Lapozás: OK   1428 / 2531
(#) Doncso válasza kérdező hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Hát nem mai darab, az biztos. De akkor miért nem csövi előfok?
(#) kérdező válasza Doncso hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Nincs annyi csövem, így egyszerűbb lesz. Persze idővel azt is megépíthetem.
Értem.
Egyébként miért drágábbak a fémtokos tranyók? Csak a burkolat miatt, vagy más oka is van, pl. minőségi?
Hát, ezt sajnos nem tudom. A fém tok, a jobb hűtés miatt van. Régen használtak ezeknél hűtőcsillagot. Az ára gondolom a tokozás kialakítása miatt magasabb.
(#) kissadam válasza Doncso hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Nem tudom ki követte el, de erősen gondolkodok a kidobásán. Csak az tart vissza, hogy van itthon minden alkatrész a fiókban a javításhoz. Azt az egy két ellenállásértéket viszont nem tudom ami összeégett. Ez tart vissza a javítástól. Amúgy finoman szólva egy trágya az egész.
(#) Doncso válasza kissadam hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Van egy tippem : Bővebben: Link Ez se gyenge.
Gyönyörű!
Ehhez képest a tiéddel semmi gond nincsen. A két ellenállás egyébként hova megy? Első blikkre emitter ellenállásnak nézem, értéke 0,1-0,22ohm 2w
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Kollektor ellenállás, sorban volt kapcsolva 2db 5W-os remix, elvileg 3,3ohmos de mindkét helyen a 2-2ből egy egy teljesen szétégett, felismerhetetlen rajta az érték. Megpróbálom majd olyan 5-6ohm-al. Van azonban egy másik ellenállás is aminek homály fedi az értékét, a jobb oldali fémsapkás tranyó alatt középen.
Hát, arra viszont tippem sincs. Nem látom a topológiát, sem azt, hogy milyen szerepet tölt be. Erre nem tudok semmit mondani. De talán majd a mesterek.
Nem baj, valahogy majd kiderítem, azért kösz a segítséget. Kitudja, lehet építek egy másik olcsó végfokot, ami ezt a förmedvényt helyettesíti.
(#) mindenes válasza kissadam hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Üdv! Na ilyenkor jön jól kereső barátunk segítsége.Bővebben: Link
(#) kissadam válasza mindenes hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Keresgéltem már én is, de egyik sem volt teljesen ilyen topológia. Egyenlőre rábírom valahogy a működésre.
Ellenőrizd a félvezetőket, hogy mindegyik jó legyen, tegyél be 5-6 ohmot a kollektorokhoz, és próbálj be fentről lefelé ellenállást a kiégett helyére. Én úgy éleszteném. Vagy rajzold vissza.
(#) Doncso válasza mindenes hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Én 40 perce nézegetem a kapcsolásokat. semmi eredmény.
Erre gondoltam én is, egyenlőre félvezető ellenőrzés lesz.
Élesztéskor 10-20 ohm 5w a tápágakba a puffer után. Tudod ugye?
Így fogok tenni!
Ez egyébként szimmetrikus, vagy asszimetrikus táplálású?
Aszimmetrikus 40v tápja van.
A lényeg a a tápáram korlátozása a félvezetők károsodásának elkerülése végett.. Vagy 60W izzó a primer körbe!
Kicsatoló kondis ugye?
Igen az, jelenleg ki van kötve belőle, mert egy 2200-as olajpapír kondi van benne, a doboz aljában lefogatva.
Nem véletlen valami JLH féle?
Fogalmam sincs, egy régi beag apt 100-as dobozába van beletákolva. Lényegében a beagból semmi sem maradt meg, csak a doboz és a borda.
(#) Beringer 600 hozzászólása Okt 19, 2013 /
Itt vannak a Robson kiegészítő paneljáról pár kép. Ha valaki tud róla valamit a rendeltetéséről,és a bekötéséről,nagyon meg köszönném.Segítsetek gyerekek!!!
(#) reloop válasza kissadam hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Szia! Erős fantáziával ebből a rajzból láthatod mi van előtted. Nincs ugye T2, a rajzon 10k értékű visszacsatolás egyenesen T1 emitterre megy. T1 bázisa feszültségosztón van az aszimmetrikus táp miatt, és a nagyjelű erősítőt "fejjel lefelé" kell elképzelni. Az egyes pozíciókban lévő ellenállás értékek irányt mutatnak azért. Szükség esetén a fentieket egy rajzban realizálom
(#) blasz hozzászólása Okt 19, 2013 /
Szia Reloop megnéznéd hogy jól rajzoltam e meg a nyugalmi szabályozót?Köszönöm
Ezekkel az értékekkel,nem reszel a darlingtonos,35-40mA a nyugalmija most
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Okt 19, 2013 /
Szia! Príma! Egyetlen észrevétel, a BD139 ECB lábkiosztású. A vezetősávokat helyesen rajzoltad azért.
Következő: »»   1428 / 2531
