Lapozás: OK   1701 / 3984
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Az élelmiszernek mi köze hozzá?
(#) jani1987 válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Az okosok mindig tudják a választ.
(#) zolika60 válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Az alapvető probléma a két dolog közötti többszörös különbség. Te le tudsz adni 150-300W energiát a bringán a fűtéshez meg 2-3KW kell egy helységre jó hőszigetelés esetén. A kajával pedig úgy függ össze, ha többet tekersz éhesebb leszel.
(#) jani1987 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
A dolog akkor annyiba sántít, hogy sokat eszek, de nem hízok, tehát csoda ha van mit befektetni. Bár ez már inkább Off téma.
(#) pucuka válasza qvasz2 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Akkor cseréld le egy rendes generátorra, ami le tud adni nagyobb teljesítményt is. A terheléssel pontosan beállíthatod, hogy mire vagy képes. A 2 - 300 W -ot egy edzésben levő bringás tud leadni, tehát max ezzel számolhatsz. Fűtéshez ez sem túl sok, de a 3 W az igencsak kevésnek tűnik, bármire is, talán egy energiatakarékos izzó világít. Azért ennél többet is ki lehet hozni.
(#) kopaszs hozzászólása Jún 18, 2012 /
Sziasztok egy kis segítséget kérnék tranzisztor rajzzal kapcsolatban mindig megvagyok keveredve mikor ezt a fajta tranzisztor jelölést látom mert én a második belinkelt képfélét ismerem. Szóval jól határoltam be a lábakat?Válasz előre is köszönőm.
(#) reloop válasza kopaszs hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia! A nyíl emittert jelöl.
(#) kopaszs válasza reloop hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Akkor ahogy bejelöltem nem jó mert akkor az emitter nem kollektor ugye?
(#) blackdog válasza kopaszs hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szerinted mi a különbség a két kép között?
Amúgy az "ez így helyes.jpg" pont a helytelen. Ahogy reloop írta a nyíl az emitter. Mindegy, hogy felntről vagy lentről jön. Az, hogy befele vagy kifele mutat már nem mindegy NPN,PNP.
(#) kopaszs válasza blackdog hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Aha kértem köszi akkor még is jól írtam be a lábakat.
(#) speed008 válasza kopaszs hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Mellékletbe felraktam egy képet, amin van PNP és NPN tranzisztor jelölése.
(#) SimonIstvan hozzászólása Jún 18, 2012 /
Volna egy nagy villanymotor aminek az állórészét szeretném leszedni, de olyan erős rajta a szigetelőfesték, hogy odafogja és nem bírom kiszedni belőle, mivel oldjam le?
(#) havranarpi válasza SimonIstvan hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
A higító nem oldja ezt a festéket?
A nitrohigító viszont oldja a tekercs lakkot is.
(#) jani1987 hozzászólása Jún 18, 2012 /
Mi történik akkor, ha a szénkefe helyett egy azonos formájú, de más anyagot teszünk bele? Mert sikerült a rezgő csiszoló szén keféjét eltörni.
(#) kokozo válasza jani1987 hozzászólására (») Jún 18, 2012 /
Szia, ha keményebb anyag mint a szénkefe volt a kommutátor élettartama erőteljesen lecsökken. Lehet hogy pár percre.
Kár volna. Minden barkácsboltban kapható megfelelő is.
(#) pajti2 hozzászólása Jún 18, 2012 /
Hi!
Tud vki arra egy viszonylag handy módszert, ahogyan meg lehet küzdeni bga tok felforrasztásával? 6 x 9-es a mátrix (vfbga-54), 0,75 mm-es. Kerestem burn-in socketokat, de nem találtam. Hőlégfúvó meg úgy átlag nincs kéznél.
(#) havranarpi hozzászólása Jún 19, 2012 /
az lenne a kérdésem ,hogy mi az a Variac és hogyan működik?
(#) pajti2 válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Autotransformer. "Such a device is often referred to by the trademark name variac." Bővebben: Link
Nem leválasztja a külső hálózatot, hanem kvázi ellenállás osztás elvén működik, csak éppen induktívan. Ennél is szemléletesebben nem tudom leírni. A wikin ott egy ábra is.
(#) freechat hozzászólása Jún 19, 2012 /
Össze szeretnék fogni fototranyót és infra ledet.
Először arra gondoltam, hogy szilikonnal oldom meg, egyszerűen egy gipszmintába beletöltök kinyomósból szlikont, beleállítom a ledeket és hagyom, hogy megszáradjon.
Másik megoldásnak a kinyomópisztolyost gondoltam, de ott tartok a 170 fokos ragasztóanyag által okozott kártól
A szilikonról meg azt hallottam, hogy néha vezeti az áramot?
Mit ajánlanátok?
(a végeredmény egy tégla alakú alkatrész amiben van 1 led és két fototranyó amiknek a lábai kilógnak)
(#) mex válasza freechat hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Műgyantával, vagy epoxi ragasztóval jobban jársz.
Az eporapid nem vészesen drága, sok helyen lehet kapni, (háztartásibolt, festékbolt, stb), és zsugorodás nélkül köt, tartós, kemény darabot kapsz.
(#) freechat válasza mex hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
A műgyanta nekem problémás, epoxy-m sajnos nincs itthon, de majd kipróbálom csak gondoltam, ha már tele vagyok szilikonnal meg ilyen kinyomós izéval megkérdezem, hogy érdemes-e elpazarolni rá.
(#) hibbantpasi válasza freechat hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
A szilikonok nagy része ecetsavas, az kerülendő. A "takonyágyú" ragasztója kárt nem szokott tenni, de ha a nap megsüti, már meg is puhul.
Ilyen kisebb dolgokat én olcsó két komponensű ragasztóból (pl. uverapid) szoktam "önteni".
üdv:hp
(#) freechat válasza hibbantpasi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Távirányítású autóba lesz, így nap-víz nem éri.
Találtam még itthon akril építési ragasztót is
(#) bbalazs_ válasza freechat hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
A sima optocsatolo miert nem jo? Mivel csak egy led van benne, mindket fototranyo jelezni fog mindig. Tehat miert nem eleg egy?
Lenne egy őrült nagy problémám.
Van egy MOT trafóm 220V/2.1kV
Meg kellene oldani ,hogy max 800-900V legyen a szekunder fesz.
Áttekerni nem lehet mert a lemezelés le van hegesztve.
Mit tegyek?
(#) proli007 válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Kössél kettőt sorba.
De ha kívül van a szekunder, akkor a vas szétszedése nélkül is le lehet "gyilkolni" belőle..
üdv! proli007
(#) havranarpi válasza proli007 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
ha sorba kötöm feleződik .
Az sok.
(#) morzsa15 hozzászólása Jún 19, 2012 /
Olyan kérdésem lenne hogy van-e 35 voltos feszültség stabilizátor ami bír max 5ampert és úgy 150w-ot??
Nem tudom mi lesz ez, de még egy őrült ötlet. Ha nem kell galvanikus elválasztás, akkor a szekunderből ellenfázisban levonod belőle a 230V-ot.
üdv! proli007
Következő: »»   1701 / 3984
