A következő a problémánk, adott egy Loewe Connect 26 típusú tévénk, vásároltunk hozzá egy Sencor SDA 100 digitális antennát, na már most, állítgattuk meg minden, de kép semmi..... a hang tökéletes. Tudnátok segíteni, vajon mi lehet a probléma? ![]()
Nem ír ki valamilyen hibaüzenetet?
Itthon vásároltátok?
nem, semmit, viszont mikor megtalálja a csatornákat ilyen automatikus kereséssel, utána lefagy a tv o.O kézivel sikerült beállítani a csatornákat
nem, németből kaptuk, hotelból lettek leselejtezve
Azóta csináltunk rajta egy gyári visszaállítást, utána is megpróbáltuk, de semmi kép nincs Elvileg tud mpeg4-et is ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
Nyilván csak MPEG-2 adást képest vételezni ez a készülék, nyilván azért (is) selejtezték le. Minálunk MPEG-4 vételére alkalmas készülék kell.
Ezek szerint mégsem. Létezik ilyenből magyar verzió is, meg kellene kérdezni a márkaszervizt, hátha létezik valami program frissítés, vagy változat.
Huh köszönöm
sziasztok! dalkor hd 2600 tipusu készülék nem fog semilyen jelet. mi lehet a probléma? a százalékok 0- án vannak. szinte nem reagál semmire sem. és még uj készülék nem is volt használva sem.
Ha új, akkor cseréltesd ki. Antenna van rákötve az Alcorodra??
igen rá van kötve. de nem reagál semmire sem. már a tetön is voltam vele.
de a százalékot mutatni kell neki? nekem nem mutat semmit sem. gyáribeállitásra is vissza állitottm de semmi.
Szia !
Közben benéztem ide a topikba, látom most akarod először üzembe helyezned. hibalahetőség, nem a helyes irányba van állítva, szakadt a koax kábel vagy készülék hiba, esetleg szünetel a sugárzás karbantartás miatt, stb, bármi amire nem gondolok. A koaxkábel mindkét végét helyesen alakítsd ki, még véletlenül se érhessen össze az árnyékolás a főszállal, mert akkor bíztosan 0 lesz a jel . Amennyiben kicsi az antennád elég pontos beállítást igényel. Nekem egy régi lapantennáról (kb 60cm X 100cm) üzemel a padláson van elhelyezve, csak sacra kell belőni és jön is a jel.
Mielőtt visszavinnéd próbáld ki egy működő DVB-T (földi) készülék helyén, ezzel kizárható a készülék hiba! Install után az antennádat is könnyebb leellenőrizni. Joe
Így alakítottad ki a kábelvéget ?
Milyen antennád van ,Hogyan kötötted rá a koaxot , érintkezik e a főszál és az árnyékolás?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Akkor ez milyen antenna , talán szoba antenna?
Igen ez kültéri. Oké , ezt ismerem eléggé pontos irányba állítást igényel. Azért én csak megnézném azt a doboz, be van e kötve egyáltalán .
A kis fekete műanyag dobozra ami az antennára van felszerelve és bele megy a koaxiális kábel.
Nekem ehhez hasonló van, ez nem igényel pontos beállítást, egyébként a korábbi analóg adás antennája .
A tiéd pontosabb irányba állítást igényel, de olyan nincs hogy 0 a jelszintje, ha a jel az antennáról a kábelen bemegy a beltéribe, és jó a beltéri akkor annak valami jelszintet még szobában is produkálni kellene, ha körbe forgatod szakaszosan. Tehát röviden vagy nem megy be a jel a beltéribe, vagy nem jó a beltéri. Egy újra indítás megoldhatja ja a hibát, ha a szoftveres hiba, a jelszó általában 1234 vagy négy 0000 de a használati útmutatóban benne van. Ha egyéb, nem szoftveres hibája van, az már nagy gáz . Az előttem szólóhoz csatlakoznék én mielőtt vissza vinnéd,megnézném műküdik e a beltéri, ott ahol már másik üzemel. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
Melyik adót szoktátok onnan(ahol laksz) nézni? Tokaj? Miskoc? (Szegedi vagyok csak kábeltv-t szereltem Északon ezért helyismeretem kevés arrafelé, de antenna beállításproblémára tippelek.)
Van egy tv és a digitális adó vevő be van építve. A jelerösség 80% de mégsem müködig egy tv adó sem kivéve az osztrák tv csatornákat. Köszönöm elöre is a segítségeteket
Ez azért van, mert a készülék nem alkalmas a magyarországi MPEG-4 rendszerű adások vételére. |
