Biztosan at lehet, de igy tavolrol igen neheznek tunik. Esetleg a toltocsato lefele allo laba, ami ater tobb reteget? Jobban is szet tudod szedni?
Sajnos tenyleg csak atnezni lehet, de jo esetben meglesz a hiba.
Egy Asus A6-os laptopnál lenne olyan problémám, hogy bizonyos töltőt (gyári, más gépé, tökéletesen működik) rádugva az adapter pulzálni kezd (villog a töltőn a LED), másik töltővel (szintén működő) azonnal letilt. Kiszereltem a gépből az alaplapot, kikerülve minden ütközést, de így is csinálja, akku nélkül is. Amelyik töltő pulzál az esetében ~2 Volt körüli feszültség jut az alaplapba. A csatlakozó nem zárlatos, elvileg. Ötlet? Találkozott már valaki hasonlóval? Szemre nincs szétégve semmi. A gyári töltője már megdöglött, de volt javítva is régen az adapter. Köszi
Az aram hogy all ezeknel a toltoknel? Mit birnak?
Mert nagyobb aramut hasznalhatsz, kisebbet nem. Manapsag felelmetes aramokat tudnak ezek a toltok, 7A korul 19V-on. Meg persze a feszultseg is csak kicsit terhet el. A laptop aljara mi van irva, milyen feszultseget es aramot ker a tolton? A fesz azonos legyen, az aram nagyobb vagy egyenlo.
Zárlatos valami a táp részen azért tilt le az adapter.
Azzal minden rendben van. 19 Voltos 3.42 Amperes a gyárija, ha ugyanolyannal próbálom az pulzál, ha 19 / 4.62-essel akkor az letilt (más gyártó).
Sejtettem, hogy valami ilyesmi lehet. Holnap elkezdek méricskélni. Van valami konkrét tipp mi kaphatott sokkot esetleg, mit nézzek a töltőkörön belül? Köszi
Szerintem zárlatos schottky diódát keress.
Érdekes jelenség, a laptopom akkuja nem töltödik, cellákat leellenöriztem és mind jok, a laptop azt jelzi ki hogy levan merülve az akku és nem tölthetö. A cella ellenörzés után (kiszedtem mindeniket) csak villog a laptopon a töltésjelzö led. Orvosolhato valahogy?
Jó eséllyel a laptopakksiban lévő elektronika ment tönkre, ha cellák amúgy jók. Hogy tesztelted őket ?
tipusszám szerint interneten az adataikra rákerestem, és egy volmérö/ampermérö segitségével. minden étték a megadott értékek között tartozkodtak, és a cellák mérésekor ugyanazt az értéket kaptam csak század eltérésekkel.
És a laptop felé menő csatikon megvan a feszültség ?
Nincs, ami fura volt, windows ujjrarakás után pár másodpercig töltötte, mig kiirta hogy feltöltödött, majda tápot lehuztam rolla, s a gép kikapcsolt...azota van ez a jelenség
Akármi is lehet zárlatos akár kondi fet stb.. sok sikert hozzá.
Helló,
segítséget szeretnék kérni, a problémám egy Fujitsu Amilo Pa2510-el lenne, ami Windows alatt véletlenszerű kikapcsolásokat csinál, gondoltam a Vistat nem bírja és túlmelegszik. Azonban mikor elindítom a Windows telepítést és a következő képernyőt töltené be, a merevlemez detektálásánál, egyszerűen kikapcsol. Memória, processzorhűtés és merevlemez jó. Mi lehet ez?
Ellenörizd, hogy minden rendesen csatlakozik-e az alaplapra (ramm, hdd, dvd/cd meghajto), és ellenörizd a telepitö cd-t, vagy probálkozz egy másikkal
Ha nem túlmelegedés, akkor 3 oka lehet: HDD, RAM vagy a telepítő CD. A leg valószínübb a HDD és a RAM. Lehet, hogy egy adott tesztprogram jónak mutatja pl. a HDD-t, de az egy adott szektorban kiakad és a gép leáll.
