Fórum » DVB-T - Földfelszíni digitális problémák
Lapozás: OK   35 / 82
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Oké, köszi, estére próba.
(#) Mengyán válasza proba hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
A nem reagálásnak egyszerű oka lehet, valami gazdaságos égő/neon zavarja az infráját. (mondjuk csak egy ilyen esettel találkoztam még)
Akkor itt a második eset. Most, hogy ezt írtad, beugrott, hogy kb másfél éve kipróbáltam, hátha a villany zavarja. Amikor lekapcsoltam a kb 1 méterre lévő gazdaságos kompakt fénycsövet, akkor átmenetileg megszűnt a nem reagálás. Viszont nem kizárólag ez okozza a hibákat, ugyanis nagyon ritkán használjuk azt a lámpát.
(#) Action2K válasza Mengyán hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Szia! Amennyiben plazma, vagy LCD TV van az is zavarhatja, mert iszonyatosan nagy infra sugárzást tudnak kibocsátani a leöregedésüktől. Én ne "háborodj" fel, hogy "de a TV csak pár éves", igen, ebben a technológiában a pár év már sajna komoly leöregedést jelenthet. Én a munkámból kifolyólag sok ilyennel találkoztam már. Az ügyfél jön, reklamál, majd én mondom, hogy leöregedett a pár éve vett "lapos" TV-je. Erre Ő, tágra nyílt szemmel kérdi, honnan tudom, hogy nemrég cserélték le a 20 éves TV-jüket?
A frissítés megtörtént. Hat percig tartott, a box mutatta feltöltési %-ot, 100 nál a modem újra indult, a 4 db nullát mutatja.
Kikapcsolhatom?
A TV próbára csak holnap tudok referálni, mert nincs a környezetemben földi antenna.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2013
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Persze, a négy nulla azt jelzi, hogy nincs még behangolva csatorna...mint mikor patyolatújonnan kicsomagolod.
Azért antenna nélkül is kipróbálható, a menüjében tudsz "matatni".
(#) Mengyán válasza Action2K hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Én nem fogok háborogni, hogy a 2-3 éves lapos tévém elöregedett. Mégpedig ezért. Nem tudom, milyen idős, de nagyapám vette, akit 1989. okt. 23-án temettünk. (Ismerős dátum?) Komoly problémát jelentett a tévéhez megfelelő STB kiválasztása.
No, ez a TV még egy jó darabig TV is marad! Viszont, ez esetben, ha sem a TV, sem egyéb fényforrás nem zavarja a beltérit, akkor jó kérdés, hogy mi van vele, vagy mi zavarja. Persze, a hiba oka még a távirányító, vagy a vevő kommunikációs frekvenciájának az elhangolódása is lehet.
(#) Mengyán válasza Action2K hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Következő fizuból veszek egy Wayteq HD-95RF-et, ami egy első szériás Vidi Super Color-ra fog kerülni, apámnál. (Nálunk csak én nézek "modern" tévét: Pinnacle PCTV Pro + 19" 5:4 LCD monitor + analóg kábeltévé.) Ennek a Wayteq-nek elvileg ugyanolyan távirányítója van, mint a Columbia-nak, majd megpróbálom megcserélni őket, hátha ezzel ki tudom zárni valamelyiket. A beltérikben sima TSOP 1736 szokott lenni? Vagy szerinted nem azzal lehet a hiba? Mármint ha a STB a rossz.
(#) Action2K válasza Mengyán hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Hogy épp TSOP 1736 van e benne...? Nem tudom, de biztos ezen széria valamelyike. Viszont, a távirányítókban nem kvarc osci van, hanem csak egy sima rezonátor. Nem rosszak, csak pontatlanabbak mint a kvarc.
Tudnám helyettesíteni egy kvarccal meg két kerámia kondival?
Persze. Ha netán még nem is fér utána bele a burkolatba, egy próbát megér.
(#) mraulajos hozzászólása Máj 23, 2013 /
Mint ahogy visszább már több levélváltásomban szó esett róla, van egy Optibox HDCX/Terrestral tip. beltéri egységem. A szoftver frissítést ennek alapján: Bővebben: Link megcsináltam rajta, ami szépen végig ment, úgy ahogy az le van írva, a végén a box újra indult, de jelenség ugyan az maradt. Minden adón tökéletesen bejön a kép, de hang a közszolgálati adókon (M1; M2; Duna1; Duna2) nincs. A TV2; RTL; valamint a rádiók tökéletesen jönnek. Ezen leírás alapján szerintem ennek tökéletesen kellene működnie: Bővebben: Link Köszönöm az eddigi segítőkész javaslatait mindenkinek, és várom a további ötleteket. Esetleg újabb szoftver verziót nem tud valaki?
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Hát a leirás magáért beszél:
Pl. Aspect ratio: 15 MB/sec. Sicc! Semmi sem jo ebben, de a többi speckoban sem.
Attol függetlenül, hogy a sokak szerint nagyon felkészült eladoi hálozat a feladata magaslatán áll - egy ilyen jellemzökkel rendelkezö doboz levélnehezéknek tökéletesen megfelelne, de a tied félig meddig megy.
A menükben több helyen lehet a nyelvet kapcsolni - végigprobáltad mindet? Nem ismerem a dobozt, de soknak van informácios oldala, ahol a vett PID-eket lehet látni, ott kellene nézelödnöd, hogy mit is ismer fel a doboz a jelböl.
