Fórum » Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Lapozás: OK   28 / 45
(#) zolek hozzászólása Márc 20, 2016 /
Üdv. Megépítettem egy 5-sávos sztereó hangszínszabályzó előerősítőt . Be üzemeltem , és meglepett a végeredmény. Itt a rajz.
(#) pjg válasza zolek hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Olyan rossz, vagy olyan jó?
(#) zolek válasza pjg hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Hello! Elnézést lemaradt a jó
(#) bboy123 válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Szia!Megépítettem, és valamiért nem megy. Zárlat van a nyákon a test és a -12V között...Hol kezdjem el a hibát keresni,
(#) bboy123 hozzászólása Márc 28, 2016 /
Meg van a gond. Egy hajszál vékony vezetősáv nem maródott le.
(#) metabo123 válasza bboy123 hozzászólására (») Márc 28, 2016 /
Igen, annyi elég hozzá
Lényeg, hogy működik.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
(#) krysz12 hozzászólása Márc 31, 2016 /
Van mèg egy gondom, a potik recsegnek tekerès közben, mit tudok ez ellen tenni?
(#) steelbird válasza krysz12 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Dupla táppal üzemel a keverő?
Mérd meg milyen feszültségek vannak az IC -k 1 -es és 7 -es lábain. Akkor szokott recsegni egy poti, ha egyenfeszültség van rajta (vagy rossz minőségű).
Mindegyik poti recseg?
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2016
(#) bboy123 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Dupla táppal +12 és -12V-ról hajtom.Minden poti recseg igen.
(#) steelbird válasza bboy123 hozzászólására (») Márc 31, 2016 /
Feszültségek az IC-k 1 -es, és 7 -es lábain?
(#) zolek hozzászólása Márc 31, 2016 /
Üdv. Ha valaki szeretné megépíteni az 5-sávos sztereó hangszínszabályzó előerősítőt, itt a pdf
(#) kissattila88 hozzászólása Ápr 21, 2016 /
Van egy autós equalizer-em egyik fele szól halkan a másik nem nec1230h2 ic van benne.
(#) bboy123 hozzászólása Máj 19, 2016 /
Sziasztok!Valaki ismeri a TDA1074-es hangszínszabályzó IC-t?Datasheetjén 20Volt van feltüntetve táp fesznek. Gond lehet az, ha én 24Voltot adok neki?
(#) reloop válasza bboy123 hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Szia! Ugyan ott szerepel, hogy 23V a maximális tápfeszültség. Állítsd be például zener gyanánt egy TL431-gyel a 20V-ot.
(#) uniman válasza bboy123 hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Hello! Az "A"-t a végéről lehagytad ?
Az adatlapját nézd át a végéig:
"Supply voltage range: 7,5V -23 V... typ. 20 V"
(#) bboy123 válasza uniman hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Rendben köszi!!
Tapasztalatod egyébként van ezzel kapcsolatban?
(#) whitedrago hozzászólása Máj 19, 2016 /
Ezt a hangszínszabályzó áramkört szeretném megépíteni. Szerintetek lenne értelme a TL072-es műveleti erősítőket más, komolyabb típusra cserélni? Egy végfokban bőven hallható különbség van a már említett és mondjuk egy NE5532-es között. Főleg azért gondolkodok a cseréjén, mert a TL072-ből csak TEXAS gyártmányt tudok beszerezni, ami személyes tapasztalat szerint nem valami nagy szám, legalábbis egy ST által gyártotthoz képest.
(#) steelbird válasza whitedrago hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Ez szubjektív, kinek ez, kinek az jön be... Van, aki nem szereti a fetes ic -k hangját, van akinek meg az 5532 zeneibb, melegebb hangja nem nyerő annyira. Ha kísérletező kedvedben vagy (és engedi a pénztárcád is), akkor próbálj ki több fajta műveleti erősítőt benne. Az, hogy neked melyik hangja lesz szimpatikusabb, az attól is függ, hogy milyen karakterű zenéket szoktál hallgatni. Tegyél ic tokot az áramkörbe és akkor ki tudod próbálni, milyen a hangja a különböző ic -knek.
Amiket érdemes kipróbálni: NE5532 (Philips), NJM2043DD, NJM2068D, OPA2107, OPA2134, OPA2604, LME49860
Kicsit felmerült bennem a kérdés, hogy Quad esetén érdemes-e ezzel foglalkozni...
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2016
(#) pjg válasza steelbird hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
„Kicsit felmerült bennem a kérdés, hogy Quad esetén érdemes-e ezzel foglalkozni..”
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben?
(#) steelbird válasza pjg hozzászólására (») Máj 19, 2016 /
Magánvélemény, szerintem a Quad minőségét meghaladják ezek az ic -k, legalábbis a nagy részük. A láncodban a Quad lesz a "gyenge láncszem".
Ettől függetlenül biztos hallhatók majd a különbségek.
OFF: Nem a Te édesapád volt a híres citeraművész?
Köszi. Nem, nem is rokon. Legalább is nem tudok róla. Apámnál idősebb volt kb. 3 héttel.
Nekem most Orion SE1025-öm van. Az IC-s kivitel. Annál azért csak jobban szól a QUAD?
Nem tudom, ez is szubjektív. Van, akinek nagyon bejön a Quad hangja, van akinek nem. Függ a felhasznált alkatrészektől is, meg a nyáktervtől is, arra elég kényes. Vannak akik szerint az eredeti alkatrészekkel szólt csak jól a Quad.
(#) whitedrago válasza steelbird hozzászólására (») Máj 20, 2016 /
Köszönöm a választ!
Nem Quad-hoz lesz, csak egy azt tárgyaló írásban bukkantam rá az áramkörre
(#) metabo123 hozzászólása Máj 26, 2016 /
Ebben a hozzászólásomban található hangszínszabályzó kapcsolást átalakítottam egyszeres (szimpla) táposra. Kérdésem az lenne, hogy követtem-e el valami hibát, vagy ez így megépíthető?
Esetleg az alkatrész értékek szorulnak-e finomításra (feszosztót illetően)?
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2016
(#) pucuka válasza metabo123 hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Nem látok különösebb hibát, de a tápágakban levő 10 ohmoknak mi a szerepe? Szerintem feleslegesek. Esetleg a féltápfeszt megszűrhetnéd még egy 100 nF -dal is.
(#) metabo123 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Köszi a választ! Nos, jó kérdés mi a szerepe a 10 ohmosoknak (talán a két IC tápját szeparálja valami okból?? Hátha valaki meg tudja mondani). A féltápfesz kialakításnál a csatolt rajzot vettem alapul.
Igen, 100nF kerül a 47µF-al párhuzamosan, csak a rajzon ezt nem tüntettem fel.
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Szia! A 4-es lábtól vedd el a 10ohm-ot, a 8-ast pedig hidegítsd 100µF és 100nF kondikkal.
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Máj 26, 2016 /
Szia! (Igaz, igy kerül ténylegesen a gnd-re a 4-es láb) A 8-ason maradjon a 10 ohm, vagy felesleges?
Következő: »»   28 / 45
