- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   431 / 843
(#) AzIgaziCsaby hozzászólása Szept 11, 2012 /
Én is megmutatom, hogy haladok.
A ma délutáni program az előlap volt. Az első képen a marási és festési oldal felől, a másodikon kívülről látszik.
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Nagyon jó ötlet, köszönöm a rajzot! Könnyen értelmezhető, jól sikerült!
(#) mate_x válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Nagyon szépek lettek Jó lenne ha már nekem is lenne cnc-m, de szerintem egy év múlva sem lesz még kész
(#) AzIgaziCsaby válasza mate_x hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Az "átmeneti időszakban" ha bármiben tudok segíteni szólj bátran! Esetleg akár a CNC építésben is.
Nekem nagyon sokat segít, még a burkolaton lévő szellőzőrácsot is azzal csináltam. Meg a tranzisztor tartókat is.
(#) pjg válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Ide tennél be pár képet és egy kis ismertetést a Te masinádról?
(#) zolee1209 hozzászólása Szept 11, 2012 /
Egy olyan kérdésem lenne nekem, mint analóg áramkörök területén kevésbé jártas maunsnak, hogy:
A 2.7.4 verziójú tápot építem, de egy pont nem világos számomra, mégpedig a negatív segédfeszültséget előállító rész. Miért nem elegendő egy egyutas együtemű egyenirányító, kiegészítve a zener-es stabilizátorral? A magas beneő feszültség miatt nagyok lennének a veszteségek? A soros R5-C4 reaktáns osztó szerepe miatt van bent? Jobbra nem tudok tippelni...
(#) proli007 válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Mert a Graetz egyenirányító mellé, nem jó az egyutas. A Graetz is részt vesz az egyenirányításban a -5V oldalán is. Kondi a feszültség kétszerezőé, az ellenállás, meg csökkenti a feszt. (Kövesd végig, melyik kondi, mikor töltődik fel, és milyen feszültségre.)
üdv! proli007
(#) kameleon2 válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Szép lett Csabi! Kíváncsi leszek a teljes doboz milyen lesz.
(#) emmzolee válasza AzIgaziCsaby hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Ez nagyon jó lett.
Hogy készítetted? Írj le mindent.
(#) AzIgaziCsaby válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Tényleg nem az én érdemem, hanem a CNC masináé.
ArtCam nevű programban megrajzoltam mindent. Szó szerint, mert még a potik elfordulásgátlójának a helyét is. Beállítottam az egyes elemek mélységét, megtükröztem és kértem egy marási kódot. Nagyon kezes program, élmény vele dolgozni.
A plexi egyik oldalát alkohollal zsírmentesítettem és lefújtam ezüsttel. Belemartam mindent és átfújtam matt feketével. Azáltal, hogy a fekete részek közelebb vannak, teljesen 3D-s lett.
A tervezésre elment egy estém, a marásra a festésekkel együtt egy délutánom.
Amire figyelni kell, hogy az ezüst ráfújása és a fekete száradása között már nem szabad megérinteni, mert megcsúnyul.
Nagyon jó lett.
Írok privit ok?
(#) (Felhasználó 75345) hozzászólása Szept 13, 2012 /
Sziasztok! Megépítettem a az LM324-es v2.7.4-es tápegységet, de van egy kis gondom.
Elméletben kicsit gyenge vagyok elektronika terén és nem igazán értem a leírás alapján, hogy mit is kéne módosítanom. Szóval van 38V bemenő feszültségem és az lenne a kérdésem, hogy mit kellene mire kicserélnem ahoz, hogy az LM324 működni tudjon, mert így 28-29V tápfeszültséget kap.
(#) Ghoost válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
HA 38V AC bemeno feszultseged van.
Az kb 51v DC lesz, az 5v szabalyozasi tartalekot figyelembe veve
a 45V-ot mint beallithato maximumot celoztam meg.
Ha jolszamoltam akkor
R2 = 2.2k /12,61mA Z3 arama/
R3 = 220k /Umax: 56,18V; Imin: 37,45V/
Valaki ellenorizne
„...nem igazán értem a leírás alapján, hogy mit is kéne módosítanom....”
Pedig Alkoto olyan szepen leirta
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
(#) (Felhasználó 75345) válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Köszönöm a választ, de sajnos az én hibám, hogy nem írtam pontosan le a dolgot...szóval DC 38V-om van... ( 27VAC )
Igen...szépen leírt mindent Alkotó, de ez a része még nem megy annyira az elektronikának...Elég régen volt már az iskola is...így a homálybavesztek az elméleti dolgok...Gyakorlatan meg nem kell ilyeneket számolnom a szakmámban sem, amit meg most végzek munka gyanánt ott meg végképp nem
Elnezesed ha arrogansnak tuntem volna, nem volt szandekomban!
(nem olyan regen foglalkoztam vele en is, csak ezert "megy" )
A 27VAC eredmenye -elvileg- 36.2V DC-
Az R2 erteke legyen 1k igy a Z3 arama epp 12mA lesz.
Sajna nem otthonrol irok ahol megvannak a szamolashoz szukseges doksik, igy turelmedet kerem az R3 meghatarozasahoz.
Vagy lesz valaki oly jo, hogy kiszamolja neked.
(#) proli007 válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Az R3 maradhat az eredeti, mert maximum 32V kimeneti feszültségre lehet számítani, az meg beállítható a P4-el.
üdv! proli007
(#) (Felhasználó 75345) hozzászólása Szept 14, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! A túlfeszültségtöl tönkrement az íc, vagy van benne valami védelem?
