Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   38 / 283
(#) Roadrunner_75 válasza mgs hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Tényleg. Látszik, hogy régen olvastam el az elejétől, mert valóbban ott van Syn7h37ic rajza. De legalább tudom, hogy jól értelmeztem az amúgy -nekem- elég kacifántos Magyar nyelvű leírást.
Igen én se szeretném egy zónára felfűzni a 3 infrát, de "muszáj". Olyan jó ára van most a 1616-nak, hogy nem tudtam otthagyni a boltban. Így viszont 6 zóna van 2 nyitásérzékelőre, 7 infrára és a szirénára. ... De csak megoldom valahogy.
(#) mgs válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Akkor működik. Köszönöm.
(#) mgs válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Nekem a 1864-re esett a választás pont amiatt, hogy a relatív sok zónát külön-külön kötöm be, és amikor lesz egy kis rávalóm akkor még teszek üvegtörés és tűz és füstérzékelőt meg mikrokapcsolókat az ablakora meg amit még kitalálok. A választásomnál fontos volt a jövőbeli lehetőség, hogy minél kevesebb kompromisszumot kelljen kötni.
Hogy a kérdésedre is válaszoljak:
Szerintem tedd a 3 infrát egy zónára, de a javaslatom alapján. A központ zóna bemeneténél legyen a három infra zónavezetéke.
Miért?
Azért, mert így hiba esetén a központot így is úgy is leállítod és ha a központnál rámérsz egy multiméterrel a szétkötött com és Z1, com és Z2 vagy com és Z3 ellenállásra perceken kiderül melyik a problémás darab (szakadt, nyitott, hibás ..)
Ha nincs ellenállásmérőd vagy rossz akkor, ha egyenként kötöd a központba akkor az is megmondja, hogy melyik a kakukktojás.
JAVÍTOK !!!
A három R EREDŐJE NEM LESZ 5600 Ohm a központnál mérve!
SZERINTEM NEM KEZELI LE A KÖZPONT.
BOCSÁNAT A GYORSASÁGOMÉRT
(#) turkf válasza Roadrunner_75 hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Köszi, de nekem ez most nem riasztóba kellett volna. Ezért akarttam az NO-t használni (ami egy nagyon elavult módszer és senki se használja már tudtommal). De már megoldódott a dolog (lereléztem).
(#) TIBI1111 hozzászólása Dec 29, 2009 /
Üdv,azt szeretném megkérdezni,hogy 2-vagy három alaphelyzetben zárt mozgásérzékelőt hogyan lehet 1 zónára kötni.(DSC 1616)Rajz érdekelne.Köszönettel.
(#) turkf válasza TIBI1111 hozzászólására (») Dec 29, 2009 / 1
Rajz nélkül: Egyszerűen sorba kötöd a zónákat és az egyik infrába beteszel 1 ellenállást. Ugyan úgy felfűzöd mint a tampert szokás.
(#) TIBI1111 válasza turkf hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Szia turkf.Köszi a választ.Két képet találtam a felfüzéssel kapcsolatban,szerinted mindkettő jó?Elnézést,de még amatőr vagyok.
(#) Pubby hozzászólása Dec 29, 2009 /
sziasztok
volt már valakinek dolga fbii omni400 központtal?
kéne nekem leírás vagy bármi amit tudtok róla
előre is köszönöm
Szia,véletlenül ugyanazt küldtem el kétszer most küldöm mindkettőt mégegyszer. szerintetek mindkettő jó?(2 infrár sorba szeretnék.)
(#) tasligep válasza Pubby hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Itt egy dokumentum hozzá! Remélem hasznát veszed!
omni400.pdf
(#) frecsko válasza tasligep hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
A Bentel Omnia8-as központokhoz, hogy géppel tudjam programozni milyen eszközök illetve program kell?
(#) Pubby válasza tasligep hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
köszi szépen csak az a baj h dsc hez vagyok szokva nem nagyon értem azért kérdeztem h tapasztalata van e valakinek de köszi megpróbálok rájönni mi micsoda
(#) robi08 hozzászólása Dec 29, 2009 /
üdv.
A segítségeteket szeretném kérni.
A netről rendeltem egy Micron típusú komplett riasztó rendszert amihez egy solo kültéri szirénát küldtek.
