Feltennek kegy rajzot erdekelne, hogy valaki kesziti vagy elkeszitette mar ezt a macit vagy tud-e valamit rola. A kepen megjelöltem a relet, mar ket napja buvom a netet, de nincs eredmenye. Nem talaltam olyat. Pontosabban hasonlit a lab elrendezese a szgk releihez, de nem az, vagy ki tudja. Ezert fordulok hozzatok. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2020
A benne lévő ellenállásra figyelj.
Nem írtam el, ellenállás van benne, nekem más célra kellett a relé, ezért kivettem, gondolom itt is felesleg és ezért eltávolítható .Köszönöm hogy megtisztelsz vele, hogy nagybetűvel kezded a mondataid.
Köszönöm a valaszod kivancsi4.
Az latszott a fenykepen, ami itt van a forumon hogy omron tipusu, de egyebb nem volt olvashato rajta.
Nézd meg ezt Bővebben: Link vagy http://www.lomex.hu/hu/webshop/#/search,42-03-92/stype,1
Zbartalos készítette a gépet(Maci klón, a te kapcsolási rajzod szerint) amihez pdf formátumú paneltervet és DIPTRACE munkafájlokat is megosztott velünk(úgy tudom megvan a gyűjteményedben). Jelen esetben a relé saru elhelyezkedés és kialakítás ami gondot okoz, legalább is szerintem. A programot feltelepítve és a kérdéses alkatrészt cserélve a munkafájlban, akár másik relé is alkalmas lehetne. A programnak van ingyenesen használható verziója is, és viszonylag könnyen kezelhető, de sajnos csak 300 lábig használható, itt meg 455 van. A paneltervet készítőt kellene megkérni, hogy alakítsa át a tervet, ha nehezen elérhető az eredeti alkatrész, valamint jelezze ha mást is javasol változtatni.
Sajnos nincs meg a gyűjteményemben.Több is hiányzik,nem kaptam jelzéseket,képeket anno.
Utanna neztem az alaktresznek / omron 250002 / relenek. Lehet venni az pl. ebay.-on 5 euro+ szallitas.
ez milyen alkatrész lehet? inv.hegesztőből P R van ráirva a nyákon Q3-assal jelölve.
Esetleg ez.
Q3 jelölés egy kicsit sántít.
Kicsit bővebben, a típusát is írhattad volna a hegesztőnek, talán úgy tudnánk segiteni.Szerintem a Q3 az a nagy fekete alkatrészre vonatkozik, ami egy fet lehet, az a pici ahová a nyíl mutat az egy zéner vagy gyors dióda vagy akár egy 0 R ellenállás átkötés lehet.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2020
Próbáld meg nem hátulról halszemoptikával fényképezni.
Ugyanez érvényes ha a kivezetés felől kapod le...
Ja hogy a nyíl.
Dióda ,zener,supresszor, kétirányú szupresszor, sőtt ilyen v hasonló tokban preciziós ellenállás .
Sajnos már egy ideje nem boldogulok egy inverteres hegesztővel. Az a gondja, hogy nagyon lassan szabályoz le, azaz alacsony fokozaton is az ívpálcát nagyon nagy erősséggel gyújtja és csak lassan pár mp alatt áll be normális áramerősségre.A visszacsatoló X2es kondikat már néztem, azok jók. Ha valaki találkozott már ilyen hibával, ne tartsa magában. Előre is köszi mindenkinek! kép csatolva a típusáról.
Szia kivancsi4
Talaltam valami hasonlo relet mint aminek a fenykepet feltetted. Igaz, nem olasz autoe hanem nem is tudom hirtelen ki is gyartja a fordokat. Na mindegy, egy fordban talaltam relet szerintem ez jo lesz, mert hasonlit hozza minden teren. Egyenlöre igy nez ki,de jönnek az alkatreszek hozza. A dioda hidat es a relet kiszerelhetösre csinalom, csak könnyebb cserelni ha csak kihuzom es a masikat dugom a helyere.
Félig összeraktam egy szokásos 2t forward hegesztőt, de 3x400V ról megy. A segédtáp saját mert nem találtam olcsón 400V tápot. Előnye hogy kevés pufferkondenzátor kell, nem kell lágyinditó csak 3 ntc, illetve elég egy IGBT is nem kell kötni párhuzamosan többet, igaz 1200V os kell de az sem drágább.