A következőket próbáltam,
Windows XP telepítővel: - Új adapter - Új külső dvd íróról telepítés - Új merevlemez - Új memória - Új memória másik slotban el se jut a villogó kurzorig - Merevlemez nélküli telepítés - Szoba ventillátor ráirányítva a processzorra - Csatlakozókat leellenőríztem - MSDN telepítő lemez - SATA-s telepítő lemez - BIOS frissítést csináltam Windows 7 telepítővel: - Szoba ventillátor nélkül el se jut a telepítőig - Először a HDD detelktálás megtörtént a használttal, azonban újraparticiónálásnál miután felosztottam a meghajtót és telepíteni akartam, nem tudott létrehozni indító szektort. Ezután újraindítottam és a BIOS-ban eltűnt a meghajtó - Következő telepítés indításánál működött az indító szektor írása A gépben egy Turion Athlon X2-es van, aminek a hűtése működik, pasztázást kapott, portalanítást kapott.
Nekem hasonló kategóriás Albacomp laptopom halt meg úgy, hogy a használattól, melegedéstől az alaplapon valamenyik BGA híd processzorának elengedett a forrasztása, és bizonytalanul érintkezett. Mozgatásra, hőmérsékletre, napjárásra is érzékeny volt, sokszor nem lehetett bekapcsolni, ha be is kapcsolt, képes volt véletlenszerűen lefagyni, USB-k nem működtek, stb.
Elképzelhető hogy nálad is hasonló probléma van, sajnos ezeknél a notiknál ez már szériahiba számba megy. A Fujitsu notik sem a megbízhatóságukról híresek sajnos ![]()
Ez sajnos csak az egyik problémát oldja meg, azonban mitől van a merevlemeztől történő kikapcsolás XP telepítőben és miért működik a Win 7 telepítő?
Akkor az nagy valószínüséggel a déli híd forrasztási hibája. Teszt HDD-re sokszor tettem Windows7-et amire a Windows XP nem telepitődött, mert hibát adott. Konkrétan volt egy ilyen esetem egy Aspire 5720-al. Az XP telepítő mindíg leállt ugyanannál a pontnál (nem indult ujra, csak megállt), de a Windows 7 telepítő túlment a kritikus ponton. A déli híd ujramelegítésével a dolog megoldódott és mindkét telepítő működött.
Tegyük fel marad a Windows 7, okozhat ez nekem a későbbiekben konfliktust? Mert ha lehet akkor inkább kihagynám a hőlégfúvós megoldást, mert nem sok jót hallottam róla.
Ha a telepítés sikeres és minden input output megy, akkor hagyhatod. Nem fogja leterhelni jobban, ha egy sebességorientált módban használod.
Köszönöm a segítséget, megint tanultam valamit.
A beteg HP 6310-es laptop,most került hozzám,nem kapcsol be, akkumulátor halott,a hálózati töltő csatlakoztatására nem reagál a led nem világít.Szétszedve nagyítóval átnézve égés, nincs. A tápot megkapja, a biztosító jó. Egyenlőre eddig jutottam. Azt hallottam elég gyakori hiba HP-nál. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Mindenkinek!
Egy Sony Vaio Vgn-cs50b jelzésű laptop javításával kapcsolatban kérnék segítséget. A Hiba jelenség az az hogy bekapcsolástól kezdve ugrál a kép-zizeg. Pixelhiba nincs, viszont fentről-le oda-vissza ugrál a kijelző!Ötlet? Segítséget előre is köszönöm.
Szomoru hir a Sony Vaiokkal kapcsolatban, egy idö után behal a videokártya, hiába agyondicsért darab, ez tipushiba.
Probald utogetni, nyomkodni, csavarni, hatha valtozik az ugralas vagy talan pillanatokra meg is szunik. Ha valtozik, akkor lehet az atvezeto szalagkabel kontakthibaja is.
Ha nem akar valtozni, akkor barmi mas is lehet, akar az elozoleg irt videokartya hiba (egyebkent az is valoszinuleg belso kontakthiba). Kulso monitoron mit csinal? Ha ott is ez van, akkor szinte tutti, hogy videokartya.
Hello, lenne egy HP DV6000-es masina ami először reagált a bekapcsolásra úgy, hogy 1 másodperc után újraindult folyamatosan, azonban miután szétszedtem (kivettem az aksit, memóriát, elemet stb.) már erre se reagált. Vajon ez mi lehet?
Caps lock/Num Lock Led hibakódok: 1 villanás: CPU hiba, 2 vill. BIOS hiba, 3 vill. RAM hiba, 4 vill. GPU hiba, 5 vill. alaplap hiba, 6 vill. BIOS hitelesítési hiba. Hátha segít.
