Én is megmutatom, hogy haladok.
![]() A ma délutáni program az előlap volt. Az első képen a marási és festési oldal felől, a másodikon kívülről látszik.
Nagyon jó ötlet, köszönöm a rajzot! Könnyen értelmezhető, jól sikerült!
Nagyon szépek lettek
Az "átmeneti időszakban" ha bármiben tudok segíteni szólj bátran! Esetleg akár a CNC építésben is.
Nekem nagyon sokat segít, még a burkolaton lévő szellőzőrácsot is azzal csináltam. Meg a tranzisztor tartókat is.
Ide tennél be pár képet és egy kis ismertetést a Te masinádról?
Egy olyan kérdésem lenne nekem, mint analóg áramkörök területén kevésbé jártas maunsnak, hogy:
A 2.7.4 verziójú tápot építem, de egy pont nem világos számomra, mégpedig a negatív segédfeszültséget előállító rész. Miért nem elegendő egy egyutas együtemű egyenirányító, kiegészítve a zener-es stabilizátorral? A magas beneő feszültség miatt nagyok lennének a veszteségek? A soros R5-C4 reaktáns osztó szerepe miatt van bent? Jobbra nem tudok tippelni...
Mert a Graetz egyenirányító mellé, nem jó az egyutas. A Graetz is részt vesz az egyenirányításban a -5V oldalán is. Kondi a feszültség kétszerezőé, az ellenállás, meg csökkenti a feszt. (Kövesd végig, melyik kondi, mikor töltődik fel, és milyen feszültségre.) üdv! proli007
Szép lett Csabi! Kíváncsi leszek a teljes doboz milyen lesz.
Ez nagyon jó lett.
Hogy készítetted? Írj le mindent.
Tényleg nem az én érdemem, hanem a CNC masináé.
ArtCam nevű programban megrajzoltam mindent. Szó szerint, mert még a potik elfordulásgátlójának a helyét is. Beállítottam az egyes elemek mélységét, megtükröztem és kértem egy marási kódot. Nagyon kezes program, élmény vele dolgozni. A plexi egyik oldalát alkohollal zsírmentesítettem és lefújtam ezüsttel. Belemartam mindent és átfújtam matt feketével. Azáltal, hogy a fekete részek közelebb vannak, teljesen 3D-s lett. A tervezésre elment egy estém, a marásra a festésekkel együtt egy délutánom. Amire figyelni kell, hogy az ezüst ráfújása és a fekete száradása között már nem szabad megérinteni, mert megcsúnyul.
Nagyon jó lett.
Írok privit ok?
Sziasztok! Megépítettem a az LM324-es v2.7.4-es tápegységet, de van egy kis gondom.
Elméletben kicsit gyenge vagyok elektronika terén és nem igazán értem a leírás alapján, hogy mit is kéne módosítanom. Szóval van 38V bemenő feszültségem és az lenne a kérdésem, hogy mit kellene mire kicserélnem ahoz, hogy az LM324 működni tudjon, mert így 28-29V tápfeszültséget kap.
HA 38V AC bemeno feszultseged van.
Az kb 51v DC lesz, az 5v szabalyozasi tartalekot figyelembe veve a 45V-ot mint beallithato maximumot celoztam meg. Ha jolszamoltam akkor R2 = 2.2k /12,61mA Z3 arama/ R3 = 220k /Umax: 56,18V; Imin: 37,45V/ Valaki ellenorizne ![]() Idézet: „...nem igazán értem a leírás alapján, hogy mit is kéne módosítanom....” Pedig Alkoto olyan szepen leirta ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Köszönöm a választ, de sajnos az én hibám, hogy nem írtam pontosan le a dolgot...szóval DC 38V-om van... ( 27VAC )
Igen...szépen leírt mindent Alkotó, de ez a része még nem megy annyira az elektronikának...Elég régen volt már az iskola is...így a homálybavesztek az elméleti dolgok...Gyakorlatan meg nem kell ilyeneket számolnom a szakmámban sem, amit meg most végzek munka gyanánt ott meg végképp nem ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Elnezesed ha arrogansnak tuntem volna, nem volt szandekomban!
(nem olyan regen foglalkoztam vele en is, csak ezert "megy" ![]() A 27VAC eredmenye -elvileg- 36.2V DC- Az R2 erteke legyen 1k igy a Z3 arama epp 12mA lesz. Sajna nem otthonrol irok ahol megvannak a szamolashoz szukseges doksik, igy turelmedet kerem az R3 meghatarozasahoz. Vagy lesz valaki oly jo, hogy kiszamolja neked. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Az R3 maradhat az eredeti, mert maximum 32V kimeneti feszültségre lehet számítani, az meg beállítható a P4-el. üdv! proli007
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! A túlfeszültségtöl tönkrement az íc, vagy van benne valami védelem?
Kicseréltem az R2-t de az ic gnd és a Vcc lábainál még mindíg 28-29V a feszültség A rajz szerint ültettem be minden diódát és ellenállást, így nemtudom mivel lehet a gond
S mely 2 laba kozott mersz?