Jó ötlet volt!Ez jó dolog, a háromfázisú betáp miatt elég nagy lehet a kimenő árama. Ha publikus engem érdekelne a rajza és a tekercselési adatai.
A Fronius a kezdetektől 2T forward kapcsolásban gyártotta a gépeit, a régi Transarc 500 is ilyen. Igaz, bipoláris tranzisztorokkal,nagyon alaposan megválogatott alkatrészekkel és kapcsolástechnikával készültek,és még ma is jó néhány működik ezekből a '80-as évek elején készült mesterdarabokból. Nem tartom kizártnak hogy a ma gyártott gépeik is ilyenek, persze már IGBT-vel, még nem volt szerencsém belülről alaposabban megnézni.
Az inverteres plazmavágó még nem jött össze, nem tudod azt milyen kapcsolással készítik a gyártók?
A 2,2µF kondit ne felejsd el....
Többféle megoldással találkoztam. Volt egy Hypertherm amelyik 2db primerrel rendelkezett(egy ferriten), mindkét primert külön-külön félvezetőkészlet kapcsolgatta egy olyan kondipakk közepére,amelyik 4x2 db sorbakötött kondiból állt. Tehát mintha félhíd lett volna ahol a híd egyik felében kondi, a másikban félvezető van de a főtrafón az alsó és felső ág részére külön tekercsek voltak. Aztán egy régi Castolinban félhíd volt, egy csomó kondival, ahol a kondipakk hasonló elrendezésű volt mint a Hyperthermben, de a főtrafó primerje az egy tekercsből állt. A kínaiak teljes hidasak(már amivel találkoztam)a Telwinnek egy régebbi gépével volt dolgom, az 2T forward.
Egy Cebora sound mig3840/t vezérlő elektronikát szeretnék életre kelteni minden bizonnyal hiába, mert valószínűleg processzor hibás a vezérlő. A mikro vezérlő egy MB90540, a panelon szint semmi más nincs csak a kijelző meghajtó ic-ék. Hogy tudnám kizárni hogy tényleg a vezérlő a hibás? A tápfeszültségek meg vannak, oszcilloszkóppal megnézve a kristály működik. Esetleg valakinek egyéb ötlete vagy mehet a kukába?
Van a mikrovezérlőnek három kommunikációs portja. Szkóppal esetleg ránézni, hogy melyiken van, vagy van-e egyáltalán valami jelfolyamféle (bekapcsoláskor). Ha annyit legalább meg lehet állapítani, hogy nem tök süket, az is eredmény.
Ha pedig van, akkor soros kapcsolatot rápróbálgatni (RS232-USB-Hyperterminal), hátha akar mesélni valamit, vagy akár beszélgetni is? Gyárilag biztos van valami kommunikációs csatolás kifelé-befelé.
Igen eleg sokat olvasgattam az ehhez a macihoz tartozo irasokat es ott talaltam a 2.2.-es kondi rossz helyen volt. Van rola fent a forumon foto a szerint fogom feltenni en is.
Szia, ez a kapcsolás engem is érdekelne, rég jártam erre... de mindig is a 3F hegesztő témaköre érdekelt volna, pláne a mostani impulzusos hegesztéses módi is, és egy ilyen áramkörrel, ez is könnyen kivitelezhető lenne...
Viszont nem egészen értem azt mondod 2T forward, viszont csak 1 igbt -t említesz, a 2T forwardhoz elvileg 2 kapcsoló elem és két dióda kellene.... mert ha minden igaz a primer körben a 2 dióda a visszáramot hivatott kisütni, míg a 2 kapcsoló elem meg feltölti az induktivitást... Mekkora frekin megy egyébként?
Egy párra gondoltam, viszont ha visszanézed a fórumon egy pár lapot eggyel is meg lehet oldani. 30kHz körül, az egyik népszerű rajzot majd átírom, egyébként minden megváltoztatandó dolgot 1,73 -mal kell osztani vagy szorozni értelemszerűen.
Pont 1 lappal
![]() Teljes 3F egyenirányítást csináltál 6 diódával? 30kHz a használt igbt-k miatt gondolom? A "vas" amit használsz mekkora frekit tudna vajon, csak azért kérdezem mert most már vannak jobb igbt-k amelyek akár 50-80kHz et is tudnak... Azért várom a tiedet, az említettet meg lementettem, köszi!
Nem dehogy azért, egy IGBT mert van viszont egy lemágnesező tekercs pluszban. 1200V -os IGBT közül kell viszont keresgélni.
