Lapozás: OK   1927 / 2542
(#) Petyaa hozzászólása Dec 12, 2016 /
Üdv! Ha egy asztali 4-16 ohm-os erősítőre (Kenwood KA-3010 150w) rákötnék egy 8ohm, 8w-os hangszórót hamar kinyírnám?
(#) reloop válasza Petyaa hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Üdv! Ha szobahangerőn hallgatod, ami jóval elmarad a 8W-tól, nem károsodik.
(#) Petyaa válasza reloop hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Okés, köszi
(#) ozpecs válasza jocko hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
És mellékesen az sem eredeti BEAG Vagy az uj sztereo kivitel ami még nem volt a kezemben
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2016
(#) zsolt58 hozzászólása Dec 14, 2016 /
Sziasztok tudtok egy kapcsolási rajzot egy 8 wattos erösitőre ami persze sztereó?
TDA 2030-al meglehet oldani?
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Szia! Megoldható azzal is. Milyen táp áll a rendelkezésedre? Egy autós végfok IC lenne igazán praktikus.
(#) zsolt58 válasza reloop hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Hát én mobiltelefon aksirra gondoltam.
Vagy azzal nem lehet megoldani?
Köszi.
Akkora feszültségre és tárolókapacitásra is van megoldás: PAM8403
Ezt mondjuk legegyszerűbb készen megvenni: Bővebben: Link
AMugy mekkora feszültségre lenne szükség?
8W 8Ω-os hangszóróra minimum 25V, 8W 4Ω hangszóróra minimum 20V tápfeszültségből jön ki. Ezen hídkapcsolással lehet még spórolni.
Mi lenne az erősítő gyakorlati felhasználása?
Külsö hangszoró lenne.
Egy 30 wattos és kettö 10 wattos lenne arra mekkora erösitö ajánlott?
És egy 30 wattos és két 3 wattosra mekkora ajánlott?
Ugy lenne bekötve, hogy amiböl párosan van hangszoró az menne ugye sztereóra és a 30 wattos pedig az egyikhez párhuzamosan.
Van itt a cikkek között egy többcsatornás IC. A kisebb teljesítményű hangszóróid mehetnének 1-1 csatornára, a nagyobbat pedig hajthatod hídkapcsolásban, akár a sztereó csatornák összegzett jelével.
Akkor ezt megcsinálom és más nem kell hozzá?
Akkor a kisebb teljesitményü hangszoroim sztereok lesznek?
Akkor mehet mobil aksirol?
Ez a mobil akksi milyen névleges feszültségű és mekkora a tárolókapacitása?
3,7 V.
A tárolokapacitását nem tudom.
Mobiltelefon akkumulátoráról van szó? Annak a kis PAM IC két hangszóróval untig elég terhelés.
(#) zotya1983 hozzászólása Dec 15, 2016 /
Szevasztok skacok!Tudja valaki hogy az rc 4558L típusú Műveleti ic helyettesíthető e Ezzel az ic vel. Gyorsaságuk lábkiosztásuk fesztűrésük frekvenciájuk egyező.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2016
(#) steelbird válasza zotya1983 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Igen.
(#) jocko hozzászólása Dec 16, 2016 /
Sziasztok ! Ennek a modulnak keresem a kapcs. rajzát,leírását,nyák rajzot,beültetési ábrát!Valakinek nincsen meg? Beag apt 100 univox modul. Szeretném utánépíteni.
(#) Justo válasza jocko hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
(#) jocko válasza Justo hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Az apt 100 gépkönyv megvan nekem,korábban megkaptam itt,de ez nem az a modul! És nyák-rajzot meg végképp nem látok,de javíts ki ha tévedek.
(#) zsolt58 válasza reloop hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Köszi.
Akkor inkább vegyek egy PAM IC és arra a hangszórókat és mobiltelefon akkumulátort?
Ezt vagy csináljam ezt?
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 16, 2016 /
Akkud már van?
Igen.
Ha jól értem, akkor egyetlen darabról van szó, erre a PAM IC-s KIT köthető.
Kettö akkumulátor van, egy 900mAh és egy 2300mAh akkor ezt gondolom még párhuzamosan és ezt megvenni ugye?
De ez hány wattos és ez mehet a 2x3 wattosra és egy 30 wattosra??
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2016
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Dec 17, 2016 / 1
Egy panelt érdemes megpróbálnod kielégíti-e az igényidet. Ne számíts vérmes teljesítményre
(#) zsolt58 válasza reloop hozzászólására (») Dec 17, 2016 /
Oké köszi.
(#) kicsizsola hozzászólása Dec 17, 2016 /
Erdekes. Most rendeltem egy erősitőt aminek teljesitmenye elvileg 100 watt , de első ránézésre is problémába ütköztem
(#) Gafly válasza kicsizsola hozzászólására (») Dec 17, 2016 /
Mi a probléma tárgya?
Következő: »»   1927 / 2542
