Lapozás: OK   1776 / 2537
(#) reloop válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
A C904 egy 220µF 16V-os kondenzátor, erre az alkatrészre gondoltam. Ebben a csatornában mérted a kimeneti 2,5VDC-t?
(#) mark.budai válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Elnéztem a hozzászólásodat, én a Q904 tranzisztorra gondoltam. C904-es kondenzátor LCM3-mal mérve 197µF és 400mOhm az esr-je. Nem egy kicsattanó állapotban lévő kondi, de talán nem vészes.
(#) reloop válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 3, 2015 / 1
A szivárgó árama szokta elvinni a kimeneti egyenfeszültséget, de ezt is mindjárt látjuk, ha megméred Q901 és Q902 bázis és kollektor feszültségeit testhez képest.
(#) Kovidivi válasza simongab hozzászólására (») Nov 3, 2015 /
Cseréld ki azokat a hajszálvékony vezetékeket rendesre, az is segít a búgáson. Bemenő jelet árnyékolt kábellel kösd be.
(#) mark.budai válasza reloop hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
A két tranzisztor lábain egyforma feszültségeket mértem, amik a következők: B:75mV, C:-43V, E:0,66V. Ezeket mértem a jó oldalon is.
(#) reloop válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 4, 2015 / 1
A kimeneti DC hiba (ha továbbra is 2,5V) nem jut vissza a differenciálerősítőre. Az említett kondi ennek a legvalószínűbb gátja.
Én többet nem hiszek a méréseimnek, csak Neked! Kicseréltem a kondit, bekapcsolás után a szívet melengető relé kattanás, a kimeneten mérve 6mV van. Köszönöm szépen a segítséget, remélem ezentúl minden rendben lesz az erősítővel! Ha nem, még jövök!
(#) sonny007 hozzászólása Nov 4, 2015 /
Szeretnék építeni TDA7294-es hidalt erősítőt.
Érdeklődnék, hogy melyik elő fokot válasszam mellé?
1: LM1036
2. előfok
3. előfok. bár ez árban húzós.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) reloop válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
Szia! Az LM1036 a legpraktikusabb.
(#) sonny007 válasza reloop hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
köszönöm segítséged
(#) Tiggey válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 4, 2015 /
A 2. verzió túl egyszerű, TDA1524 zajos, LM1036 OK! Mindkettőt próbáltam.
(#) sonny007 válasza Tiggey hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Köszönöm segítséged.
(#) Longa György hozzászólása Nov 5, 2015 /
Sziasztok!Valaki be tudná azonosítani ezt az erősítő panelt?Kapcsolási rajz kellene hozzá de név nélkül nehéz keresni.Előre is köszönöm!
(#) Longa György válasza Longa György hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Telefon kijelzőjén szép éles volt a kép.
(#) szucsistvan123 válasza Longa György hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Nem biztos, hogy az, de én Castone belsőnek nézem...
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Castone CPA 400 lesz!
(#) Longa György válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Akárhogy nézem a Castone panelokon van ic-s feszültségerősítés.Az én panelomon nincs.
Lehet, hogy egy régebbi változat.
CPA 400 NYÁK-ja:
(kísértetiesen hasonlít a tiedre)
Még egy kérdésem mégis lenne. Ehhez HESTORE-on, kellene nekem közép állású potméter, ami "kattan" közép állásban. Balansz és a hangszín állítása miatt. Esetleg belinkelnéd nekem, hogy melyik lehet olyan amire én gondolok?
(#) reloop válasza Longa György hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Szia! Mi a célod a rajzával, hibás?
(#) Longa György válasza reloop hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
A végtranyók ki lettek lőve egy direkt rövidzárral.A gazdája próbálta a védelmet ami nem szuperált.
Mely alkatrész ellenőrzése okoz problémát, melyhez a rajzot kéne segítségül hívni?
Csak a kíváncsiság meg hogy meg legyen a gépen.Vissza tudnám rajzolni is de a javításhoz inkább műszereket használok.
A forrasztási oldalon sincs semmi árulkodó jel? Ipari, vagy amatőr termék?
Története van ennek a végfoknak.Kis nevű gitár kombóba szerelték az eredeti meghibásodása miatt.Az egyik végfok hajtotta a hangszórót a másik fele hajtott volna egy különálló hangdobozt.Mivel vezetékkel kell összekötni, az zárlatba mehet.Így gondolkodván a gazdája rövidre zárta a hangszóró kimenetet így kapcsolta be az erősítőt.Arövidre zárt végfok (ez van nálam) egy idő után tönkre ment.
Ez egy gyári konplet erősítőbe volt csak a gazdája már nem elérhető.Csak ő tudna felvilágosítást adni.
(#) Tiggey válasza Longa György hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Szerintem a régi CPA300 panelei. Tudni kéne mekkora tápfeszről mennek.
(#) Tiggey válasza sonny007 hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Szétnéztem, de nem találni erről konkrét infót, hogy "kattan"-e. Amikor én ezekkel kísérletezgettem, HEstore még nem is volt. Nekem se kattogós poti van benne. Jelölt potmétergomb+skálázott előlap.
(#) vipera1997 válasza Tiggey hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Annyiről amennyiről akarja, ez a panel a 300-400-500 as castoneba van, az emitter ellenállásból lehet a legkönyebben megállapítani, de ez egy A-s castone amiből az 500-ast adták ki a legnagyobb számban.
(#) krisz69 válasza Longa György hozzászólására (») Nov 5, 2015 /
Épp.minap volt itt egy castone erösitő pont ilyen panele volt. Tuti caston. De melyik azt meg nem mondom . Mert ami itt volt le rozsdált a felirat róla.
Következő: »»   1776 / 2537
