Lapozás: OK   319 / 1178
(#) Fish hozzászólása Máj 18, 2011 /
Sziasztok. Egyszerű kérdésem van: Ez az alkatrész mire szolgál? Túláramvédő? Egy szünetmentesből termeltem ki. Köszi a segítséget.
(#) árnyék válasza Fish hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Szia .
Hát kérlekszépen "Ő" egy relé . Adatlapja itt
(#) bodgabo válasza Fish hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Ez egy relé. Elég nagy áramokat bír, viszont "kellemetlen", hogy 110V-tal működik.
(#) Fish válasza bodgabo hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Köszönöm kérdésetek, Való igaz a képen a COIL 110V-os, de az enyém 24 v-os, pontosabban 24VDC, tehát még nem is akármilyen fesz kell a piszoknak hanem egyen . Szóval egy relé? és akkor miért kerül 3580HUF ba? És mire jó? Van belőle raklappal
(#) kadarist válasza Fish hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Arra jó, amire a relék általában, kapcsolónak lehet használni.
(#) zmol válasza Fish hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Szia Fish!
Azért ilyen piszok drága, mert hálózati feszen 25 Ampert kapcsol névlegesen. Magyarul: egy családi ház betápját is tudod vele kapcsolgatni 24V DC-vel vezérelve
Különben, ha túl sok van feleslegben, ki ne dobd! Vagy mondd meg, hogy hova dobod, mert egy párat felszednék...
Üdv.:
Zoli
(#) tomi134 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Szia zolika60!
Bocsi a kérdés nem neked lett cimezve hanem szepi003-nak, de valamiért a te nevedhez csatolta.
De lehet hogy én katintotam fére, bocsi!
De egyébként ugy kezdödik, hogy (szia szepi003)
Továbi szép napot!
Üdv, Thomas
(#) bill84 hozzászólása Máj 20, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni egy alkatrész azonosításához videókártyán van rajta, uP6281S8 elvileg felületszerelt 8 lábú up6281 so8 meghajtó ic uP 6206 AK -hoz. A mellékelt pdf fájlban van a rajz róla és az adatok.
A kérdésem: hol tudok ilyet, vagy a helyettesítőjét beszerezni.
Előre is köszönöm!
(#) bill84 válasza bill84 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Kiegészítés: ez egy dual, high voltage MOSFET driver optimized for driving two N-Channel MOSFETs
(#) tanker91 hozzászólása Máj 20, 2011 /
Hello
Szétszedtem a régi szatelit vevőnket és találtam benne egy ilyen IC-t:
ES-500 OKI JAPAN 3062302
Neten nem találok hozzá datasheetet :S Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel, érdekelne mi lehet ez. Illetve örülnék bármilyen javaslatnak is, hogy derítsem ki.
(#) tib12 hozzászólása Máj 20, 2011 /
Üdv mindenki.
Találtam egy olyan alkatrészt hogy 74LS165. Azt szeretném tudni hogy mire való?
Aki tudja kérem segítsen.
Válaszokat előre is kösz.
(#) pucuka válasza tib12 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Párhuzamos - soros shift regiszter.
74LS165.pdf
(#) árnyék válasza tib12 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Szia .
Itt
(#) tib12 válasza tib12 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
És ezzel mit tudok kezdeni? 2db van 1 áramkörbe, 2db KSD08 tipusú DIP kapcsolóval.
Amugy ez egy Epson b016 sub-b nemtudom milyen alkatrésze. Azt szeretném tudni tudok-e kezdeni vele valamit?
(#) Ricsi89 válasza tib12 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Na most egy egy kb olyan szintű kérdés volt, hogy mit kezdjek egy tranzisztorral. Ha épp nem építesz egy olyan áramkört, amibe pont ilyen kell, akkor jelenleg semmit. De tedd el, ki ne dobd, egyszer biztos fog még kelleni neked.
(#) tib12 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Akkor óvatosan kibontom a panelból ha azt mondod jó lehet még valamire Mert a DIP kapcsoló kellene... csak arra gondoltam nem-e tudom igy használni egybe... de ha nem hát nem, köszi a segítséget.
(#) PH-User válasza PH-User hozzászólására (») Máj 20, 2011 /
Mindegy, vedd tárgytalannak ezt a hozzászólást amire válaszoltam.
Az és ez a hozzászólás is törölhető...
(#) axel0801 hozzászólása Máj 21, 2011 /
Sziasztok!adott egy hondacbx250 rs!az aksira rá van kotve valami. Mi az?
(#) mex válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Szevasz.
Egy kép sokat segítene.
(#) Ghoost válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
pl: Rézfán füttyülö rézangyal
(#) Akashi válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Kábel
Fotó tényleg jó lenne, vagy legalább írd körül.
(#) mineral válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Túlfeszültség védő, szulfátoldó... Így megmondani nehéz. Csinálj egy képet róla.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ha eredeti cucc akkor a fesz. szabályzó.
(#) bitfarago hozzászólása Máj 21, 2011 /
Üdv mindenkinek. szeretném kérni a segítségeteket. Van egy alkatrész amit nem tudok beazonosítani, kérlek segítsetek.
Link:"http://www.cel.com.tw/aupo-b03.htm"
köszönöm előre is a segítséget.
Arra gondoltam, hogy biztosíték, de nem vagyok benne biztos.
(#) Ricsi89 válasza bitfarago hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Ez egy 130°C-on kapcsoló hőbiztosíték.
(#) bitfarago válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
köszönöm, erre is gondoltam csak biztos nem voltam benne
még egy kérdés... mi van ha ezt az alkatrészt kihagyom? egy ventilátorba volt, szted működne?
(#) SzervízMacska válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Sokat kellett gondolkozni, mire ezt megfogalmaztad?
(#) aroxol válasza axel0801 hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
A motor elektromos rendszere.
Egyébbként ha nem tudod mi az miért kell bolygatni? Ezzel az erövel az egész mocit szétszedhetnéd hogy miért, és hogyan müködik, majd segitünk összerakni.
Következő: »»   319 / 1178
