Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Köszi!_Letöltöttem egy párat közülük, ami nincs meg._Még át kell nézni miket tartalmaz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2019
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm,_de ez nem az amit keresek._Ami pedig a válaszomat és a jelenlétemet illeti,_bbb leírta és igaza van._Nem ülök a gépnél 24 órában._Még akkor sem,_ha azt jelzi a rendszer,_ugyanis a gép a lakásban van,_én pedig a műhelyben,_és van,_hogy bekapcsolva van a gép egész nap._Elnézést!
Én sem csináltam még ezelőtt.Most már igen.Megrajzoltam,bent is van a könyvtárban,használatbavétel is megtörtént(zöld pötty mellette).Mégsem teszi be a kapcsolásirajz szerkesztésnél.Futni kell még pár kört.Viszont nem ülök a gépnél egész nap,csak ha van időm foglalkozni vele.
Én ez alapján a videó alapján csináltam: Bővebben: Link
Hátha segít.
Bár látom a rendszerüzenetben,a moderálást,csak nem értem.Ez nem kritika!Mivel nem lehet elérni a moderátort ezért kérdezem itt.Vajon miért jelenik meg hibásan a hozzászólásom már második alkalommal.Szerkesztéskor(íráskor) ezt nem látom,de szeretném tudni az okát.
Igen!Köszönöm!Máris meg van,hogy én nem jól csináltam a 3. lépést(device)
A mondatvégi írásjelek illetve a vesszők után nem teszel szóközt.
Köszönöm! Ezek szerint kell a szóköz.Viszont azt nem tudom mire vélni, hogy miért kettőződött az utóbbi hozzászólásomban egy-egy mondatrész.
Első nyák-om kinyomtatása előtt merült fel a kérdés bennem: A programban látható bottom oldalt tükrözni kell nyomtatáskor? Alkatrészek csak az egyik oldalon lesznek (bottom), a top-on csak feliratok. Így tűnik nekem logikusnak, hogy a bottom layer-t tükrözni kell, a feliratok tükrözés nélkül nyomtatandók. Másképp fogalmazva: szerkesztés közben amit látunk az lényegében az, mint ha a kezemben fognám a nyák lapot, alulról rátekintve? Bocs, ha volt már, hirtelen nem találtam meg. A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2019
Elnézést, nem tudom már módosítani a hozzászólásom. Jobban belegondolva pont fordítva. A programban szerkesztéskor valóban felülről tekintünk rá, ennek megfelelően a Bottom-ot nem kell tükrözni, azonban a feliratokat és az alkatrész jeleket igen.
Egyoldalas panel esetében felül van a felirat és az alkatrész, alul meg a rézréteg.
Ha gyártatod a panelt, akkor semmit nem kell tükrözni. Ha magad készíted, akkor a saját technológiádhoz kell igazodnod.
Valóban, belekavarodtam már én is. Rézrétegre gondoltam mikor alkatrészt írtam. A fényes papíros, vasalós technikát alkalmaznám.
Átrajzoltam Eagle programmal R_Ludvig Quad405 modját (mellékelt kép). Aki ráér esetleg és használja ezt a progit leellenőrizhetné nekem, hogy jó lett-e a kapcsolás, nagyon megköszönném. Én már vagy 100-szor átfutottam de az az igazi ha látja más is. Az alkatrészméretek még nem pontosak de az kapcsolásnál nem is fontos, majd a NYÁK-nál. Előre is köszi a segítséget!
Ha már lerajzoltad, akkor miért nem az eredetit? Miért láttad jobbnak az én másolatomat?
Futtass rajta egy ERC-t.
Üdv az Uraknak!
Lenne egy kérdésem. Most ismerkedem a programmal. Két rétegű panelnél hogyan tudom az SMD alkatrészt pl egy kondi helyét kijelölni hogy melyik oldalra tegye? Pirosról meg kellene változtatnom a színt zöldre. Tudom naív kérdés de így tanul az ember.
1. Az aktuális alkatrészen, jobb klikk, Properties, Mirror.
2. Mirror menü, majd a kívánt alkatrészekre kattintasz. 3. Kijelölöd az alkatrészeket, jobb klikk, Mirror: Group.
Mint Valve is írja, tükrözni kell.
Ez nem csak átteszi a másik oldalra, hanem fizikailag meg is fordítja így lábhelyessé válik a dolog (többlábú tokozásoknál van jelentősége).
Ha tükrözi, akkor nem csak átteszi a másik oldalra.
Ha csak átteszi a másik oldalra akkor nem tükrözi.
Azt hol, hogy kell beállítani, hogy az autorouter csak kivezetéstől-kivezetésig húzzhassa az összekötést, és ne a közbenső részre kössön, "T" betű szerűen? Pl. csillagpontos földelés esetén is fontos, hogy egy pontban talákozzanak a vezetősávok, és ne az egyikbe csatlakozzon be a másik. Köszi.
Ezt szerintem nem tudja a routere
Köszi. Akkor ezt kézzel kell csinálni.
Volna egy kérdésem , a 9 es verzióban hogyan kell (vagy lehet e ) egy kész nyákterven az összes vonal vastagságát egyszerre átállítani ?
Persze, lehet.
Jelöld ki, amit szeretnél megváltoztatni, majd ugyan úgy, ahogy már az ötösben is ment Group -> kijelölöd, amit megváltoztatnál -> change (csavarkulcs ikon a 7-esben) -> width -> amekkorára szeretnéd -> ctrl + jobbklikk a csoporton Ez az összes olyan alkatrész, rajz, objektum tulajdonságát megváltoztatja, ahol van "width" tulajdonság. Ha csak a vezetősávokat szeretnéd, akkor az adott réteg legyen csak aktív, ahol változtatnál!
Köszönöm ! Soha nem volt még rá szükségem , de most nagyon ...
Halihó!
Autorouterrel elkészítettem egy 2 oldalas nyáktervet, de ki akarom próbálni 1 réteggel is, illetve a vezetősávok vastagságát is elrontottam, csak az első tervezést az istenért se tudom eltüntetni, ha újra indítanám az autoroutert tulajdonképpen nem csinál semmit, látja hogy kész van, és mindent hagy 100%-on. A másik opció az lehetne hogy visszaállítom az összes kötést légkötésre, de azt meg nem tudom, hogy hol kell (lehet-e egyáltalán?). Korábbi mentések felül lettek írva, visszavonás nem megy már addig vissza. Van valami megoldás?
Nem próbáltam ki, de így tennék hasonló helyzetben.
Csak a két rézréteget kapcsold be, és törölj le minden kötést. Így az alkatrészek ott maradnak, és újra indíthatod a huzalozást.
Végülis működik igen
Köszi! De jó tanács ha valaki ilyen problémába ütközik, egy egyszerű visszavonással még rögtön a legelején el lehet kerülni ezt a kis kellemetlenséget, de nekem is most volt először ilyen A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2019