A probléma az lenne hogy a központ szirénakimenete 12v max1500mA, a szirénára pedig 2,4 A áramfelvétel van írva. Ilyenkor milyen bekötést szoktak alkalmazni, vagy az megfelelő-e ha a sziréna tápellátását a központ akksijára kötöm és a szirénakimnetről csak az indítójelet veszem le?
(#) Syn7h37ic válasza frecsko hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Bentel Security Suite program.
ÉS egy soros kábel, RS232 anya-anya csatlakozó, amin az rx-tx az egyik csatliban fel van cserálve (null modem kábel)
(#) mgs hozzászólása Dec 30, 2009 /
mobilt szeretnék felhívatni a 18964-el nem megy
a 301,302 szekcióban a telefoszám hogyan jó
D0620999999FFFFFFFFF sok F
vagy
0620999999FFFFFFFF sok F
304, 311,320, 380 ba mit kell írni (kell-e valamit)?
Melyiket kell beállítani még?
350 ben Privatelinet szertnék használn
(#) Syn7h37ic válasza mgs hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
310 opciót ki kell tölteni, pl 111111
311 szintén,
320 opciót ki kell tölteni, pl 11, 11, 11 ....
380 opció 1, 5, 6, bekapcs.
301, 303 opciónál nem kell a D-t beírni, csak a tel számot.
(#) Paco hozzászólása Dec 30, 2009 /
Szeretném cserélni a PC 585 riasztómban és a kültéri szirénában is az akksikat. Valaki le tudná írni a csere menetét. Előre is, köszi, a segítséget
(#) mgs válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Hali
Beírtam nem megy. De hallom, hogy zónasértéskor kattan a központ majd egy pár perc múlva megint.
350 09,09
351 1,3
359 1,3
320 11,11,11,11..........
328 31
a 302 is írtam tel számot
(#) turkf válasza TIBI1111 hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Elvileg mind 2 használható. Bár Én nem vagyok a híve a GND és a zóna összekötésének. (igaz Én a Tampert se szoktam összehozni a zónával) de persze használható így is.
(#) turkf válasza robi08 hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
SZia!
Ugyan a Micron kp-val csak távolról ismerjük egymást, de a működési elve szerintem ott is azonos. Az áramfelvételtől nagyon nem kell tartani, mert a solo tápelvételre indul (vagyis a nagy áramot a saját akkuról veszi le). Ha nem teljesen lemerült akkut teszel bele nem hiszem, hogy baj lenne. Ha nagyon nem akarod arra tenni akkor esetleg egy PGM-re is lehet.
(#) turkf válasza Paco hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Tamper zóna áthidal (ha rendszer tamperröl megy,ha nem füldugó bedug ) sziréna kinyit, saruk lehúz, másik akku polaritás helyesen beköt, sziréna bezár, örül
(#) Syn7h37ic válasza mgs hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Akkor sorban...
301: 06305555555F (a hívandó tel. szám)
302: szintén tel. szám, ha kell
303: tel. szám
310: 1111FF
311: 1111
320: 11 11 11 11 11 11 11 11
Ha akarsz kezelői pánik riasztást, ill. tamper riasztást is fogadni, akkor ezek üzenetkódjaiba is be kell írni valamilyen számot,
A privatline hívás funkció szerintem fölösleges, használd helyette a residential-t, az biztosan megy.
350: 06 06
351: 1,2,8
380: 1,5,6
(#) mgs válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
*2 kommunikációs hiba
a vezetékes telefonom működik és el is veszi a kp a vonalat
(#) TIBI1111 válasza turkf hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Köszi az infót turkf.
(#) robi08 válasza turkf hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
(#) mgs válasza mgs hozzászólására (») Dec 31, 2009 /
Komunikációs hiba megszűnt a kp teljes áramtalanítása után
hívni még nem tudott.
(#) Syn7h37ic válasza mgs hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Bejövő tel. vonal a ring-tip, az elmenő, az R1-T1 kapcsokon van?
(#) mgs válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
igen arra tettem
(#) Paco válasza turkf hozzászólására (») Jan 1, 2010 /
Még egy kérdésem lenne: a központban lévő akku cserénél mi a csere pontos sorrendje
Következő: »»   38 / 283
