Fórum » Hangszóró probléma
Lapozás: OK   30 / 42
(#) hangszoros válasza Levi Jr. hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Vedd szemügyre -kiszerelve- a hangszórókat. Ha egyforma papir, pille, és nem látsz különbséget akkor Levi Jr-nek van igza.
Még egy ritka dolog előfordulhat: gyenge a mágnes.
(#) hangszoros válasza laci016 hozzászólására (») Szept 5, 2011 /
Pasz. A leirtakból számomra semmi nem derül ki. Azt hittem Vermona hangszóró.
(#) mezei dávid hozzászólása Szept 7, 2011 /
Szia Mindenkinek.
Ki tudná megmondani milyen alkatrésszel illeszkedik
a hangfal kis hangszórójának pozitiv vége.
Nagyon rezonált szétszedtem és látom levált az a picike csatlakozás de forrasztani nem lehet.
Kösz
dava
(#) pacal76 válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Esetleg egy fénykép? Mert így nehéz kitalálni hogy mit is szeretnél!
(#) mezei dávid válasza pacal76 hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Szia! fényképet nem tudok küldeni de rajzot csatoltam
és ott látod azt a két db pici mintha ellenállás lenne de semmit nem lehet látni rajta csak igy ahogy rajzoltam
üdv
dava
(#) pacal76 válasza mezei dávid hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
Az legyen egy bipoláris kondenzátor értéke 1-4,7ľF lehet.
(#) reloop válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
A magasakban valóban csévét kellett cserélni, meg volt égve mindkettő. Összességében meglepően jók lettek a dobozok. Köszönöm a segítséget.
(#) Levi Jr. válasza hangszoros hozzászólására (») Szept 8, 2011 /
osztom a dolgot, bár szériás gyártásúakban nehéz elhinni nagy szórást, de minden gyártott dologban lehet hiba, így gyenge mágnes is!
(#) meddu hozzászólása Okt 3, 2011 /
sziasztok!
Mit jelentenek a hangszórón feltüntetett adatok?
pl:
# 6 3/4"-es teljes tartományú háromutas hangsugárzó.
# Maximális bemenő teljesítmény: 200 W.
# Maximális bemenő teljesítmény: 40 W.
# Frekvenciaátvitel: 50 - 23 000 Hz.
# Érzékenység: 87 dB/ W/ m.
A Frekvenciaátvitel és az hogy három utas az világos, de az hogy miért van 2 db watt megadva az már nem és mi az az érzékenység?
(#) Tama89 válasza meddu hozzászólására (») Okt 3, 2011 /
Az érzékenység az hasonló dolog mint a hatásfok. A te esetedben a hangfalat 1W teljesítménnyel hallgatva 87dB mondhatni hangerő mérhető, hallható. Ha ez a szám magasabb lenne akkor 1W esetén hangosabbnak hallanád. A teljesítmény kérdéssel kapcsolatban pedig a következő választ tudom adni. Szerintem a 200W-ot vagy te írtad el vagy a gyártó volt kicsit túlzó. Normál esetben vegyük azt, hogy 20/40W Ez azt jelentené hogy szinusz jellel hallgatva a hangfal 20W-ot visel el. De mivel nem szinuszt hallgatunk hanem zenét ezért megadnak egy zenei teljesítményt ami 40W. A 6 3/4" a hangszórók méretére utal. A háromutas pedig azt jelenti hogy 3 hangszórót szereltek a hangfalba: mély,közép,és magas sugárzót. Remélem tudtam kicsit segíteni. Amennyiben pontatlan voltam valaki egészítsen ki.
(#) meddu válasza Tama89 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Nem írtam, néztem el a leírást inkább az aki írta a leírását....
Ha jól értem a válaszod akkor minél nagyobb az érzékenysége annál szebben,hangosabban szól.
(#) Tama89 válasza meddu hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Szebben nem azt sok minden mástól függ és nem is igazán lehet ezt is lehet paraméterekkel megadni. Viszont igen minél nagyobb szám van a dB mértékegység előtt annál hangosabb pontosabban érzékenyebb a hangszóró.
(#) ptesza válasza Tama89 hozzászólására (») Okt 5, 2011 /
Még annyit hozzátennék , hogy minél magasabb az érzékenysége , annál többet veszít az alsó határból. Olyan 90-92 dB -nél lenne az a határ ahol még rendes mélye is lesz.Ez feletti érzékenységnél már csak a jóval drágább hangszórók tudnak rendes F3-at produkálni.
Viszont az sem jó ha túl alacsony (82-86dB), mert túl halk lesz.
(#) Jax hozzászólása Okt 18, 2011 /
Hogyan lehet lemérni egy-egy hangszóró teljesítményét, ha nincs semmilyen adatunk róla?
Van egy pár Grunding MB-x35-ös HIFI hangfalam, de az egyiknek kiment a magashangja, és sehol se találtam adatokat róla.
