Lapozás: OK   2418 / 4011
(#) ColT válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Az szép, azon próbáltam, de semmi :S A többi csatorna csak "átmegy" rajta, szóval mintha a teljes frekisávot átengedné, szóval ha kapcsolgatom a videó tunerét, nem változik a TV-n semmi. Ha elindítok egy kazettát, akkor sem.
(#) kadarist válasza ColT hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Ezek szerint meg kell várnod, hogy visszakapd a kábeledet. Még az is lehet, hogy a menüben van kikapcsolva az RF modulátor, már ha a készülék olyan, hogy ilyet lehet csinálni vele..
Lehet Amíg nem látom a menüjét, esélytelen Mondjuk most esett le, hogy van ithton olyan távirányító, ami jó lehet hozzá.
Köszi !
(#) antikzsolt hozzászólása Nov 2, 2014 /
Lenne egy olyan problémám hogy vettem egy ledes lápát ami lapra van szerelve. Mivel tudnám szigetelni hogy ne okozzon neki gondot akár az eső víz. De viszont könnyedén lehessen megbontani mert későbbiekben szükséges lesz a bővítése és a csatlakozót valahogy fel kell szabadítani. És nem szabad elszíneződni neki. Tudnátok tanácsot adni hogy ilyen anyagot minek nevezik hogy keresem?
Az sem baj ha van némi vegyi anyag ellenállása is. Mert tehénistállóba lenne elhelyezve. (ammónia) Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Beginner2014 hozzászólása Nov 2, 2014 /
Alábbi rajzot vettem le egy nyákról. Pontosan milyen kapcsolás ez?
Miként bővítsem, hogy folyamatos hajókürt-hangot kapjak?
IC típusa: GE6066, A1164791
Segítséget köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2014
(#) pjg válasza Beginner2014 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Az IC-nek mi a típusa?
(#) Beginner2014 válasza pjg hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
(#) proli007 válasza Beginner2014 hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Hello! Hogy milyen kapcsolás ez? Rossz! Mert így nem működne. Így sem szép, de legalább elvben működőképes.
De ezeknek a tranyóknak csak a jel erősítésében van szerepük, a hangot az IC generálja. Tehát azt kellene helyettesíteni. (De ne kérdezd mivel.) Én a helyedben ezt eladnám, és vennék egy tényleges levegős kürtöt. Ha már ez a fixa ideád..
(#) mikrokapcsolo válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 2, 2014 /
Helló! Mekkora a ledpanel maga? Egy halogén reflektor dobozába nem férne el esetleg?
(#) antikzsolt válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Helló.
Nem sajnos. szélessége kb 7 cm hossza kb 30 cm. Kb olyan mint egy szélesebb fa vonalzó. Próbáltam keresni rá neon lámpatestet de használtan is igencsak drágán találtam.
(#) Beginner2014 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Köszönöm a válaszod, tanácsodat megfogadom.
Üdv.:
Beginner2014
(#) zolika60 válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
5 literes csavaros tetejű befőttes üveg? A tetejébe szerelsz a kábelnek egy tömszelencét és szinte légmentes lesz.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
(#) Mircsof hozzászólása Nov 3, 2014 /
Szükségem lenne -5V feszültségre (stabil) erre ugye ott a 7905 IC, de van más módja is ezt a feszültséget előállítani?
(#) nedudgi válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Persze, hogy van. Csak hát azt nem tudjuk, milyen áramforrásod van, és mekkora terhelhetőségű -5V kell.
(#) Mircsof válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Bővebben: Link Csak az ICl7107 26. lábát kell ellátnia. A táp 12V AC, de a panelon található stabil 5-8V is
(#) proli007 válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Hello! Ha megnéznéd az IC saját topikját, akkor lehet több módját is megtalálnád, hogyan lehet a -5V-ot előállítani..
(#) Mircsof válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Próbálom, de nem egy nyelvet beszélünk a keresővel
(#) pjg válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Nem jót keresel: Bővebben: Link.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Köszönöm! Ezt is próbáltam, lehet mikor ezt kerestem nem állítottam át cikkekről fórum keresésre
(#) diamik hozzászólása Nov 3, 2014 /
Ennek a kapcsolásnak elvileg 20x a feszültségerősítése. De miért?
(#) reloop válasza diamik hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
(#) pucuka válasza diamik hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
20 k /1 k az szerinted mennyi? Persze csak közelítőleg, de jó közelítéssel, mert az erősítő nyílthurkú erősítése nem végtelen, csak nagyon nagy.
(#) diamik válasza pucuka hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Elég nagy butaságot kérdeztem. Az offset zavart meg. Köszönöm azért!
(#) Secret válasza pucuka hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Ej, ez a kezdő kérdések topicja.......
Azért kérdezi, mert nem tudtja, hogy egy (ideális) műveleti erősítőnél a két ellennállás hányadosa a feszültségerősítés. (Most csak röviden.)
Az offsetnél pedig követelmény, hogy mindkét bemenet ugyanakkora impedanciát lásson. Ezért a neminvertáló bemenet ellenállása Rs II Rv
(#) pucuka válasza Secret hozzászólására (») Nov 3, 2014 /
Bocsánat, igazad van.
(#) Kapagerenda hozzászólása Nov 4, 2014 /
Nagyából tisztában vagyok az áramköröket alkotó alkatrészek működésével viszont hiányosságaim is vannak. Érdekel az áramkörök analízise, hibafeltárás, viszont nemigen van lehetőségem ezeket gyakorolni a mindennapi életben. Esetleg nem is mertek a neten valamilyen oldalt ahol ilyen jellegű feladatok lennének vagy ilyesmi, vagy valami jó ötlettel nemtudnátok ellátni ezzel kapcsolatban? Válaszokat előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza Kapagerenda hozzászólására (») Nov 4, 2014 /
Ha a "nagyjából"-t eltünteted a "tisztában vagyok" elől, akkor mindenféle tréningek nélkül is menni fog a hibafeltárás. Tessék tanulni, áramköröket építeni, szimulátorozni!
(#) Sick-Bastard hozzászólása Nov 4, 2014 /
Épp átköltöztettem a tesztpanelem a kijelölt helyére kipróbálás céljából, de valamiért nem akar működni.
Élősszőr csak az AVR programja nem indult el aztán rájöttem, hogy... mégsem...
Tünetek:
Van egy régi 12vdc-s fali tápegység, ami 400mA-es elvileg.
Valóságban: terhelés nélkül kb. 17V-ot ad le, terheléssel meg kb. 24V-ot.
Ezt egy LM1084-3.3-as fesz szabályzóval szabályozom le. (FK301A borda van rajta)
Ha csak a "power-on" jelző ledeket kötöm be, akkor megvan a 3,3V.
Ha ráteszem az AVRt (és az ENC28J60-t) akkor lesik kb 100mV-ra.
Mértem ampert is.... 0mA.
Ilyennel még nem találkoztam, plz valaki meg tudja mondani mi is történik itt?
Következő: »»   2418 / 4011
