináltam az benne lesz a mellékelt PDF-ben a kapcsolási rajz a V-K táblák és még az is,hogy hogy számol. Annyi lenne csak a kérésem, hogy akinek van fölös tíz perce az légyszíves pillantson már rá, mert sürgős lenne!
Köszönöm előre is!
Counter.pdf
(#) moderboy válasza csorba janika hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
555-öt használhatsz? A számlálóval adsz neki egy start impulzust és azzal tudsz kiadni olyan jelet ami vagy közvetlenül vagy egy tranyóval megtudja hajtani, attól függ milyen nagy a motor.
(#) moderboy válasza dani987 hozzászólására (») Ápr 28, 2012 /
Nem tudom melyik Tinával csináltad, de a 7-esben még úgy volt ha nem raksz a Preset és Clear lábra határozott szintet akkor nem fog menni. Alacsony aktívak ha jól látom, tegyél rájuk H szintet (mindre) és nézd meg úgy. A másik, hogy néha indokolatlanul baromságokat kezd mutatni, nem szabad mindent elhinni neki, de arra sem szabad alapozni, hogy programhiba miatt nem működik, sajnos a tinának, legalábbis a réginek amivel dolgoztunk lelke van
Hát így sem nagyon szeretné az igazságot, de véleményed szerint jól csináltam meg?
Következő: »»   6 / 10