Igaz rávan írva a doboz hátuljára hogy 100/200W/6 OHM, de az tuti nincs annyi, főleg hogy egy 20 W-os gyári erősítő hajtotta ki a magashangot..
Amit sajnálok még, hangváltó sincs benne, csupán egy 100v/4,7u-s kondi, ami a mély/magas (+)-al van sorba kötve, a (-) a GND (állítólag 3 utas) egy mély, egy magas, egy piezó.
A kapcsolási rajzát feltöltöttem.
A kérdésem még az lenne, hogy rakhatok e a dobozba egy 100W-os hangváltót, és új magashanszórót, piezóval?
A válaszokat előre is köszi!
Üdv.: Jax
(#) hangszoros válasza Jax hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Megmérni? Sehogy.
Ha van magassugárzó minek piezo?
(#) bereaudio hozzászólása Okt 20, 2011 /
"Csináltam" egy hangfalat van benne [1 db 8 um mélyközép akai videoton][ 2 db 8 um jbl magas] és egy 4 um 5w sfx mélyközép]
Azt szeretném megtudni hogyha le írom a dobor méreteit akkor valaki megmondaná hogy elége az a doboz DB-re vagy nem.
Amúgy elég jól szól.
(#) Jax válasza hangszoros hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Ezt ne tőllem kérdezd..
Így van megoldva sajna :S Ha gondolod, rakok fel képet.
Mellesleg gyönyörű tisztán szóltak, csak most hogy oda van az egyik magas, elég érdekes lett a hangzásuk.. Mintha be lenne dugulva az ember füle..
A mélyhangszórra ez van írva: Samsung 16B50KFA N945
A magasra meg az hogy: Samsung 05T38BFA N940
Ezek alapján nem tudom kikeresni, sehol semmit nem ad be Kár értük, így nem tudom hogyan cseréljem a hangszórót
(#) laci016 hozzászólása Okt 23, 2011 /
Üdv! Van 1 pár 250/350wattos 101dB 8ohmos hangfalam.
1 hangfalban 3 hangszóró van egy 30cm-es PA hangszóró és két 16cm-es gumimembrános ,amik egyenként 25wattosak.Na most a két 16 os sorba van kötve,és azzal sorba egy 4.7µF os kondi és ez középmagasnak szolgál.(tudom hogy nem erre való a gumiszélű) Hogyan tudnám megoldani,hogy a két középmagas hangszóró ne mozogjon nagy hangerőnél???
(#) ptesza válasza laci016 hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
A kondenzátor értékének a csökkentésével a vágási freki magasabbra kerül. Próbáljad meg 1µF el.
(#) Kovidivi válasza ptesza hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Esetleg a mély hangszóró mozgatja őket? Ebben az esetben el kell választani a dobozt, külön légtér kell a hangszóróknak, vagy keresel zárt hangszórót.
(#) ThompsoN hozzászólása Nov 12, 2011 /
Van kettő darab Pioneer TS-G1001i hangszóróm. Egyenként a maximális terhelhetőségük 110W, viszont a folyamatos terhelhetőségük 20W. Erősítő építésnél melyiket kell figyelembe venni?
(#) reloop válasza ThompsoN hozzászólására (») Nov 12, 2011 / 1
Szia! Ennek a 10cm-es hangszórónak a 20W-is majdnem sok.
(#) ThompsoN válasza reloop hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Köszi, akkor ehhez nem kell egy túl nagy teljesítményű erősítő.
(#) marone hozzászólása Dec 3, 2011 /
Helló !
Mi a véleményetek / tapasztalatok arról, hogy melyik esetben vannak szebb / jobb mélyek :
a, egy nagyobb átmérőjű hangszóró
b, több (mondjuk 2 db) kisebb átmérőjű hangszóró, de ezek együttes felülete megegyezik a nagyobb átmérőjűvel
(#) reloop válasza marone hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Szia! Amennyiben hasonló paraméterű hangszórókról van szó az "a"-t válaszd.
(#) Medve válasza marone hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Hello, "A" válaszra szavazok.
Kösz mindenkinek !
:worship:
(#) hangszoros válasza ThompsoN hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Ez kizárólag attól függ "milyen nehéz" a kezed, illetve mennyire dinamikus a programod, milyen a fülled.
(#) golem hozzászólása Dec 3, 2011 /
Van 2 darab 8ohmos hangszorom egy mélyközép és egy magas hogy tudék én eböl 4 ohmost csinálni.
Olvastam valahol hogyha párhuzamosan kötöm a 2 8ohmost abol 4 ohm lesz és a teljesitmény duplázodik. Ez igaz?
(#) hangszoros válasza golem hozzászólására (») Dec 3, 2011 /
Sehogy, mivel nem azonos sávban illik müködtetni.
De miért akarod 4 ohmosnak erőszakolni? Nem lesz jobb, csak az erősitőd fog jobban izzadni, illetve roszabul szólni!
Következő: »»   30 / 42
