Lapozás: OK   388 / 1679
(#) vicsys válasza Norberto hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Nagyon szép lett, gratulálok! :kalap:
(#) Action2K válasza Stephani Mihaly hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Nem semmi vállalkozás volt kezdőként! A forgókondit meg külön díjazom. :kalap: Nem sokan állnak neki azt is legyártani. Én is egy rossz rádióból szedtem ki annak idején.
Csak így tovább!
(#) Stephani Mihaly válasza Action2K hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Szia. Csak megemlítem, hogy a rádiómat először 1 ötszáz pF es forgókondival indítottam el,aztán kiváncsiságból lecseréltem a házilag gyértott forgókondira. A rádióm ugyanúgy ment, ahogy az 500pFel, pedig a házigyártott kondim csak 33pF kapacitású
(#) wg_kezdo válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Továbbfejlesztve a tapskapcsolóm most már van célja is.
Az éléskamrába ahol nincs bekötve áram belépve tapsra kapcsolódik.
Tapsra le is kapcsolódik, de maximum 3 percig világít utána powerdown módra vált.
Sajnos így is felvesz 0,1mA-t készenléti állapotban, ha lekapcsolom a procit.
Már alig várom, hogy bedobozolhassam és feltehessem a képeket.
(#) proli007 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Mi az hogy nem programozói? Ez egy bistabil multi! Pontosabban egy egybites adattároló, amit majd a leányzó fog programozni.
üdv! proli007
(#) Action2K válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
„egy egybites adattároló”
Ami ráadásul az áramszünet alatt is megőrzi a tárolt adatot korlátlai ideig,
sőt ez idő alatt is programozható.
(#) wg_kezdo válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Kedves Proli007 a probléma az, hogy a leányzó, ha így halad lassan az AVR-t fogja programozni gépi kódban én meg mehetek játszani a babáival
(mint az összes többi korabeli leányzó)
Ilyenkor mindig eszembe jut a Wall-E azon része amikor a kapitány úgy 2700-ban megkapja a kézikönyvet kezébe veszi majd megszólal:
"Könyv mutasd az adatokat"........"Könyv......"
Majd kinyitja neki egy robot:
"Hú az anyja....."
Nos lassan mi is ilyenek leszünk, úgyhogy még jó, hogy van aki megmutatja így is lehet!
(#) krkic hozzászólása Márc 18, 2009 /
Ez egy az elektrótanárom által megálmodott hazugságvizsgáló Holnap lesz a tesztüzem.
(#) llaci56 válasza krkic hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Csak nem a Parlamentbe mentek?
(#) Topi válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 18, 2009 / 1
Oda kA-es akku-pack-ek kellenének a készülékhez.
(#) krkic válasza Topi hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Igazad van Topi.
(#) SALáta válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Hozatni kell kAh-s aksikat ha a parlamentbe mentek a HeStorevel
(#) nagy hoho válasza SALáta hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Én Paksra tippelek !
(#) Doncso hozzászólása Márc 19, 2009 /
Parlament az nem jó, mert akkor majd jön a kérdés hogy "segítsetek, nem jó a hazugságvizsgálóm, a piros led állandóan világít"
(#) gyerek67 válasza Topi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Emeljük meg a vizsgálófeszültséget megfelelő értékre (ezt az értéket szavazásra bocsátom), eztután akár egyszerre tudnánk vizsgálni az egész Tiszteletlen Házat, ha körbeállnak és megfogják egymás kezét.... :eplus2:
(#) Szebence válasza krkic hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
A kapcsolást megosztanád? Meg a tesztüzem után írsz róla, hogy, smint ment?
(#) Stephani Mihaly válasza krkic hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Szia! Hát ez a hazugságdetektor ennyire egyszerű?! :wow1: De jól is müködik? Érdekes...
(#) deguss válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Gratulálunk a sikerekhez, mindenki így kezdi a PIC-kel való ismerkedést.
(#) gtk hozzászólása Márc 19, 2009 /
Nehany hete elkeszult a iButton programozhato interfesz. ATTiny2313 dolgozik benne. Roviden:
Negy OC kimenettel rendelkezik - ULN2803A v. 2003A. Miden kimenethez lehet programozni egy kulcsot. Ket modban dolgozik: programozo es felhasznaloi. Kulcsokat torolni is lehet. Prog. modban a megfelelo portot villogo LED jelzi, nyomogombbal leptetheto. Felhasznalo modban csak kulcs olvasasnal jelzi LEDdel a megfelelo portot.Stb.. Jatekgepekhez keszult.
A kepen lathato probapanelon, majd legyartatva/osszerakva, ipari csatlakozon is.
(#) tomi134 hozzászólása Márc 19, 2009 /
Tudom hogy ez nem ide tartozik de nem akartam új témat kezdeni. Támadt egy ötletem de nem tudom hogy megvalosithato e.
Az ötlet az hogy csináltam egy volt és amper méröt ATML-lel. Rászeretnék kötni egy bluetooth modult hogy az tovabitsa a mért adatokat a Pc-re.
Szerintetek megvalosithato vagy nem, vagy esetleg RF modulal.
Találkozot már valaki hasonloszerkezetel?
Segitségeteket elöre is köszönöm!
Üdv. Thomas.
(#) yagi hozzászólása Márc 19, 2009 /
A napkban építettem egy ismerősömnek 2db végfokot és hozzá a tápot.Élesztés csak ezután következik, addig is néhány kép.
(#) Doncso válasza yagi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Mestermű! :kalap: .
Lehet tudni mit birnak?
(#) zolika60 válasza yagi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Profi munka. Így kell ezt csinálni igényesen.
Kössz szépen mindenkinek.Remélem tényleg minőségi hangja is lesz azmellet hogy megszólal.
Hogy mit bírnak?!Papíron ezt:
Power output (0.1% THD): 164 W/8 Ω;
275 W/4 Ω
Music power: 176 W/8 Ω; 306 W/4 Ω
Aztán majd kiderül.
(#) M.Béla válasza yagi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Gratulálok ,szép igényes munkák.
(#) Danaman válasza yagi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Mestermunka!
Erről esetleg valami leírás van?
(#) dbase válasza Danaman hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Egyszer feltöltöttem már én:
Nézd az elötte lévő hozzászólásom is!
Amugy csuda szép lett, enyém müködik tied is fog!
(#) Danaman válasza dbase hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Köszi, biztos nem fogok ilyet építeni max mások számára de azért kíváncsi voltam hogy "merre hány méter"
(#) szabi83 válasza yagi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Eddig jó
A graetz híd, nem kevés?
(#) ATtiny hozzászólása Márc 19, 2009 /
Néha kell csinálni olyasmit is, aminek abszolút semmi értelme nincs, de a megvalósítása kihívás. Egy CRT monitor meghajtása AVR-el elég különleges feladatnak tünt, de hogy nehezítsem az életem, egy olyan már kihalt monitort választottam (Hercules) amihez élő ember nem írt eddig mikrokontrollerres vezérlést. Íme az utóbbi pár nap eredménye. Egy ATtiny2313 -as AVR-en alapuló karakter generátor Hercules monitorhoz. Igen.. ez mind belefért a 2Kbyte -ba. Én sem hittem, hogy sikerül majd belepaszírozni. De még maradt is egy kevés üres hely.
Következő: »»   388 / 1679