Az IC 11es laba minusz 5V-on van! Ic11: -5V Ic 4: 24V az 29V ![]() a Greatz GND /minusz lab/ es az IC 4es labat merd. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Ebben a tápban nem kaphat túlfeszültséget az IC, mert azt két zéner "védi". Így a táp, maximum 24V+5V=29V lehet. Legfeljebb a zéner megy tönkre, de az általában túláramtól elolvad, és bezárlatosodik. Így a soros előtét ellenállás leégne. (R18-R2) Egyébként nincs túlfeszültség elelleni védelem egy IC-ben, nagyobb villanytól tönkremegy. üdv! proli007
Az ic 4-es és 11-es lábain mértem a 29V-ot. Melegedést vagy füstöt nem vettem észre seholsem. A mérési pontoknál nem mérhető feszültség, de a kimeneten a bemeneti feszültség van. Nem reagál semeik potméterre sem.
Idézet: „Az ic 4-es és 11-es lábain mértem a 29V-ot.....” Az elobb leirtak alapjan, az jo lehet ![]() A tobbi merest Idézet: „a Greatz GND /minusz lab/ es” a jelolt pontokon merd. Idézet: „...de a kimeneten a bemeneti feszültség van....” Tehat akkor egy meresipont mar merheto ![]() Merj IC1 1es lab: ? ez itt a REF fesz 4es lab: ? elvileg itt van a 24V 10es lab: ? Arampoti forgatasara valtozik a mert ertek? 11es lab: ? elvileg itt -5V van 12es lab: ? Feszpoti forgatasara valtozik a mert ertek? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Megmértem még most gyorsan a dolgokat.
láb 1: 7.8V Láb 4: 25V Láb 10: Változik az ellenállás a pontival. Láb 11: -3,9V Láb 12: 0 ohm nem változik semmire. A panelt átnéztem, és nem találtam zárlatos illetve hibás forrasztást. Minden mérést a gnd-hez mértem amit a puffer kondenzátor negatív oldalára (lábára) forrasztva végeztem.
Szia, szepreggelt mindenkinek!
Idézet: „Láb 10: Változik az ellenállás a pontival. .... Láb 12: 0 Ω nem változik semmire.” Mond, hogy nem ellenallast mertel ezen a ket labon ![]() Az 1labon -elvileg- 9.9V a feszultseg nagysaga, szemben az altalad mert 7.8V-al. nalam 10.04V ![]() En a -5V <-> -3.9V-ot is furcsalom. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Emlitettem itt a forumban, hogy az Alkotos /v2.7.4/ tapom aramgenaratoros uzemre lassan kapcsol at. Bar ez a lassu relativ. 40V kimeneti feszultseg es 25mA aramkorlat beallitasa utan, egy kb 2.5 - 3V nyitofeszultsegu LEDet kotve ra, az elhalalozott. Egy olyan keresem lenne a szkoppal rendelkezok reszere, - mert, hogy csak ezen latszik - hogy megtudnak merni az idot mely alatt az atkapcsolas letre jon? A teszt adatok:
Csak erdekeseg kepp gondoltam, hogy ilyen adat is legyen a birtokunkban. - gondolom nagy-nagy kulonbsegek nincsenek az LM324-ek kozott, - A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Mivel nem írtad mit mérjek, így mértem először fesazültséget, de az 0 volt mind a 2 lábon azaz a 10-es és 12-es lábakon. Ezután mértem ellenállást és a 10-es lábon változik a 12-esen viszont 0 az is...A többi érték pedig úgy van ahogy írtam este.
Idézet: „... mérési pontoknál nem mérhető feszültség, de a kimeneten a bemeneti feszültség van...” -- irtad Valoban nem mondtam, hogy mit is mérj, sorry. Idézet: „...de az 0 volt mind a 2 lábon azaz a 10-es és 12-es lábakon...” Akkor ott valami nagy gubanc lehet. Az 1es labon mersz 7.8V-ot. S ha P1-et tekered az IC10 laban valtozik a fesz. Ugyanezt kell(enne) tapasztalnod P2 forgatasa kozben is a 12es labon. Ha P3; P4et kozepallasba tekered es ugy probalod, akkor se valtozik az altalad leirtakhoz kepest?
Egyik potenciométerre sem változik semmi a feszültségekkel kapcsolatban. A mérési pontok alatt pedig nem a kimenetet értettem, hanem ami a panelműszernek lenne a csatlakozója.
Az egyébként normális, hogy a 12-es láb a GND-n van? Mert ugye ott a gndhez képest 0 az ellenállás is... Kapcsolási rajz szerint pedig csak a potméteren keresztül csatlakozhatna a gnd-re, de ha lehúzom a potit a csatlakozórol, akkor is ugyan az a helyzet. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
bocsanat!
En meresi pontoknak a rajzon szereplo szobuborekokat (teglalap alaku) es a benne talalhato erteket ertettem. Idézet: „normális, hogy a 12-es láb a GND-n van” Nem. Keres a D1 es az R9 kozott zarlatot a NYAKon. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Azok ugye az ic lábai...legalábbis ami a képen van az az. azokon mértem az eddigi értékeket.
Átnézem mégegyszer a panelt mindjárt, de eddig nem láttam seholsem zárlatot... A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
