Fórum » Indukciós kilométer "spirál"
Lapozás: OK   1 / 1
(#) palipalesz hozzászólása Feb 15, 2011 /
Van a motoromba egy elektonikus km "spirál"
indukciós elven működik? pozitív,test, és jel..... Ezt lehet valahogy javítani?
NEm igen lehet kapni azért kérek tölletek segítséget!
(#) staci123 válasza palipalesz hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Szia,
A mellékelt képről úgy látom hogy ez teljessen mehanikai működésű... Javítani talán lehetne - két lehetőség van - vagy a bowden szakadt meg,vagy a pvc fogaskerék fogai koptak el amelyikbe csatolódik a bowden közepe,ha volna alkatrész...
Ha eszembe jutna új témát nyitni,ugye segítenél a cím körül?
(#) SzervízMacska válasza palipalesz hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Szia. Ha valóban három vezetékes, akkor kétlem, hogy indukciós lenne... Kétféle sebesség-jeladó van elterjedve:
- egyik a-rés optós, amit úgy képzelj el, hogy a tengely, ami forog, keresztirányban át van fúrva; amin egy folyamatosan világító led minden megtett fordulat alatt kétszer átvilágít. Ezt az átellenes oldalon egy fotodióda érzékeli. Ennél a jeladó típusnál gyakori hiba, hogy laza mechanikai illesztés, vagy jelentős kopás esetén a kilométer spirál "felhordja" bele az olajat, ezáltal gátolva meg a jelsorozat létrejöttét. Természetesen egy alapos tisztítással javítható. Összeszerelés előtt a jeladó csapágyát / perselyét újra kell zsírozni. Én űber ravasz módon a spirálköpeny felső részét is teleraktam ilyen alkalmakkor zsírral, hogy a hiba minél később jelentkezzen újra...
- a másik lehetőség, hogy Hall jeladót tartalmaz. Nagy ritkán ez is meghibásodhat, de lényegesen üzembiztosabb a fentinél. Leggyakoribb hiba itt, hogy a tengelyen elhelyezkedő mágnes kipottyan, ezért megszűnik a változó mágneses tér, mely a forgást, mint "információt" periodikusan közölné a Hall elemmel.
Lehet, csak annyi a probléma, hogy a vezetékek közül valamelyik szakadt. A konkrét típust nem láttam még, Neked kell megállapítanod, mi van benne és hogy bontható-e egyáltalán.
Üdv.: Macsek
(#) SzervízMacska válasza staci123 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
„A mellékelt képről úgy látom hogy ez teljessen mehanikai működésű...”
Az a hosszú "drót" nem szúrt szemet a képen? Külön írta, hogy tápfeszültség is kell hozzá...
(#) barany165 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Sziasztok! Sajna erről a képről nem lehet megállapítani!
Az indukciós is lehet háromvezetékes: test, sebesség,út-jel, pl. Toyota gépkocsik. A hall jeladós is lehet egyvezetékes pl: fiat tipusok ABS sebesség jeladója.
(#) staci123 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
„Az a hosszú "drót" nem szúrt szemet a képen? Külön írta, hogy tápfeszültség is kell hozzá...”
Dehogy nem! Pontossan a TOMOS motorkerékpárok teljessen mehanikai rendszerére emlékeztet... :yes:
De ha Palipalesz a csatlakozó végéről is tett volna egy fotót,és odaírta volna milyen mocija van,könnyebb lenne jó tanácsot adni...
(#) palipalesz hozzászólása Márc 1, 2011 /
Amikeben találkoztam ilyennel, peugeot jetforce 125 és 2006 os gilera runner 50esbe
(#) palipalesz válasza staci123 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
NEm bowdenes akkor nem írtam volna ide....azt mindenki tud cserélni Gondoltam hogy ezt meglehet csinálni valahogy.....
Következő: »»   1 / 1
