Lapozás: OK   386 / 1177
(#) granpa válasza HA3GX hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
TEXAS INSTRUMENTS, vagy :google:
(#) erdgab válasza HA3GX hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Ez a kivitel inkább a "katonai" felhasználást sugallja,egyébként 6 x2 bemenetű nand kapu van benne,ugyan az mint a SN7400,bekötésre is,tehát láb kompatibilis,csak néhány paramétere jobb,lásd PDF.
(#) granpa válasza erdgab hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Inkább csak 4x2
(#) granpa válasza spetihun hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Mértél rajt valamit? Próbáld melegíteni.
(#) piiituuu hozzászólása Ápr 16, 2012 /
üdv nem tud valaki segíteni egy lg rz-15la70 típusú lcd tv táp ic-jéről mert le van durranva az eleje és fogalmam sincs mi lehet a tipusa annyit tudok hogy 6.lábú és egy 6871tpt281.számú panelon van.előre is kösz
(#) Gabó válasza piiituuu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
Letudnád írni az IC helyét? Ami a panelon van szám.
(#) kadarist válasza piiituuu hozzászólására (») Ápr 16, 2012 /
STR-W6853P a típusa. A rajz lelőhelye: Bővebben: Link
(#) majorka hozzászólása Ápr 17, 2012 /
Szerbusztok
Hol találom meg aTLO71 és72 bekötési rajzát. majorka
(#) kadarist válasza majorka hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Ez valójában TL072, nem TLO72.
(#) piiituuu válasza Gabó hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
köszi szépen meg van nagynehezen a STR-W6853P.volt az
(#) piiituuu válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
heló köszi szépen az volt amit kerestem.mégegyszer köszönöm
(#) kadarist válasza piiituuu hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
Nem lett meg az nagynehezen, öt perc alatt megtaláltam
(#) Gabó válasza piiituuu hozzászólására (») Ápr 17, 2012 /
En csak azert kerdeztem a szamat, mert amit talaltam manual ott csak az alkatreszek voltak felsorolva. De a lenyeg, hogy meglett.
(#) Hoffer82 hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Egy alaplapon nézegettem az alkatrészeket, találtam egy SMD alkatrészt, ami ugyanúgy néz ki, mint egy kondi (a pici barnára gondolok, nem az elkóra vagy a tantálra), de nem Cxx, hanem CDxx pozíciószám van mellette.
Na ez vajon mi lehet?
Jan
(#) kadarist válasza Hoffer82 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Ne zavarjon meg a "D" utónév, mert általában az alkatrész áramköri funkciójára vagy elhelyezkedésére utaló jelzés, ebben az esetben a digitális lehet egy jó megfejtés
(#) Hp41C válasza Hoffer82 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
A megfejtés: decoupling capacitor - csatolásmentesítő kondenzátor.
(#) gordonfreemN hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Turtam egy kicsit a netet, de nem talalom az smd kondik erteket leiro weboldalt. Meresen kivul meg lehet valahogyan allapitani az ertekuket?
Elore is koszonom!
(#) _vl_ hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Mi lehet ez a "JB"?
(#) Hp41C válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
(#) _vl_ válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Hálás köszönet!
Amikor kb. a tizedik SMD code bookban sem volt JB, akkor kezdtem feladni...
(#) alioka hozzászólása Ápr 19, 2012 /
Halihó
Volna nekem egy olyan kérdésem hogy egy bizonyos T15N/100-as tirisztor az annyit takarna hogy 15A/100V értékű tirisztor ?
És a ZF9,1 Az pedig 9,1 voltos zéner dióda?,A tirisztor helyettesíthető ilyen áldásos tulajdonságú tirisztorral?
Köszi előre is a választ
üdv:
alika
(#) Stewe válasza alioka hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
A határadatok betartása nem elegendő, nem mindegy, hogy a tirisztornak mennyi a gyújtási gate-feszültsége.
Egy katalógusban jó lenne megnézni!
(#) alioka válasza Stewe hozzászólására (») Ápr 19, 2012 /
Ezzel az a gondom hogy én nem találtam dokumentációt ehhez a tirisztorhoz, meglehet hogy létezik valahol de nekem csak ilyen alap adatokat dobált ki a cimborám google.hu
(#) Stewe válasza alioka hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Nekem is csak Ennyit mondott
Ha valami félvezetőn keresztül kapja a gyújtást, akkor lehet talán probléma, de egy tirisztor nem egy ökör ára, ki kell próbálni. Ha gyújtó tekercs van, akkor még biztosabban működhet. Fázishasításnál a gyújtófeszültség különbsége okozhat némi csúszást.
(#) alioka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Akkor tehát a 15A csupán azért van megadva hogy ezzel már a töltő helyét ismét a radiátor veszi át a szoba felfűtésének szerepében azaz nem melegszik annyira?
Bocsi félreérthető voltam szóval a töltő körben számolva túlméretezett a tirisztor hogy kisebb hűtő felület keljen rá ?
Valószínűleg azért ekkora, hogy a zárlati áramot is elviselje rövid ideig, mert megeshet!
(#) hadeszka hozzászólása Ápr 20, 2012 /
Hello,
milyen néven keressem azokat a pici rugós érintkezőket, amiket pl a régi telefonkábelekbe szoktak használni (Nokia 3310 és társai), amivel a panel teszt pad-jeire tudok csatlakozni? És esetleg hol kapható jó áron?
Kösz HáDéSz
(#) aproakos hozzászólása Ápr 20, 2012 /
gbu 808 jelzésü, 4 lábu és hasonlit egy tranzisztorra, de nem az, valamijen egyenirányitó lehet, de nem találok rólla semilyen adatot. aki tud segitsen.
(#) _vl_ válasza aproakos hozzászólására (») Ápr 20, 2012 /
Dióda-híd.
A gugli az első találatra hozza a data sheet-et...
http://www.diodes.com/datasheets/ds21227.pdf
Következő: »»   386 / 1177