(#) mraulajos válasza Massawa hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Arra gondolsz, ha valamely idegen nyelvre állítom át, lehet hogy ott lesz hang.?
Nekem van egy vevöm, ami csapnivalo, és csak akkor találja meg az adokat, ha a kezdet kezdetén kiválasztom az országot ahol az ado van, ez egyböl természetesen beállitja s doboz alapnyelvét is. Igy ha a szomszédos ország adojat akarom venni, akkor manuálisan kell beadni a frekit, de a nyelvet mindig kézzel kell ezután megválasztani, mert nyilvánvalo, hogy az alapnyelv nem jo a szomszédos országban.
Meg már olyan "csucstermékkel" is összefutottam, ami csak a hivatalosan bejelentett muxokat volt hajlando megtalálni ( az ITU minden országnak "kiutalt" bizonyos számu muxot). Ezek teljesen alkalmatlanok az átmeneti idöben a DVB-T vételre, söt késöbb sem nagyon, hiszen hol van az megirva, hogy semmi sem változik.
Arrol nem is beszélve, hogy sok doboz bedugul a másodlagos adatok miatt ( teletext, epg, stb.)
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Sajnos nem sikerült. Ugyan az a helyzet mint eddig.
(#) uniman válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 23, 2013 /
Azért a firmware írás sikerült, még ha nem is okozott javulást. Persze, ha most ugyanaz a verzió lett ráírva, mint amelyik eddig is rajta volt...
Meg kéne nézni a "néma" csatornáid beállítási paramétereit, talán az automata keresés hibásan állítja be a hang paramétereit...
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Oké, értem mit mondasz, azt még megpróbálom. Ilyen bereccsenések be-be jönnek hosszabb-rövidebb időre. Köszi!
(#) proba válasza Mengyán hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
A távirányítót kamerával tesztelheted. Ha ad "képet" szerintem jó. (ha lehet olyankor nézd amikor nem viszi a TV-t). Ha ez jó , akkor jön a TV szétszedése forrasztási hiba keresése. Elhangolódott távval még nem találkoztam, csak kitört leddel, hibás kvarccal (nem működik abszolut) esetleg javításnál rossz led kerül bele.
(#) Mengyán válasza proba hozzászólására (») Máj 24, 2013 /
Teszteltem a távirányítót, az volt az első dolgom. A STB-ot pedig megnézem, de előtte még kipróbálom a távirányítók cseréjét. (Akarok venni egy Wayteq HD95RF-et, aminek elvileg ugyanilyen a távja, megpróbálom megcserélni.)
(#) mraulajos válasza uniman hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Sajnos nincs olyan lehetőség, hogy a hangfrekit külön beállítsam. Még annyi kérdésem lenne, hogy ezt a boxban kellene állítani nem a TV-n.? Valószínű felejtős lesz a dolog.
(#) ht1080z válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ne is kisérletez az Optibox HDCX/Terrestral nevű szerkezettel, az A mux-on levő csatornáknál ezen készüléken nem lesz hang ( múlt hét pénteken átszervezték a hangsávokat ) .
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
(#) Action2K válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Igen, ezt a boxban kéne állítani, és igen, felejtheted a dolgot, mert nem hiába írták oda, hogy nem lesz hang a közszolgálati MUX-on.
(#) Massawa válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Lehet, hogy megint Hungaricumrol vagy Optikumrol van szo?
A hangok helye ugyanis nagyon pontosan le van irva a szabványban (PAT ill. PMT táblákban) ezeket megfejtve minden doboznak képesnek kell lennie az adások komplett vételére ( föleg ha kép jön, akkor a hangnak is mennie kellene).
(#) Action2K válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Nem Hungaricum csak Opticum, amibe a kép is csak hekkeléssel került bele. Felejtsük már el az olcsó sz*rokat, amiket okosítgatni kel, meg minden. Ez is Hungarikum: Olcsó húsnak híg a leve!
(#) mraulajos válasza Massawa hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Igen, - a kép minden adón tökéletesen jön.
(#) Massawa válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Egyet azért nem egészen értek, ha már valaki összedob akár egy ilyen olcso vackot is, vajjon mi készteti arra, hogy ne a ( többnyire ingyenes) szabvány szerint kezelje a jeleket?
Azok 90%-ban amugy is a beépitett chipsetben vannak kezelve és ilyen chipsetekböl talán egy tucatnyi van szerte a világon ( inkább kevesebb).
Ráadásul a tipikus különjárok ( Japán meg az USA) nem érdekeltek a DVB-T-ben, igy ilyen egzotikus chipek nem is léteznek.
Fogadni mernék, hogy az Optikumban is ugyanaz a chipset van, mint a többi dobozban, de valakik ( ki tudja miért? ) lebutitották ( vagy ilyenre rendelte meg valaki ) - vagy más oka van (elég gyakori eset), de azzal nem akarok provokálni.
Igen, - hát, - így jártam!
(#) uniman válasza Action2K hozzászólására (») Máj 25, 2013 1 /
Azért ez a készülék nem éppen a legolcsóbb kategóriába tartozott annak idején:Bővebben: Link
Talán a forgalmazónak kéne telefonálni, hogy mondjanak rá valami okosat...
Műholdas "tesójához" rengeteg féle firmware létezik...Bővebben: Link
(#) uniman válasza ht1080z hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
„"átszervezték a hangsávokat"”
...erről valamit bővebben is szeretnénk tudni...köszi.
Következő: »»   35 / 82