Kicseréltem az R2-t de az ic gnd és a Vcc lábainál még mindíg 28-29V a feszültség A rajz szerint ültettem be minden diódát és ellenállást, így nemtudom mivel lehet a gond
S mely 2 laba kozott mersz?
Az IC 11es laba minusz 5V-on van!
Ic11: -5V
Ic 4: 24V
az 29V
a Greatz GND /minusz lab/ es az IC 4es labat merd.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Ebben a tápban nem kaphat túlfeszültséget az IC, mert azt két zéner "védi". Így a táp, maximum 24V+5V=29V lehet. Legfeljebb a zéner megy tönkre, de az általában túláramtól elolvad, és bezárlatosodik. Így a soros előtét ellenállás leégne. (R18-R2)
Egyébként nincs túlfeszültség elelleni védelem egy IC-ben, nagyobb villanytól tönkremegy.
üdv! proli007
Az ic 4-es és 11-es lábain mértem a 29V-ot. Melegedést vagy füstöt nem vettem észre seholsem. A mérési pontoknál nem mérhető feszültség, de a kimeneten a bemeneti feszültség van. Nem reagál semeik potméterre sem.
„Az ic 4-es és 11-es lábain mértem a 29V-ot.....”
Az elobb leirtak alapjan, az jo lehet
A tobbi merest
„a Greatz GND /minusz lab/ es”
a jelolt pontokon merd.
„...de a kimeneten a bemeneti feszültség van....”
Tehat akkor egy meresipont mar merheto volt.
Merj
IC1
1es lab: ? ez itt a REF fesz
4es lab: ? elvileg itt van a 24V
10es lab: ? Arampoti forgatasara valtozik a mert ertek?
11es lab: ? elvileg itt -5V van
12es lab: ? Feszpoti forgatasara valtozik a mert ertek?
Megmértem még most gyorsan a dolgokat.
láb 1: 7.8V
Láb 4: 25V
Láb 10: Változik az ellenállás a pontival.
Láb 11: -3,9V
Láb 12: 0 ohm nem változik semmire.
A panelt átnéztem, és nem találtam zárlatos illetve hibás forrasztást. Minden mérést a gnd-hez mértem amit a puffer kondenzátor negatív oldalára (lábára) forrasztva végeztem.
(#) Ghoost válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Szia, szepreggelt mindenkinek!
„Láb 10: Változik az ellenállás a pontival.
Láb 12: 0 Ω nem változik semmire.”
Mond, hogy nem ellenallast mertel ezen a ket labon /feszultseget kenne/
Az 1labon -elvileg- 9.9V a feszultseg nagysaga, szemben az altalad mert 7.8V-al.
nalam 10.04V
En a -5V <-> -3.9V-ot is furcsalom.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) Ghoost hozzászólása Szept 15, 2012 /
Emlitettem itt a forumban, hogy az Alkotos /v2.7.4/ tapom aramgenaratoros uzemre
lassan kapcsol at. Bar ez a lassu relativ.
40V kimeneti feszultseg es 25mA aramkorlat beallitasa utan,
egy kb 2.5 - 3V nyitofeszultsegu LEDet kotve ra, az elhalalozott.
Egy olyan keresem lenne a szkoppal rendelkezok reszere,
- mert, hogy csak ezen latszik -
hogy megtudnak merni az idot mely alatt az atkapcsolas letre jon?
A teszt adatok:
  1. Mekkora feszultsegrol indulunk es
  2. mi az aramkorlat merteke.
  3. S arra mennyi ido alatt all be a kimenet
Csak erdekeseg kepp gondoltam, hogy ilyen adat is legyen a birtokunkban.
- gondolom nagy-nagy kulonbsegek nincsenek az LM324-ek kozott, -
(#) (Felhasználó 75345) válasza Ghoost hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Mivel nem írtad mit mérjek, így mértem először fesazültséget, de az 0 volt mind a 2 lábon azaz a 10-es és 12-es lábakon. Ezután mértem ellenállást és a 10-es lábon változik a 12-esen viszont 0 az is...A többi érték pedig úgy van ahogy írtam este.
„... mérési pontoknál nem mérhető feszültség, de a kimeneten a bemeneti feszültség van...”
-- irtad
Valoban nem mondtam, hogy mit is mérj, sorry.
„...de az 0 volt mind a 2 lábon azaz a 10-es és 12-es lábakon...”
Akkor ott valami nagy gubanc lehet.
Az 1es labon mersz 7.8V-ot.
S ha P1-et tekered az IC10 laban valtozik a fesz.
Ugyanezt kell(enne) tapasztalnod P2 forgatasa kozben is a 12es labon.
Ha P3; P4et kozepallasba tekered es ugy probalod, akkor se valtozik az altalad leirtakhoz kepest?
Egyik potenciométerre sem változik semmi a feszültségekkel kapcsolatban. A mérési pontok alatt pedig nem a kimenetet értettem, hanem ami a panelműszernek lenne a csatlakozója.
Az egyébként normális, hogy a 12-es láb a GND-n van? Mert ugye ott a gndhez képest 0 az ellenállás is... Kapcsolási rajz szerint pedig csak a potméteren keresztül csatlakozhatna a gnd-re, de ha lehúzom a potit a csatlakozórol, akkor is ugyan az a helyzet.
bocsanat!
En meresi pontoknak a rajzon szereplo
szobuborekokat (teglalap alaku) es a benne talalhato erteket ertettem.
„normális, hogy a 12-es láb a GND-n van”
Nem. Keres a D1 es az R9 kozott zarlatot a NYAKon.
Azok ugye az ic lábai...legalábbis ami a képen van az az. azokon mértem az eddigi értékeket.
Átnézem mégegyszer a panelt mindjárt, de eddig nem láttam seholsem zárlatot...
Következő: »»   431 / 843
