Lapozás: OK   2421 / 4012
(#) nedudgi válasza jog27 hozzászólására (») Nov 8, 2014 / 1
10-20 Lm lehet.
(#) jog27 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 8, 2014 /
(#) rupert hozzászólása Nov 8, 2014 /
Valaki meg tudná egyszerűen fogalmazni, hogy mik azok a para,-dia,-és ferromágneses anyagok?
Mik a főbb jellemzőik.
Mi az a hiszterézisgörbe, mi a lényege, mit lehet leolvasni róla!
A neten számomra kicsit bonyolultan van leírva!
Köszönöm
Rupert
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2014
(#) kadarist válasza rupert hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Egy jó leírás: Bővebben: Link. Másik írás.
(#) holex hozzászólása Nov 9, 2014 /
Fűtőellenállás mennyire bírja a ki-be kapcsolgatást?Azért merült fel bennem a kérdés, mert a sima izzó az nem túl jól bírja, a működési elve meg elég hasonló a kettőnek.
(#) Bakman válasza holex hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Sokkal jobban mint az izzó, leginkább azért, mert messze nem melegszik fel annyira, mint az izzószál. Amennyiben viszont igen, akkor meg úgy is mindegy neki.
(#) holex válasza Bakman hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
120 fok fölé soha nem engedem. Akkor ezt bírni fogja tartósan is 60 Hz-es PWM-mel?
Minden bizonnyal, de a sütemény próbája az evés. A 120 fokot kicsit soknak tartom. Nem fűt többet, mint a névleges teljesítmény?
Nem, 50W-os, és 36W-nál többet sosem fűt (25,4 V, 18 ohm).
Ilyen típus.
Akkor bírnia kell.
(#) holex válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Köszönöm a választ, így legalább megértettem a miértet is.
(#) Hilo hozzászólása Nov 9, 2014 /
Többször bele futottam a feszültség emelő áramkör kifejezésbe. Mi ez pontosan, hol tudok utána olvasni?
(#) nedudgi válasza Hilo hozzászólására (») Nov 9, 2014 / 1
DC-DC konverter a lánykori neve. Esetleg step-up, boost az angolszász irodalomban.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) Hilo válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Köszönöm, így már tiszta.
(#) aramis válasza proli007 hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Érdekes a dolog, mert ha lemérem a fűtés vezetékeit ,lábon és foglalatnál minden rendben de az az egy cső akkor sem fűt.
Már gondoltam a foglalat lehet hibás , mi a véleményed?
(#) Fidel hozzászólása Nov 9, 2014 /
Van egy 5v 2,5A-es tápegység, amiben felrobbant egy ic, nem tudja valaki, hogy ez mi lehetett élő korában?
(#) proli007 válasza aramis hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Ha a csövön mérve a fűtőfeszültség meg van, akkor fűtenie is kellene a csőnek. Mert bárhova is menne a teljesítmény, az is fűtene. Esetleg ha a cső már levegős akkor nem tudom elég-e a fűtőszál vagy nem látható hogy fűt. (Nem próbáltam még sosem) A cső üvegbórájában van egy fekete fényes "getter" réteg. Ha a cső lelevegősödik, az krétapor szerűen kifehéredik. (Eredetileg is a bent maradt kis gáz megkötése a feladata.
(#) Bakman válasza Fidel hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Az IC felett lévő kondenzátor is púposnak tűnik. Nagy valószínűséggel vna még hibás alkatrész a panelen, az okozhatta az IC tönkremenetelét.
(#) lajitata hozzászólása Nov 9, 2014 /
Üdv mindenkinek.Van egy -PM9M-V alaplappom,video kártya hiba gyanus volt és kicseréltem.Most egy másik vázba szeretném bekötni amibe egy power suply model -300ATX-P4 TÁP VAN.A kérdéssem az ösze lehet kapcsolni evvel a táppal.És ha lehet az alaplap bekötési rajzát ha el tudná küldeni valaki.Lajos
(#) Fidel válasza Bakman hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Igen, azt a kondit már cseréltem, kb egy éve. De az ic mi lehet?
(#) sita hozzászólása Nov 9, 2014 /
Üdvözlök mindenkit!
Az alábbi ellenállások tűrését szeretném ha valaki megtudná mondani.
Ezek egy szlovákiai katalógus szerint lettek megadva.
39Ω R0207
0,15Ω KR112 RR W5
Segítségeteket előre is köszönöm:
sita
(#) moltam válasza Fidel hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Helo.
Rengeteg féle kapcsolóüzemű táp ic létezik. KA384X gyakori, hátha. Maradt rajta valami szövegtöredék?
(#) kadarist válasza sita hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Én azt mondom, hogy 1%. Bővebben: Link.
(#) kadarist válasza Fidel hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
A lerobbant darab nincs meg?
(#) Fidel válasza kadarist hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Most, hogy mondtátok, nekem is ez jutott eszembe, csak nem tudtam, hogy hol landolt szétszedés után!
Ez tisztán kivehető, ez lesz az, ugye?
CM3843
Volna még két kérdésem!
Van egy régi laptop, aminen az USB csatlakozók közepe ki van törve. Ilyen csatlakozót már nézegettem, de nem tudom, hogy pont ilyen lesz e, szabványos a méretük, és a lábkiosztásuk?
A másik egy smd alkatrész, 3db van belőle, és az usb-re dugott hibás eszköz kettőt hazavágott, gondolom, 5v-os regulátor lesz, ez a felirat van rajtuk.
T1-H04
Mit tehetek a helyükre?
Az alkatrészek raszterkiosztása hogyan van megadva, egy raszter mekkora?
Az alkatrész kb 3mmx1,5mm.
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni tranzisztor választásban.
40-50 V közötti feszültséget szeretnék kapcsolgatni, max 300mA.
Szükségem lenne PNP és NPN tranzisztorokra is.
Vezérlést PIC el szeretném megoldani. BC337 már volt dolgom, de ez "kicsi" lenne most.
Tudtok valamit javasolni? Előre is köszönöm.
(#) 20sz Jófiú válasza Hilo hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
BD139/140. Ezeket lehet hűteni is.
Következő: »»   2421 / 4012
